[R129] Sostituzione fonoassorbente cofano anteriore
(1989 - 2001)
catsteve
Auto guidata: G500 lang - G300 cabrio - C200 sw 4m - SL500 R129
Contact:
Inizio lavoro con distacco vecchio fonoassorbente e pulizia cofano.
Ricambio nuovo, arrivato da Germania in tre giorni.
Ordinata colla Bostik 5242/C in arrivo lunedi.
Seguono foto.
ciao catsteve
Ottima organizzazione =D>
catsteve
Contact:
Buongiorno a tutti, lavoro terminato.
Qualche consiglio:
Bostik necessaria la latta da 850 ml
Stendere con il pennello è più semplice che utilizzare la spatola
Per il fono servono 2 mani perché assorbe molto. essendo poroso
Per il cofano è sufficiente una mano coprendo bene i bordi e le curvature
Coprire bene con la colla i bordi anche del fono
Iniziare a fissare la parte con i bottoncini facendo attenzione a seguire bene le curvature
Scendere senza tirare il fono ma accompagnandolo
Prima la parte centrale dove c'è la sbarra di rinforzo sul cofano
Successivamente le due sbarre di rinforzo laterali
Infilare il fono lateralmente nella fessura metallica
Premere per far aderire
Se si è in due è tutto più facile
Tempo necessario circa 1 ora
15 minuti prima mano colla fono
10 minuti stesura colla cofano
10 minuti seconda mano colla fono
10 minuti attesa
15 minuti applicazione fono a cofano
ciao catsteve
Contact:
Ottimo lavoro =D>
Lavoro impeccabile =D>
MarceAb5
Auto guidata: mercedes w124 200 CE
Complimenti per il lavoro. Devo farlo anche io sulla mia. Non so se anche nel tuo caso il fonoassorbente si è sciolto nelle parti dove si scalda di più. Come l'hai grattato via? In più, quello nuovo è originale Mercedes? Avresti un numero di serie?
Sciolto è molto strano, probabilmente non è originale ma qualcosa di after market non ignifugo.
catsteve
Contact:
Questa la bolla di acquisto con i riferimenti
ciao catsteve
Alebizze
Auto guidata: Mercedes 300CE-24, BMW Z4 35i, VW Troc 2.0 TDI DSG
Ottimo lavoro! Complimenti! Dovrei farlo anch’io sulla mia c124…
Mercedes Benz 300 CE-24
Torna a “R129 (SL)”
