Problema capote E200 W124
- Auto guidata: Mercedes E200 Cabrio W124/1994
Ho aperto, dopo un certo tempo, la capote e ho notato fuoriuscita olio dal cilindro che gestisce il movimento della parte di capote con il lunotto in vetro. Ho verificato che la perdita di olio è in corrispondenza del pistoncino che è in posizione molto scomoda. Vorrei, prima di smontare il cilindro, verificare se il guasto è sui tubi idraulici flessibili e sui relativi terminali. Ho smontato il coperchio della pompa idraulica ma non riesco a vedere il percorso che dalla pompa fanno i tubi per arrivare al distributore idraulico e poi al cilindro. Come posso procedere ? Cosa mi consigliate di fare ? Saluti Luigi
Qualcuno può fornirmi lo schema del sistema idraulico ? Percorsi tubazioni idrauliche, ecc. ?
Salutare e ringraziare quando si chiede aiuto sono un buon biglietto di presentazione, e cosa anche importante non siamo un'officina.
Saluto cordialmente i moderatori del forum e ringrazio tutti gli amici che vorranno rispondermi. Sto tentando di verificare se il problema sia sul cilindro idraulico oppure sulle tubazioni. Il problema è che il cilindro incriminato (che alza la parte di capote con il lunotto) è in posizione molto scomoda da smontare. Per poter verificare meglio la situazione (tubazioni ecc) dovrei smontare il pannello laterale posteriore. Da quello che ho capito, però, per fare questo bisogna preventivamente smontare la parte alta del sedile posteriore. Siccome dietro il sedile mi pare ci sia il serbatoio, non riesco ad individuare come e dove è bullonata la parte alta del sedile. Grazie a tutti e saluti
- Auto guidata: Mercedes classe C w202 sw 1.8. Slk 230 auto.
Buonasera. Ho avuto lo stesso problema. La vettura è ancora in carrozzeria ma ho dovuto smontare la capote per poter revisionare i cilindri oleodinamici. Spero di risovere al più presto. Farò sapere.
Saluti
Saluti
Mercedes S202 1.8
Mercedes SLK R 170 230 auto
Mercedes A124 E200
Mercedes R129 SL 320
Mercedes A124 E200
La parte alta del sedile non è imbullonata ma è semplicemente agganciata.
- pierpi62
In genere la perdita é degli oring del pistoncino, che hanno ceduto.
Come detto da Manolo lo smontaggio schienale, ma li, trovi il circuito.
Il serbatoio si trova a destra nel baule, sotto il rivestimento.
- Auto guidata: Mercedes a124 e 220
sammartino ha scritto: ↑mer giu 20, 2018 7:47 pm Saluto cordialmente i moderatori del forum e ringrazio tutti gli amici che vorranno rispondermi. Sto tentando di verificare se il problema sia sul cilindro idraulico oppure sulle tubazioni. Il problema è che il cilindro incriminato (che alza la parte di capote con il lunotto) è in posizione molto scomoda da smontare. Per poter verificare meglio la situazione (tubazioni ecc) dovrei smontare il pannello laterale posteriore. Da quello che ho capito, però, per fare questo bisogna preventivamente smontare la parte alta del sedile posteriore. Siccome dietro il sedile mi pare ci sia il serbatoio, non riesco ad individuare come e dove è bullonata la parte alta del sedile. Grazie a tutti e saluti
Ho lo stesso problema, come ha risolto?
