[R171] Spia motore accesa
- Auto guidata: Mercedes slk200 r171
CIo a tutti, da poco ho una slk200 alla quale si è accesa la spia motore, il tutto è successo, già per la secondo volta(la prmia il meccanico mi ha resettato la spia), in accelerazione (ho il cambio automatico) in 3 do un po' più di gas e appena il cambio scala il motore è come se perdesse un colpo e spia accesa .... ora con la spia accesa 0 problemi .... cosa può essere così da capire qualcosa di più perché il mio meccanico ha detto che sono i variatore di fase ma io spero che non siano da cambiare proprio .... magari una pulita... sapreste consigliarmi qualcosa? grazie
Ciao,possiamo solo consigliarti di eseguire una diagnosi in MB.
Grazie oggi provo a sentire MB e vedo se riescono a guardarla
Diagnosi MB ... pressione di sovralimentazione insufficiente errore p0237.... qualcuno sa cosa può essere? Grazie
Probabilmente il compressore volumetrico non funziona a dovere.
Non so se è presente una valvola di sovrapressione che potrebbe essersi bloccata.
Il compressore però mi sembra che funzione perché il rumore si sente .... non saprei proprio dove intervenire
O il sensore di pressione non misura correttamente o la valvola di sovrapressione é bloccata parzialmente aperta.
Verificherei condotti e manicotti del circuito di sovralimentazione.
Sapresti indicarmi dove sono tutti questi componenti da controllare grazie
Visibile in foto ben poco.......solo il tubo che esce sotto l’airbox.
Dai un'occhiata ai tubi flessibili dell'aria prima e dopo l'intercooler; col tempo si fessurano e sfiatano ed il motore va in recovery.
Il motore però non è in recovery da solo questo errore e volendo lui va su di giri senza problemi anche se in effetti (non l ho mai guidata prima) sembra un po' fiacca
Tornato dal meccanico e dopo la diagnosi che dava posizione albero a camme errata accetto di sostituire il.sensore e i magneti del variatore di fase .... conslusione l auto ha lo stesso problema di prima spia accesa quando do gas in ripresa , non vorrei che la diagnosi sia errata dato che in MB mi avevano detto che il problema era legato ad insufficiente pressione di sovralimentazione. ... non so che fare ... sapete consigliarmi un buon concessionario MB tra milano e bergamo così provo a farla vedere da loro sperando mi risolvano il problema perché la macchina va, unIco difetto è quando accelero mollo e riaccellero un bel po' sembra dare un vuoto ma poi sale senza problemi
Grazie :cry:
Grazie :cry:
- Auto guidata: xxx
Ciao, prova a contattare Mercedes Mods:
http://www.mercedesmods.it/
Dovrai fare qualche km, si trova a Como.
Andato da mercedes mods e 10 minuti hanno trovato il problema (molla compressore) e in una settimana contando il 1 maggio di mezzo hanno risolto il problema e l'auto sembra rinata .... grazie per i consigli adesso andrò a palare dal meccanico che mi voleva sostituire il variatore di fase :D
