contatto elettrico 560
- Algert
- Auto guidata: Mercedes-Benz w126 560 SEC
salve ho un problema sulla mia mercedes 560 sec w126 del 1986, sembra un contatto elettrico ma non riesco a venirne a capo, quando metto le lampadine di stop a quadro acceso il motorino del minimo fa un rumore come se ci fosse un cortocircuito e la macchina non parte invece se le stacco va in moto ma devo tenere accelerato sennò si spegne e dopo un po che sto accelerato rimane ma appena tocco il pedale per mettere in marcia si spegne
Buongiorno, credo che devi rivolgerti ad un elettrauto.
- Algert
ciao Manolo Montagna sono un meccanico e l'elettronica un po la mangio ma non riesco a trovare nessun nesso tra le due cose ,ho provato a vedere le masse dei fanali magari ci fosse stato un corto però smontando il motorino del minimo sono riuscito a trovare la parte incriminata , è l'ingranaggio che dovrebbe attaccare grazie alla bobina magnetica che si è sciupato, sai mica dove trovare parti di ricambio che non mi costi un occhio della testa?Manolo Montagna ha scritto: ↑ven mag 04, 2018 6:53 am Buongiorno, credo che devi rivolgerti ad un elettrauto.
sei un meccanico...ottimo! Allora, la valvola di minimo è un motore passo passo, con due sole opzioni di acquisto: usato con un bel costo (se lo trovi in demolizione attaccalo subito ad una batteria, deve fare un leggero ronzio ad intermittenza, e spera che il demolitore non sappia di cosa si tratta e te lo regala); nuovo su internet o in Mercedes con costo elevato. Quando ho letto il tuo primo messaggio, sono rimasto qualche secondo allibito cercando di capire quale potesse essere il nesso tra fanali posteriori e alimentazione motore...un consiglio smonta tutte le centraline, pulisci i contatti e controlla gli assorbimenti sulle potenze...non vorrei che i problemi sono due...
- Majorzz90
- Auto guidata: Evergreen Mercedes-Benz C124
