Buongiorno a tutti CLASSE R 320 CDI 4MATIC del 2006 190.000 KM sostituito olio cambio 2000 km fa
PROBLEMA QUANDO SI RISCALDA IL MOTORE E DOPO AVER PERCOSO 6/10 KM VA IN N
diagnosi con test computer nullo casa mercedes
soluzione officina da cambiare tutto il cambio e convertitore parte meccanica (spesa folle)
qualcuno mi può aiutare a dare dei consigli poiché la macchina cambia bene sia in d che in manuale fino che il motore non scalda
grazie tanto
PROBLEMI CAMBIO AUTOMATICO
Benvenuto,cortesemente dovresti presentarti qui http://www.mercedesbenzclub.it/forum/viewforum.php?f=2
- Auto guidata: MERCEDES R 320 CDI W251
MERCEDES CLASSE R W251 - Località: Trieste
Buonasera, vi chiedo una mano, 3 giorni fa procedendo con la mia Mercedes R a velocità di 110 km/h in autostrada
ad un certo punto la macchina ha iniziato a vibrare (vibrazione creata dal retrotreno) ho rallentato, e mi sono fermato al primo autogrill. scendendo ho sentito odore di frizione, nessuna spia e/o messaggio.
Ripartendo, la vettura non ha dato problemi ma dopo 2 km non mi permetteva piu di andare oltre i 2500 giri ed era "bloccata" in terza marcia (credo) nessuna cambiata. Mi sono rifermato e da fermo spostando la leva da D a R la vettura mi dava un colpo all'innesto. spento immediatamente la vettura. Dopo 2 ore ho provato a riaccenderla per ritornare a casa (mi mancavano 10 km) e non e successo nulla le cambiate erano regolari senza problemi, però adesso è ferma in garage, "paura di muoverla per non far altri danni".
La vettura ha 160.000km ed e stato eseguito un lavaggio del cambio a 100.000.
La mia domanda è la seguente: Quanti danni al cambio? oppure, puo essere che l'olio si sia riscaldato e la vettura sia andata in recovery? ripeto nessuna spia o messaggi. Ringrazio anticipatamente!
Benvenuto,anche per te vale la richiesta sopra.
Buonasera, presentazione eseguita, spero sia andata a buon fine, 8-) scusa e grazie!Startaxi ha scritto:Benvenuto,anche per te vale la richiesta sopra.
A posto grazie
Marciando a quella velocità mi sembra strano ipotizzare un surriscaldamento dell'olio del cambio......potresti fare eseguire una diagnosi in MB,la centralina dovrebbe aver memorizzato l'evento che ha mandato il motore in recovery.
Spero non mi vengano date notizie del tipo: centralina del cambio andata o sostituzione convertitore di coppia o robe del genere :cry: proverò ad andare in un centro MB, grazie!
Figurati se hai voglia di fare una gita a Como,Michele conosce molto bene la R (anche le altre MB) http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 5&t=105233
Ti ringrazio per la dritta, ma non so se riesco a fare 20 km, con il timore di stop vettura! :cry: Per caso sai dirmi se il costo di una diagnosi presso concessionario MB a Trieste è uguale cioè "standardizzato" per tutta la rete MB in Italia?Startaxi ha scritto:Figurati se hai voglia di fare una gita a Como,Michele conosce molto bene la R (anche le altre MB) http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 5&t=105233
Esagerato........dorko ha scritto:Almeno 60/80 euro
Non è standardizzato perchè le tariffe di manodopera non sono imposte.STEFANOTHEWOLF ha scritto: Per caso sai dirmi se il costo di una diagnosi presso concessionario MB a Trieste è uguale cioè "standardizzato" per tutta la rete MB in Italia?
In diversi service come quello al quale mi rivolgo io,costa circa 40€...... a Trieste non lo so.
Ok, vedrò di farmi fare un preventivo e vediamo cosa mi dicono!...grazie!
Allora, sono andato in una officina (tramite conoscenze) dove hanno macchinari Bosch per fare una diagnosi. mi hanno tovato parecchi errori, sicuramente il cambio automatico non è la causa ma bensi il problema e' dovuto (dopo varie spiegazioni) ad una dispersione di corrente.
ho scritto nel forum innerente per non pasticciare i vari problemi, purtoppo e molto facile ed ingannevole capire un problema se è di carattere elettrico e/o meccanico. Comunque la vettura ha sicuramente qualche problema :cry: :cry: :cry:
Hai fatto bene a scrivere qui
Secondo me ora dovresti andare in MB
