Buonasera a tutti.
Ho ritirato ora la macchina dal meccanico, perché è da un po' (a dire il vero sarà qualche mese ma ho avuto diverse spese da affrontare) che, quasi ogni mattina, diciamo 8 su 10, appena metto in moto fa rumore di ferraglia per 2 secondi scarsi.
Il rumore non è ferro che sbatte, piuttosto lo definirei come ferro che "trita".
Ovviamente è stata due giorni dal meccanico e non ha fatto mai sto rumore, figuriamoci.
L'unica anomalia che lui ha riscontrato è il tendicatena che fa gioco, ma ha detto che non sentendo il rumore non sa se può imputarlo a quel pezzo. Per la sostituzione mi ha chiesto 260€ manodopera inclusa, è onesto cone prezzo?
Per ora siamo rimasti che farò un video quando farà rumore sperando che lui possa capire se è o no il tendicatena.
Secondo voi può essere quello?
A me sembra che la macchina sia anche più affogata, nella ripresa sento come se fosse limitata, e se schiaccio a fondo il pedale sembra fare una piccola pausa prima di attaccare.
[R170] rumore a freddo
- Auto guidata: Slk r170
Ok gliela riporto settimana prossima tanto era da ordinare il pezzo.mb75 ha scritto:Cambialo e basta la cifra è buona.
Pensi che quello possa essere motivo di "affaticamento" e ripresa lenta?
Avevo pensato subito al variatore di fase.. E li sarebbero mazzate..
Approfitto per chiedere se è il caso di comprare il cavo modificato. Se si, il cavo è uguale sia per R170 che R171? Io ho visto questo https://m.ebay.com/itm/MERCEDES-BENZ-MB ... 1627489877
Praticamente non devo far altro che interporre questo cavo tra il magnete e il connettore che ora è attaccato direttamente al magnete giusto?
- Ciccio-58
Concordo al 100%...!mb75 ha scritto:Cambialo e basta la cifra è buona.
Io eviterei anche di usarla perchè se la diagnosi fosse corretta (come sembra) e la catena si spezzasse o slittasse sugli ingranaggi i danni diventerebbero molto più gravi e costosi da riparare.
Francesco
- mb75
C'è parecchio olio in quel connettore, già che ci sei fai verificare lo stato del "corteco" sul albero a camme togliendo l'atuatore, se danneggiato non aspettare guai maggiori, se integro cambia solo attuatore e cablaggio, c'è un topic al riguardo nella sez. Slk
Un tenditore che non fa il suo dovere potrebbe alterare la fasatura del motore e con essae prestazioni.
Chiedi un consiglio a Fabio71 è un tecnico onesto e bravissimo.
Si ho letto ma si fa confusione tra r170 e 171 e non ho capito quali codici corrispondono a quale auto e se alla fine è un lavoro semplice da fare a casa.mb75 ha scritto:C'è parecchio olio in quel connettore, già che ci sei fai verificare lo stato del "corteco" sul albero a camme togliendo l'atuatore, se danneggiato non aspettare guai maggiori, se integro cambia solo attuatore e cablaggio, c'è un topic al riguardo nella sez. Slk
Ok ora gli manderò un messaggio privato, grazie
- dado_1984
cerca di capire se il tendicatena lavora a fondocorsa...se così fosse significa che la catena è talmente allungata che il tendicatena non ce la fa a compensare ed è da cambiare proprio la catena. Occhio che se si rompe la catena fai prima a buttare la macchina...
Buonasera.
Oggi ho fatto una prova ed ho acceso la macchina, il rumore l'ha fatto ed ho fatto un video. Credo di aver capito che il rumore non è connesso al tendicatena perché, se la mia ipotesi è corretta, lo fa solo ad accensione a GPL. Infatti il rumore sparisce se passo a benzina. Tornando a GPL il rumore si presenta oltre i 2500 giri, ma non me ne ero mai accorto perché a cofano chiuso con il motore il suono era mascherato, e comunque non così intenso come all'accensione. La porterò a far controllare per capire di cosa si tratta. Carico il video su YouTube e lascio il link se qualcuno volesse vederlo.
Tornando invece all'impressione che ho di "affaticamento" ho controllato la valvola dentro il filtro dell'aria (si chiama corpo farfallato?) e sembra funzionare bene, si chiude appena premo gas e si apre quando lascio.
Ho controllato olio nella centralina e sembra tutto pulito, sebbene il magnete sia quello originale non modificato (codice 00 e non 01). Non l'ho rimosso perché la pasta sigillante sembra secca ed ho paura che se lo tolgo poi per rimetterlo è un casino, quindi a breve semmai lo cambierò direttamente con quello modificato.
Infine volevo sapere se magari è il caso di pulire il debimetro, è questo qui? Come si fa a pulirlo/smontarlo?
Infine per il tendicatena, che comunque a questo punto farò, pensavo di farlo da me. È questo il ricambio?
https://m.autoparti.it/mercedes-benz/sl ... endicatena
Stiamo parlando di 40€ contro 260€ che mi hanno chiesto, capite bene che la differenza non è poca e mi sono fatto spesso lavori da solo perché ho buona manualità e passione
- Noor
- Auto guidata: CLK 200 K EVO (C208) - SLK 200 K EVO (R170)
Ciao!
Ho lo stesso problema con la mia (r170 200k evo 100.000 km). Non ho istallato impianti GPL . Auto originale. Questo rumore me lo fa anche al cambio marcia. Puleggia e catena verificate in officina sono ok.
Hai risolto?
Grazie e saluti
Hai risolto?
Grazie e saluti
