Buona sera,
sulla mia 190 del 1990 appena acquistata c'è installato un autoradio Blaupunkt Bamberg SQR 05 e voglio sostituirlo.
Mi trovo però, una volta smontato, collegato dalla parte di impianto dell'auto un cavo con connettore tondo a 8 pin invece del
moderno ISO. Non trovo lo schema di collegamento mi date una mano?
Qualcuno sa il valore di autoradio come quello che sto togliendo?
GRAZIE
[W201] Autoradio Blaupunkt Bamberg SQR 05 su MB 190
- lucatosone
- Auto guidata: Mercedes W209 CLK 270 CDI - Mercedes W201 190E 1.8
- lucatosone
Oggi mi sono messo a smontare l'autoradio e scopro che il cavo tondo era collegato al preamplificatore, ho quindi tolto tutto il vecchio impianto lasciando i cavi delle casse e delle alimentazioni per ora in una morsettiera, poi mettero un connettore iso per collegare l'impianto nuovo.
Lavorando pero ho trovato sul fondo del cruscotto a ridosso del posacenere una centralina BOSCH 0285001060 denominata CRASH SENSOR che dalle ricerche su internet è la centralina dell'airbag e pre-tensionatore delle cinture. Ma sulla mia 190 non ho l'airbag. Devo preoccuparmi, puo essere che sia stato tolto il volante con Airbag e installato l'attuale senza. Se l'auto in origine aveva l'airbag trovo tali informazioni sul libretto?
Oppure la centralina lavora solo sul pre-tensionatore delle cinture. Qualcuna ha idee?
Verifica con il VIN se aveva l’airbag.
- lucatosone
Grazie.
come faccio a verificare dal VIN, ho trovato online alcuni siti che ricavano alcuni dati ma è tutto a pagamento.
Puoi usare Data MB.
- lucatosone
GRAZIE MILLE.
Da quanto estrapolato dal sito non risultano AIRBAG.
