Buonasera a tutti, avrei bisogno di un vostro consiglio. Ultimamente mi si sta presentando un problemino rumoroso sulla mia SportCoupe'.
In breve; solo in accellerazione ed in trazione c'e' un rumore cupo, sordo, proveniente da sotto. Non riesco ad identificare la posizione e' un rumore di vibrazione (ma la macchina non vibra), che si sente soprattutto quando la macchina e' in ripresa a bassi giri.
In rotolamento normale a folle non si sente nulla, anche se accellero a folle tale rumore non si manifesta. Avreste qualche indicazione?
Come sempre grazie infinite in anticipo.
Vibrazioni solo in accelerazione
- mebenz
L'unico consiglio che ti si può dare è cercare di identificare meglio il rumore andando per esclusione.. dalla tua descrizione sembrerebbe che si tratti del gruppo cambio-albero trasmissione-differenziale e in questo caso c'è poco da fare.. o andare dal meccanico a sostituire il componente rovinato oppure tenersi il problema fin quando non inizia a peggiorare.
Se vuoi fare una prova alza il posteriore.. accendi, metti in prima e infilati sotto a guardare da dove viene il rumore
Supporto cambio e forse anche supporti motore.
- mebenz
Se la macchina non vibra in accensione e spegnimento può escludere i supporti motore.
Secondo me, il problema va ricercato a partire dal cambio fino al differenziale.
Lo pensavo anch'io.......
- mebenz
Se in accensione/spegnimento non sente vibrazioni e se dando colpi d'acceleratore in folle a macchina ferma non sente vibrazioni che si ripercuotono sull'abitacolo, può tranquillamente escludere i supporti motore
Per il supporto del cambio penso che il sintomo può essere un sobbalzo molto accentuato sbagliando il momento di cambiata.. o sbaglio?
- brandon
- Auto guidata: SportCoupe' C220 CDI
Vi ringrazio dei consigli, vorrei aggiungervi alcuni particolari che sono riuscito a notare. Questo rumore/rimbombo non è sempre costante durante la trazione ma si manifesta solo quando i giri del motore sono bassi e quindi creano maggiore vibrazione. Inoltre ieri durante un lungo tragitto in autostrada ho notato che il suddetto rumore si accentua ancora di più quando l'auto riceve anche piccoli sussulti derivanti da dislivelli stradali...
SportCoupe' restyling 2005, 220 CDI, Avantgarde, Cambio Manuale, Kit Evolution, Fari BiXeno. Nero Ossidiana
"Sembra" il supporto cambio ma....serve un meccanico (bravo) ed il ponte.
- brandon
È un rumore purtroppo difficile da descrivere, fa tipo blooum blooum blooum a rapida frequenza per poi smettere quando i regimi diventano sostenuti e creano meno vibrazione,. È molto fastidioso...
P.s. ma non potrebbe essere qualcosa relativo alla marmitta!? Forse Perché non si sente se accelero a folle?
- Coda Moderazione
no, non può escluderli.mebenz ha scritto: ↑ven mar 16, 2018 9:57 pm Se in accensione/spegnimento non sente vibrazioni e se dando colpi d'acceleratore in folle a macchina ferma non sente vibrazioni che si ripercuotono sull'abitacolo, può tranquillamente escludere i supporti motore
il motore scuote e vibra quando i supporti ammortizzanti sono a fine vita o rotti.
ma i supporti un po' logori possono entrare in risonanza e creare i problemi che lamenta brandon.
lo faceva anche la mia vecchia 406 appena sostituiti i supporti motore, oltre a vibrare la frizione in rilascio, sostituiti con altro marchio e problemi risolti.
- brandon
Ci sono aggiornamenti, il rumore peggiora si fa sempre più presente e si manifesta anche a folle se accellero forte, ho fatto la prova mentre ero in movimento mettendo a folle ed accelerando oltre i 2000 3000( probabilmente si crea la vibrazione a questi regimi) si sente il Bloololoo Bloololo sotto. Invece sembra assente il problema accelerando a folle con auto ferma..
Ma sei andato dal meccanico ?
O attendi che " caschi tutto " ??
- brandon
Ci Sono andato ma mi ha controllato la trasmissione dicendomi che non si può fare nulla ma sono sicuro che non sia la trasmissione , in attesa di ritornarci per ricontrollare mi segno i vostri consigli da suggerirgli :)
