Buongiorno a tutti. Sono un possesore di un glk 220 cdi 4matic (restyling). Da quasi 1 anno sentivo un colpo ogni volta che mi fermavo per esempio in un semaforo. Dopo che l’auto e ferma dopo 4-5 sec si sente un colpo qualche volta legero e qualche volta anche molto forte. Ci sono stati casi che ho pensato che una moto mi ha tamponato.
Dopo una controllo in una officina mercedes mi e stato consigliato di fare il cambio olio del cambio anche perche facceva parte del tagliando e comunque si doveva fare. Sperando che cambiase qualcosa ma alla fine niente.
Seconda volta in officina cambiano la pompa ausiliaria del cambio ma anche questa con ha risloto niente.
Terza volta si decide di cambiare convertitore di coppia e la scatola e vari piccoli componenti.
Curiosi?
Anche dopo questa ogni volta che ti fermi basta aspetare 4-5 secondi ed eco boom. Di nuovo il colpo.
Dopo una spesa in denaro e con un problema che non e stato risolto volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai avvuto stesso problema e se ce stato una soluzione?
Grazie a tutti per la pazienza per questo messaggio troppo lungo ma sono un po disperato
GLK-Colpo dopo 4-5 sec che l’auto si ferma.
- Auto guidata: Mercedes Glk 220 Cdi 4 matic w204
Ciao noto nella mia lo stesso tipo di problema ma con un colpetto molto lieve che non sempre si verifica. Ho notato che si sente di più quando il motore è ancora freddo. Per il resto faccio regolare manutenzione al cambio il problema è lieve e non sembra peggiorare per il momento
- Auto guidata: GLK 220
Si tratta della funzione "KID", quando ci si ferma ad un semaforo o in una qualsiasi coda dopo qualche secondo viene disinnestata la frizione B2 (se non ricordo male) per evitare l'effetto trazione che inevitabilmente arriva dal convertitore di coppia che non libera completamente la trasmissione.
Questa funzione evita una fastidiosa vibrazione con il motore al minimo. Quando si riparte questa funzione si ripristina solo quando si raggiungono i 40Km/h (sempre se non ricordo male) se quindi hai un semaforo a pochi metri, durante l'ulteriore sosta non si avverte il colpo e lo risentirai dopo aver superato i 40Km/h
- Auto guidata: MERCEDES GLK X204 220 CDI 4MATIC
Capisco.
Quindi in poche parole non ce niente di grave o dannoso al cambio?
Ce qualche modo di impostare dei valori differenti alla centralina del cambio cosi si evita questo fastidio?
Ormai posso convivere con questo rumore.
No, non si può fare nulla e non è dannoso al cambio, è una caratteristica del prodotto, tra l'altro se la funzione dello start and stop funziona correttamente praticamente non è possibile notarlo. Non portate l'auto in concessionaria perche vi fanno spendere soldi inutilmente senza risolvere.
jomo ha scritto: ↑ven apr 17, 2020 10:06 pm No, non si può fare nulla e non è dannoso al cambio, è una caratteristica del prodotto, tra l'altro se la funzione dello start and stop funziona correttamente praticamente non è possibile notarlo. Non portate l'auto in concessionaria perche vi fanno spendere soldi inutilmente senza risolvere.
Salve,nonostante tu sia iscritto da 10 anni non ti sei mai presentato come richiesto dal regolamento di questo forum.
Ti invito a provvedere viewforum.php?f=113
