Rumore del motore a caldo
- Auto guidata: Fiat Punto 2006 70cv diesel
Ciao. Una domanda: la garanzia copre questo tipo di guasto?
- silti
AltrochèDoflamingo89 ha scritto: ↑mer mag 02, 2018 9:53 am Ciao. Una domanda: la garanzia copre questo tipo di guasto?
Solo deve capitare entro i due anni di garanzia della casa
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
La benzina non trafila dagli iniettori ma dalla pompa alta pressione.. la quale è lubrificata con l'olio motore in quanto la benzina a differenza del gasolio non lubrifica.. e calcolando che nel tuo motore la pressione del carburante dalla pompa arriva a 120bar.. è facile immaginare che un paraolio o una guarnizione di tenuta sulla pompa perda e lasci passare benzina...
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Mercedes A207 cabrio 200 cgi 2010
Buon giorno a tutti...
Scusate se rispondo solo adesso ma non riuscivo più a collegarmi al forum non so per quale motivo.
Cmq sono riuscito a saltarci fuori con la sostituzione della pompa ad alta pressione che come dice fabio71 perdeva.
1500€ di danno ma almeno sono riuscito a risolvere.
L'unica cosa è che ora in accensione il motore fa uno strano rumore metallico per poi sparire nel giro di 4-5 secondi.
Il meccanico mi ha detto che l'olio-benzina ha sicuramente fatto male al motore e che dovrebbe essere l'albero a camme rovinato ma che non dovrebbe darmi grossi problemi se non il fastidioso rumore .
Sembra quasi che parta non abbastanza lubrificata.
Secondo voi non succede niente?
Non vorrei aver aggiustato una cosa è trovarmi fra 5-6 mesi con un altro grosso problema.
Grazie ancora per tutti i consigli .
Il meccanico tengo a precisare che mi ha sostituito l'olio 2 volte per eliminare la maggior parte della benzina presente con 1000km tra un cambio e l'altro.
- fabio71
Fai molta attenzione ai rumori in avviamento.. questo motore soffre di usura precoce alla distribuzione
.. io farei controllare tutto per bene a chi conosce questo motore.. sono gia capitati casi di rottura della catena
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- silti
Che olio ti ha messoMattodalegare ha scritto: ↑gio mag 03, 2018 3:08 am Il meccanico tengo a precisare che mi ha sostituito l'olio 2 volte per eliminare la maggior parte della benzina presente con 1000km tra un cambio e l'altro.
Cioè cosa dovrei sostituire ancora?
Spesa indicativa secondo il tuo parere?
5w30 olio mercedes .
Ma per distribuzione intendi tutto?
Catena ( che se non erro sulla mia è metallica),pompa olio , cuscinetti,ect?
Mi conviene pensare di venderla
Ritirata oggi auto dal meccanico che mi assicura che il rumore proviene dell'albero a camme consumato precocemente per ovvi motivi di olio sporco di benzina.
Mi assicura anche che a parte il fastidioso rumore non è necessario cambiare il pezzo se non tra 40/50 mila km.
A detta sua distribuzione tutto ok
