Rieccomi....ho acquistato un autoradio specifica per classe A e mi è appena arrivata...esteticamente molto bella e ben accessoriata....ma andiamo al dunque......l'ho collegata agli spinotti standard dell'auto (quello a 2 per intenderci) e non da segni di vita? E' successo a qualcuno ? Possibile che debba alimentarla collegando i fili alla vecchia maniera? Magari gli spinotti nn combaciano.
Nelle foto i dettagli
Collegamenti e installazione autoradio aftermarket specifica
- Auto guidata: Mercedes Classe A w169 Avantgarde - 160CDI - 2005
Il retro dell'autoradionè questo....ma credo sia un problema di spinotti....non si alimenta...mi sa che devo fare all'antica maniera
Io ho gli spinotti a 2 (quelli che ci sn in tutte le macchine per intenderci)....nn so il perche.....quindi devo usare l'adattatore fornito nel kit...ma nn arriva alimentazione :(
ecco i miei spinotti
Ho risolto....nell'installazione avevo dimenticato di collegare il cavo CAN e quindi non arrivava alimentazione....una volta collegato funziona a meraviglia...inoltre devo ammettere che è meglio di quanto mi aspettassi....!Grazie cmq a tutti
- MMA150
Bravo Pietro, fare da soli piccoli lavori dà alcune preoccupazioni e rischi ma grandi soddisfazioni
- Auto guidata: Mercedes Classe A CDI 180 Style
Ciao a tutti, probabilmente qualcuno mi dirà di utilizzare il tasto cerca, ma ho provato e non ho trovato nulla in merito, che parli della mia macchina. Spiego:
Sono possessore di una Classe A 180 CDi Style del 2011, praticamente ha questo cruscotto:
Ora vorrei installare uno stereo doppio din magari che abbia navigatore e un pò tutto di ultima tecnologia.
Vorrei dei consigli e principalmnete, se qualcuno lo ha fatto, vorrei sapere che tipo di mascherina serve, perche presumo che alcune parti vadano spostate, vedi le manopole dell'aria o i pulsanti per disabilitare i sensori, e se magari qualcuno ha realizzato una guida o tutorial.
Vi ringrazio anticipatamente
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Ci sono molte discussioni in merito:
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =autoradio
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... lit=MF2830
e altre che parlano di autoradio cinesi e NON
trovi anche i codici per la mascherina nuova
- Auto guidata: Mercedes Classe A W169
Ciao a tutto!
il mio primo post
A breve sarò proprietario di una Classe A W169 ma ho bisogno di aiuto...
L'autoradio che monta è una doppio din con inserimento del cd in altro (non navigatore purtroppo).
Bluetooth e comandi al volante.
Vorrei sostituirla con un'autoradio carplay (pioneer o sony) ma ho parecchi dubbi e prima di mettermi a smontare tutto vorrei dei delle risposte...
Ho cercato su youtube e on line ma non ho trovato niente.
Andando a sostituire l'autoradio perderò i comandi al volante vero?
Tutto sommato non sarebbe una cosa drammatica, quello che vorrei capire è se invece il microfono del vivavoce originale può essere utilizzato.
Le autoradio hanno normalmente un jack da 3,5mm (o al limite 2,5mm non ricordo bene), ma la W169 ha un microfono con jack?
Come si può capire, il lavoro me lo faccio io
grazie a chi vorrà aiutarmi!
il mio primo post
- Auto guidata: Mercedes b200 CDI sport w245
Ciao a tutti... Chiedo scusa per il disturbo ma volevo chiedervi un informazione... Ho il tuo stesso problema.. Ho comprato un autoradio Erisin e una volta collegato lo spinotto compatibile con la mia vecchia autoradio come nel tuo caso non mi da segni di vita! . Quale sarebbe il cavo can? Quello verde? Dove va collegato? Grazie a tutti per l'eventuale risposta e buona serata.peterprince ha scritto: ↑mer set 27, 2017 5:48 pm Ho risolto....nell'installazione avevo dimenticato di collegare il cavo CAN e quindi non arrivava alimentazione....una volta collegato funziona a meraviglia...inoltre devo ammettere che è meglio di quanto mi aspettassi....!Grazie cmq a tutti
Io ho una classe b 200 cdi sport
- Auto guidata: Mercedes classe a w169
Ciao a tutti comprata anch’io la stessa autoradio solo che ho il problema inverso ovvero dopo averla installata si accende e funziona molto bene il problema è quando spengo L auto rimane accesa la radio e non c’è verso di spegnerla qualcuno mi può aiutare
- Enteffe
- Auto guidata: Mercedes W245 180 cdi
Ciao ho lo stesso problema con la stessa radio, puoi dirmi qual'è il cavo can e come l'hai collegato? graziepeterprince ha scritto: ↑mer set 27, 2017 5:48 pm Ho risolto....nell'installazione avevo dimenticato di collegare il cavo CAN e quindi non arrivava alimentazione....una volta collegato funziona a meraviglia...inoltre devo ammettere che è meglio di quanto mi aspettassi....!Grazie cmq a tutti
- Enteffe
Ciao hai poi risolto? Se puoi dirmi come dato che ho lo stesso problemaMrgatto85 ha scritto: ↑lun dic 03, 2018 8:02 pm Ciao a tutti... Chiedo scusa per il disturbo ma volevo chiedervi un informazione... Ho il tuo stesso problema.. Ho comprato un autoradio Erisin e una volta collegato lo spinotto compatibile con la mia vecchia autoradio come nel tuo caso non mi da segni di vita! . Quale sarebbe il cavo can? Quello verde? Dove va collegato? Grazie a tutti per l'eventuale risposta e buona serata.
Ciao, l'ultima azione risale al 2018, si è collegato 8 minuti dopo aver scritto il messaggio. Non credo risponderà
