Sterzo duro in manovra ML W164 320 cdi
ML/Classe M (2005 - 2011)
ROBERTO 74
Auto guidata: MERCEDES ML 320
Grazie tante A81, sei gentilissimo, penso che togliendo la copertura paracolpi da sotto il motore lo posso vedere da li' giusto?
A#81
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Ml 320 cdi s.e 10 w164
di niente
si la vedi da sotto
ninob88
Auto guidata: Mercedes w164 280 cdi
Buonasera a tutti, ho un ML 280 del 2006 da un po di tempo ho lo stesso problema con il volante duro, oggi smontando la valvola proporzionale e mandando direttamente la 12volt alla valvola parte tutto tranquillamente, appena monto di nuovo il cavo il volante torna duro.. grazie a tutti per le risposte
marco0961
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: GLE Coupe 350de Premium Pro
Probabilmente la valvola proporzionale non fa più il suo lavoro e va cambiata
ninob88
Ma alimentandola funziona, e nello spinotto della valvola non arriva corrente è normale?
Contact:
Non è normale......se alimentando la valvola questa funziona e al connettore non arriva corrente,bisogna cercare il problema a monte.
Il cavo parte dalla centralina?
ninob88
Se non sbaglio è la centralina esp che comanda il tutto, il cavo arriva dalla centralina che c è dopo il faro lato guida!!
Contact:
È quella nera montata sul gruppo elettroidraulico abs/esp?
ninob88
Si quella!!
ninob88
Almeno il cavo sembra partire da li.
Klaudio_1962
Auto guidata: Mercedes GL 320 W164
Contact:
Buongiorno,
qualcuno mi potrebbe dare
il codice per la valvola dello sterzo per un Mercedes Gl 320 del 2007 ?
Klaudio 1962
blakf
Auto guidata: ml w163 320
lost65 ha scritto: lun feb 11, 2019 7:01 pm Buonasera. Valvola arrivata e sostituita. Sterzo (finalmente) OK! Grazie a tutti per i consigli (Y)
Salve , anche io ho Vito lo stesso problema della valvola dello sterzo parametrica sulla mia ML 320 , appena ritirata oggi dall’officina .
Ho sostituito la pompa del servosterzo , ho fatto revisionare la scatola dello sterzo , un mese fa , dopo qualche giorno lo sterzo è tornato duro , la valvola dava l’errore , abbiamo sostituito quest’ultima comprata sul web , ma oggi ritirando la ML , mi accorgo che lo sterzo è abbastanza duro , al limite del guidabile , ed il meccanico stesso ( con 16 anni di esperienza in concessionaria Mercedes , ) mi dice che potrebbe essere il fatto che non l’ho presa originale ( 280€ più iva ) , però vedendo il tuo post , che hai comprato sul web è ripartita , a questo punto non so più che pensare ! Ne compro un’altra originale ? Mah ….!
Torna a “W164”
