Vorrei confrontarmi sulla temperatura dell'acqua.
In marcia sia a bassa che alta velocità, in questo periodo, ma anche in estate, si posiziona pochissimo sotto gli 80 gradi.
Quando ci si ferma e si procede incolonnati a passo d'uomo la temperatura si posiziona poco sotto la tacca tra gli 80 ed i 120, che dovrebbe essere 100 gradi. Quindi possiamo dire poco sotto i 95 gradi.
Ci sono possessori di 208, 200 o 200 k, che mi possono confermare che anche le loro si posizionano così?
Grazie.
Saluti.
[A208]Temperatura acqua motore
Funzionamento corretto
- dado_1984
dovrebbe essere tutto ok...in particolare
termostato bloccato aperto/che trafila: in inverno non scalda fino a 80°C oppure quando deceleri, in autostrada o discesa, scende a vista d'occhio sotto 80°C.
termostato bloccato chiuso :avresti già fritto tutto
giunto viscostatico (comando ventola radiatore) ko: la temperatura sale nonappena ti fermi in colonna.
se hai il clima automatico puoi vedere la temperatura in formato digitale, premi il tasti rest per 5s e compaiono le letture di diverse grandezze, identificate da un codice (cerca "menu segreto clima")
PS l'indicatore di temperatura del clk non è filtrato, come su altre auto, riporta fedelmente le variazioni di temperatura del refrigerante invece di muoversi in modo innaturale a scatti
