ciao, quindi pastiglie anteriori ogni 50mila, mentre posteriori ogni 100mila (addirittura), dischi anteriori ogni 100mila.
ma fai molta autostrada-extraurbano?
grazie
Primi 300.000 km con la GLA
- Odissy
- Auto guidata: Classe C W206 220d 4Matic
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
La macchina ha effettuato i 10 tagliandi ordinari previsti le spese sono state le seguenti:
20/10/2015 km 23626 tagliando con cambio olio motore, filtro abitacolo, filtro olio e lampadina di svolta H7 : 385 euro
29/06/2016 km 47543 tagliando con cambio olio motore, filtro olio, filtro aria sostituzione pastiglie anteriori, lampada di svolta H7, filtro gasolio e 1 giorno di noleggio vettura sostitutiva (non sono rientrato entro la giornata per impegni) : 753 euro
27/03/2017 km 72243 tagliando con cambio olio motore, filtro olio, filtro abitacolo e cambio olio motore : 526 euro
19/12/2017 km 95013 tagliando con cambio olio motore, filtro olio, filtro abitacolo, filtro gasolio, lampada H7 di svolta : 692 euro
22/5/2018 km 113.600 sostituzione dischi freno anteriori e sostituzione delle pastiglie anteriori e posteriori: 695 euro
5/7/2018 km 117.904 tagliando A7 con cambio olio motore, filtro olio, filtro abitacolo e OLIO DEL CAMBIO : 691 euro
10/1/2019 km 142691 tagliando con cambio olio motore, filtro olio, filtro abitacolo , filtro gasolio
SOSTITUZIONE BATTERIA e CINGHIA TRAPEZOIDALE : 1.034 euro
8/3/2019 km 149157 SOSTITUZIONE LAMPADA A SCARICA lato passeggero: 207 euro
22/07/2019 km 167000 Tagliando A1 + pastiglie anteriori : 750 euro
21/02/2020 km 194206 Tagliando B5 + SOSTITUZIONE DIFFERENZIALE POSTERIORE 3590 euro
14/12/2020 Km 216177 SOSTITUZIONE BATTERIA (GARANZIA)
13/01/2021 km 218768 Tagliando A7 con cambio olio motore, filtro, olio , filtro abitacolo e OLIO DEL CAMBIO, Pastiglie posteriori con dischi, Pastiglie Anteriori, Liquido raffreddamento, lampada H7, revisione 1600 euro
02/08/2021 Km 239631 Tagliando B7 + Cinghia servizi, pompa acqua, serraggio iniettori : 1400 euro (mi è stata fornita una vettura sostitutiva per 3 giorni gratis per un ritardo sulla consegna, inoltre è stato applicato uno sconto di 170 euro rispetto al preventivo iniziale sempre per il ritardo, infatti l'auto è rimasta in officina una settimana).
Totale manutenzione :12323 euro
Di cui 3787 euro straordinari.
Tutti i tagliandi sono stati effettuati presso PadovaStar di Limena dove è stata acquistata l'auto. Dal 14/12/2020 ho cambiato officina e mi reco presso Giraldin di Piove di Sacco. Rispetto a Padovastar di Limena i prezzi sono inferiori ed è più comoda rispetto alla mia abitazione.
INTERVENTI STRAORDINARI
Tutti gli interventi straordinari effettuati sono stati coperti interamente dalla garanzia (estesa a 4 anni). Purtroppo la sostituzione del differenziale è avvenuta 7 mesi dopo la scadenza della stessa, quindi l'intero importo è stato pagato dal sottoscritto.
Nota dolente la macchina per i primi 20 mila km non ha dato alcun problema, solo qualche scricchiolio dalla plancia e un ticchettio fastidioso che proveniva dal retro dei sedili, sembrava una cintura.
Problema risolto con un intervento alle guarnizioni delle portiere e lubrificazione del tetto panoramico intorno ai 20 mila km.
I veri problemi sono arrivati poco dopo, come già descritto più volte in questo forum la macchina dopo percorsi più o meno brevi a velocità costante alla prima ripartenza decisa (oltre metà acceleratore) presentava cali di potenza intorno ai 3.000rpm e poi di nuovo a 3.500, per poi funzionare bene.
A volte capitava che rimanesse proprio bloccata a 3.000 rpm. Alla accelerata successiva tutto funzionava bene..
Questo ha comportato 7 interventi di manutenzione straordinaria tra i 20.000 e i 40.000 km , in queste occasioni sono stati sostituiti 2 componenti importanti :
Iniettore cilindro 2 km 25.000 (GARANZIA)
Pompa dell'olio del cambio 37.000km (GARANZIA)
Batteria 300 euro
Batteria (GARANZIA MENO DI 2 ANNI DALLA SOSTITUZIONE)
cinghia trapezoidale 70 euro
Lampada a scarica 207 euro
Il problema del taglio della potenza dopo percorsi a velocità costante non è ancora stato risolto.
Differenziale posteriore km 194206 2850 euro
Problema taglio della potenza non ancora risolto.
Spese per il carburante
22365 euro con una media di 15km/l e un prezzo medio di 1,4 euro al litro.
Dopo la rottura del differenziale posteriore e il problema di erogazione non ancora risolto la mia valutazione sull'auto si abbassa a 6/10.
L'auto esternamente ed internamente si presenta ancora come nuova, sotto questo profilo nullo da dire.
Batteria 300 euro
- Odissy
Aggiornamento dopo intervento di manutenzione a 260564km
7/02/2022 km 260564 Tagliando B7 olio filtri, sostituzione collettore aspirazione completo otturato e corpo farfallato (dava errori avaria motore) : 2550 euro (2100 sostituzione 450 tagliando).
Totale manutenzione :14873 euro
Di cui 5887 euro straordinari
Alla luce dei miei problemi posso affermare che oltre i 200.000km l'auto è diventata oscenamente costosa da mantenere (più di 9000 euro in 2 anni e 60.000km) e mi ha riservato diversi problemi non gravi ma costosi da sistemare, tornassi indietro alla rottura del differenziale cambierei auto.. Anzi forse già a 150.000.
- Odissy
Aggiornamento dopo intervento di manutenzione a 265483km
6/04/2022 km 265483 Sostituzione condensatore clima completo dopo rottura ( si presume un sasso) costo 870 euro.
Totale manutenzione :15743 euro
Di cui 6757 euro straordinari
- Auto guidata: mercedes gla 200d sport automatica w156
ciao Odissy,
grazie per la risposta, mi puoi dire per favore in quale officina MB ti hanno risolto il problema, magari allegando copia della fattura con la descrizione dei lavori eseguiti?
Grazie, penso che mi possa essere utile, quà nessuno ne sa niente e non riescono a risolvere, anche perche nella centralina non
vengono memorizzati errori.
- Odissy
Ciao wiveneri mi dispiace informarti che il problema non è mai stato risolto, purtroppo continua ad essere presente.
Ci sono momenti in cui va un po' meglio, per esempio ora con il caldo altri invece in cui è difficile utilizzarla.
Come nel tuo caso la centralina non registra errori quindi per l'officina è tutto in ordine, io ho capito che ormai la devo tenere così.
- Odissy
Aggiornamento dopo intervento di manutenzione a 282617km
16/09/2022 km 282617 Tagliando B5 + sostituzione olio differenziale posteriore (rumoroso) + batteria principale + batteria di rete interna : 1400 euro.
Totale manutenzione :17143 euro
Di cui 7757 euro straordinari
In attesa arrivi la nuova W206 speriamo regga , ma le spese sono davvero elevate per il tipo di auto.
Grazie per il feedback !
- Auto guidata: mercedes classe a
quindi il differenziale posteriore di nuovo dopo soli 80mila km dalla sostituzione ha iniziato a fare il solito "DUN---DUN---DUN sordo a basse velocità, in curve strette e in salita?"
incredibile davvero
incredibile davvero
- Odissy
Salve "squall89", esatto purtroppo il rumore è iniziato dopo circa 80.000km.. La nuova officina che mi segue però ha suggerito la sostituzione dell'olio dello stesso immediatamente e il rumore è completamente sparito ora.. Dopo altri 5.000km posso dire che non si sente, vedremo come andrà nei prossimi km.. Nel mentre sono in attesa della nuova auto (classe C 4 matic anch'essa, ma con uno schema diverso rispetto alla GLA).
Per la mia esperienza ritengo che questo differenziale necessiti di una sostituzione dell'olio ogni 60.000 km al max per garantire un perfetto funzionamento. Purtroppo Mercedes nel piano di manutenzione non prevede sostituzioni, ma per quanto vedo e anche per l'esperienza della nuova officina che mi segue, è necessario.
Il primo differenziale ha iniziato a fare rumore intorno ai 120.000km, ma all'epoca non mi furono suggeriti cambi d'olio, i rumori diventarono molto forti a 170.000 per arrivare alla sostituzione dello stesso a 194.000km, senza comunque essere arrivati ad un cedimento dello stesso.. Quanto venne tolto era ancora funzionante..
Considerando che non vi furono cambi d'olio ritengo ( anche l'officina che mi segue ora) che si sarebbe potuto "salvare" con regolari cambi.. Ovviamente ora hanno molte più esperienza su questo tipo di differenziali che avevano esordito nel 2014 su GLA..
Alla fine è come per tutti gli organi in movimento, l'olio non può essere "vitalizio", va cambiato..
Ora spero mi porti fino all'arrivo della nuova auto , quasi certamente supererò i 300.000km per l'epoca, ora sono a quota 286.000km.
- Odissy
Aggiornamento dopo intervento di manutenzione a 294816km
06/02/2023 km 294816 sostituzione pastiglie anteriori (accensione spia freni) :190 euro
Totale manutenzione :17333 euro
- sesamo
Complimenti per il chilometraggio raggiunto
- Odissy
Grazie , non è stato proprio indolore come puoi vedere dagli interventi, ma non sono mai rimasto a piedi..
Ultimamente consuma 1 litro di olio ogni 5.000 km , e anche un po' di acqua..
Non ho voglia di cercare dove perchè entro breve dovrebbe arrivare quella nuova, spero :)
