A posto.
Da Climatizzatore THERMATIC a COMFORTMATIC
- Auto guidata: Porsche Macan
Figurati, se posso aiutare, ben volentieri.
Nei prossimi giorni metterò le foto di come passare il cablaggio originale con lo switch verso l'evaporatore (lato guida), che forse è la parte più problematica di tutto il retrofit.
Ovviamente non sono riuscito a togliere il cablaggio originale: poco male, posso tornare indietro in caso di vendita, rimettendo il clima manuale
- Auto guidata: CLA 45 Shooting Brake
Salve tutti, posseggo un Cla45 costruzione 12\2016 quindi facelift, vorrei montare anche io il clima bizone, essendo facelift ho gia la plaffoniera con SoS e sensore, ma non è possibile usare il cavo che ha usato gia un itente completo di spina blu cosi da non cablare tutto a mano e velocizzare il lavoro? Potreste elencarmi il materiale che serve con i codici per montare il tutto? Grazie mille per l'aiuto!
- Auto guidata: Mercedes Gla 200 cdi premium AMG
Ciao volevo chiederti un informazione. Ho comprato Gla 2014 premium AMG , ho notato solo dopo che non ha bocchette posteriori per aria condizionata. Si possono montare? Dietro non arriva aria e si lamentano che fa caldo. C’è soluzione?
- Auto guidata: Mercedes A180 W176
il tutto sembra funzionare bene (ovvio non bizona) ma nello scan in centralina dà questi errori come nell'immagine.
Consigli?
Vi ringrazio in anticipo.
- Auto guidata: Classe A 200d 4Matic
MESSAGGIO SPOSTATO
Ciao,
Provo a scrivere qui.
Ho una classe A w176 2018 con clima semiautomatico (Quello con le due manopoline per intenderci). Vorrei passare al clima automatico sostituiendo i comandi della plancia.
Qualcuno sà se è sufficiente sostituire quelli o sarebbero necessarie attivazioni sw particolari?
N.B. Non voglio il bizona, ma semplicemente l'automatico!
Grazie per le risposte!
Ciao,
Ciao, ti ho indirizzato all'interno del topic che fa al caso tuo
- giovanni420
- Auto guidata: A180CDI Sport w176
Riprendo questo topic, sto per effettuare la modifica del cambio clima.
Qualcuno ha una foto dei cavi da intercettare a cui va collegato lo switch?
- giovanni420
Ho il fascio di cavi collegato al sensore solare e quello della temperatura, lo switch va collegato allo stesso connettore? A quali pin?
- Auto guidata: classe A W176 180 CDI
lo switch va collegato sullo spinotto bianco, sul 1 in parallelo e sul 3 che manca, puoi fare 2 foto sul particolare dello switch per leggere il codice? Oppure se qualcuno ha la foto dello switch in modo da reperirlo senza andare in MB
comunque a titolo di cronaca montato anch'io, 3 sensori e switch trovato in negozio di elettronica perfettamente uguale (va usato il il comune e normalmente aperto) funziona alla grande Grazie anche a voi. Ovviamente in diagnosi saranno presenti dei fault a causa dei servomotori mancati del Zone e della resistenza dell'acqua, ma non creano nessun problema al funzionamento della macchina. Per chi è pratico lavoro semplicissimo.
- Auto guidata: Mercedes W246
Ciao a tutti, qualcuno potrebbe, gentilmente, reidiririzzarmi all'interno del topic per passare dal thematic a comfort mastic su una 246?El Nino ha scritto: ↑lun giu 29, 2020 8:53 am Figurati, se posso aiutare, ben volentieri.
Ringrazio anticipatamente Alberto
