Ciao Ragazzi,
ho una classe G del 1982 un po mal ridotta nella carrozzeria,
era mio interesse sistemarla e magari modernizzarla un po con i numerosi kit che vendono in giro.
ho notato però che sono tutti per le W463, qualcuno di voi ne conosce qualcuno per le W460?
o sa se vanno bene anche per le W460?
grazie
p.s. se qualcuno ha pezzi di ricambio accetto proposte
modernizzare una classe G w460
- Ace31
- Auto guidata: 300 GE W463
La conversione da W460 a W463, usando i componenti di carrozzeria originali non pone particolari problemi (a parte il costo molto elevato dei ricambi), quindi a rigor di logica, è sicuramente possibile utilizzare kit di carrozzeria nati in teoria per i W463 su un W460. D'altra parte alcuni kit presenti su ebay sono venduti come compatibili per tutte le versioni. Sul mio W463, ad esempio, ho montato i paraurti anteriore e posteriore del W460 senza dover fare alcuna modifica, montano esattamente come gli originali.
Al massimo qualche problema lo potrebbero dare i fari allo xeno (quelli con la parabola lenticolare) che, essendo abbastanza profondi, richiedono una modifica alla lamiera dell'alloggiamento fari anteriori... ma questo vale non solo per i W460, ma anche per i primi W463. Anche i fari posteriori dei W463 necessitano di qualche adattamento per poter essere montati sui W460, oltre al fatto di avere retronebbia e luci di retromarcia separati.
Comunque se sei interessato a kit di carrozzeria non originale devi mettere in ogni caso in conto qualche lavoretto di adattamento, ma nulla di impegnativo per un carrozziere
L'unico dubbio che avrei io è sulla resa estetica di alcuni kit su un G del 1982, soprattutto considerata la larghezza dei parafanghi di solito proposti in rapporto alle ruote che è possibile montare su un W460..
- Auto guidata: Mercedes E 220d Cabrio
Ciao,
grazie per la risposta.
il mio dubbio sui kit risiedeva principalmente sul fatto che i fari del W460 in basso si vanno a restringere mentre quelli moderni sono praticamente quadrati.
per quanto riguarda i passaruota non ho grossi problemi visto che alla mia bestiolina ho montato sospensioni nuove rialzate e gomme da fuoristrada che già escono dalla carrozzeria di circa 6 cm.
- Ace31
Dubbio legittimo infatti per aggiornare un W460 hai bisogno non solo della cornice faro, ma anche del sottofaro. Se ne era già parlato qui : http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 13&t=64709
Grazie Ace,
il dubbio risiedeva nel fatto che ho chiesto non so a quante aziende che fanno i body kit per mercedes classe g, e tutti mi hanno detto che non vanno bene per il mio w460.
se tu hai ancora il link della mascherina e fanali che hai postato, mi faresti una grossa cortesia
- Ace31
I pezzi che avevo postato erano ricambi originali che un amico ha trovato usati per fare l'aggiornamento del suo W460 a W463.. l'aggiornamento con i pezzi originali è stato molto semplice e il risultato è notevole (anche considerando che il G in questione è stato preparato pesantemente)feneco27 ha scritto:se tu hai ancora il link della mascherina e fanali che hai postato, mi faresti una grossa cortesia
Ciao Ragazzi
vi allego qualche foto della mia classe G dopo il piccolo restauro, spero vi piaccia.
- Ace31
Si, bel lavoro, a me piace
- Ace31
I problemi più “grossi” potresti trovarli per raccordare i parafanghi agli angoli anteriori del muso, che nel W460, nella loro parte inferiore (sotto al fanale, in pratica) sono più spioventi . Ma nulla di troppo complicato.
Se ne era già parlato qui : viewtopic.php?t=110962
