Buongiorno a tutti!! Avevo scritto ieri sera, ma un moderatore mi ha consigliato di scrivere in questa sezione per il mio problemino....
Avrei bisogno di aiuto, ho una W115 e quando l’olio è in temperatura la pressione scende a 0.5 bar a parer mio troppo basso, al motore al minimo scende a 0!!
Il motore ha 120.000 km sono state fatte le fasce in quanto era scarsa di pressione, il banco non è stato mai toccato, esiste un regolatore di pressione???? Grazie infinite....
Pressione olio W115
- Auto guidata: 224 Classe E
Alcuni dettagli...
è una bellissima 200D/8 olio attuale shell 15w40 filtro nuovo e olio nuovo con aggiunta di sintoflon!
Ciao,bisogna anche verificare che l’indicatore di pressione funzioni correttamente.
Ehhh quello lo penso anch’io, sappi però che quando l’olio è freddo al minimo schizza a 3 bar dopo una ventina di minuti scende, secondo me quello funziona credo ci siano problemi o alla pompa oppure trafila da qualche bronzina....
Ma se fosse un problema legato alla pompa e alla pressione troppo bassa non dovrebbe accendersi la spia dell'olio?
Non ha la spia dellolio ma solo il manometro....
- Auto guidata: Mercedes TE 200
Ciao anche io ho lo stesso problema su una S124.
L'ho risolto cambiando il bulbo, ed e' tornato alla operativita normale.
Peccato che dopo soli 5 mil km si e' di nuovo rotto e funziona esattamente come il tuo adesso.
In settimana lo faccio di nuovo cambiare e vedremo.
Per scarmanzia escludo problemi alla pompa, anche perche la macchina va benissimo e quindi escludo problemi seri.
Speriamo bene.
Andrea
Speriamo bene.
Andrea
Ciao, bellissima auto!!! Hai rifatto 3/4 di motore nuovo, il sensore di pressione può dare questi problemi, l'olio come gradazione è giusto, fai controllare la reale pressione dalla pompa dal meccanico per una eventuale regolazione della valvola di sfioro della pompa olio.
Grazie ragazzi, spero solo che non sia nulla inerente al banco..... non vorrei aprirlo, faccio controllare la pompa e speriamo bene!!!!!!!
