Guasto ESP EBV ABS...
- dedone
- Auto guidata: W205 C220 SW Premium AMG INT/EXT
Alla fine ci sono riuscito pulendo i connettori della centralina che erano pieni di polvere. Dopo una bella soffiata tutto e tornato a funzionare perfettamente
Scusate mi dite quali sono i connettori da pulire ?
Una Stella è per Sempre
Nessuno ?
- dedone
vado a memoria, ma ricordo di aver tolto il copri motore, staccato i conneccoti della centralina che trovi alla tua sinistra e soffiato bene all'interno di tutti e quattro. Poi ho dato una pulita generale tutto intonro, rimontato e tutto è andato bene.
Per staccare gli spinotti ho tagliato le fascette ai lati altrimenti non hai abbastanza cavo per staccarli senza fare danni
se magari qualcuno di buon cuore potrebbe postare una foto sul cosa smontare esattamente , e nel caso devo staccare la batteria principale o entrambe ?
Ho risolto tutto. Ho montato il sensore abs, fatto il reset dei vari sistemi con diagnosi e ora va" finalmente alla grande.
- Auto guidata: W204 220cdi
Puoi spiegarmi meglio per favore ? Foto?daniel8100 ha scritto: ↑mer set 09, 2020 8:13 pm Ho risolto tutto. Ho montato il sensore abs, fatto il reset dei vari sistemi con diagnosi e ora va" finalmente alla grande.
Ciao,per cortesia non quotare per rispondere direttamente al messaggio precedente,usa il tasto rispondi.
È una norma contenuta nel regolamento che hai appena accettato ma che evidentemente non hai letto.
- erick76
- Auto guidata: S204, W169
Salve ragazzi,
scusate se mi allaccio al discorso dopo tanto tempo ma ho lo stesso problema che è iniziato sporadicamente un mesetto fa e poi da qualche giorno è diventato fisso: superati i 20km/h si accende tutto.
Ho fatto diagnosi generica ed il mio meccanico mi dice che è la centralina, non si parla di sensori.
Una cosa che voglio chiedervi, tra l'altro, è che ho acquistato quest'auto da poco e la cosa che mi sono subito accorto è che lo sterzo era duro ma comunque guidabile e non vi era nessuna spia accesa, al che ho pensato che fosse proprio così. Invece, sto iniziando a pensare che forse, se la centralina è da sostituire lo sterzo era dipeso dalla centralina che non andava già da tempo, può essere o è solo una mia impressione e lo sterzo di quest'auto è proprio duro di suo? Nel caso non lo fosse, qualche avvisaglia doveva già averla o quando il servosterzo non funziona, non si accende nessuna spia?
Un ringraziamento a tutti
Ciao è una prima serie con servosterzo idraulico o restyling con servosterzo elettrico?
Allora se ci sono problemi non compare nessuna spia,il servosterzo non ha nessuna componente elettronica collegata al sistema abs/esp.
Non allo sterzo......ma potresti ritrovarti senza abs ed esp.
@erick76
Lo sterzo è un impianto a sé stante sulla tua, poiché l'idroguida funziona tramite una pompa mossa dalla cinghia dei servizi
