Ehm non l'ho ancora presa doppio grazie del consiglio
Il tutorial l'ho visto sul sito de La cura dell'auto, mi sembra valido :o
Farovvi sapere
Primo Lavaggio con specifici prodotti
Dopo aver letto la spiegazione così dettagliata di Fabrizio non ti serve guardare nessun tutorial
- StefanoGhidy
- Auto guidata: Mercedes w177 A35 AMG Grigio.
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un piccolo consiglio, auto nuova lavata in concessionaria, ha preso una pioggia leggera ma acida ed è piena di gocce di calcare anche se leggere, ho provato a dare Nève preso da LCDA , come foam pensando togliesse quelle macchioline , niente sono rimaste, il prodotto non è adeguato, adesso vi chiedo, esiste qualche prodotto che potrebbe fare al mio caso senza eseguire un superlavaggio completo ? La macchina non ha nessun tipo di protezione , cere, sigillanti, nano. Grazie mille gli eventuali consigli
Ciao,forse è più indicato questo https://www.lacuradellauto.it/lavaggio- ... -1-lt.html
- StefanoGhidy
Grazie mille per il consiglio, proverò sicuramente con questo prodotto poi ti dirò il risultato ....)
- Auto guidata: xxx
Se hai macchie calcaree la sorgente non era certamente acida
Lo shampoo Purifica che ti ha consigliato Star e’ senz’altro il primo step, se non vengono via lo step successivo e’ #Energo seguendo pero’ molto attentamente le istruzioni per l’uso.
- StefanoGhidy
Grazie anche a te Fabry, come primo tentativo proverò con Purifica, poi in caso non spariscano passerò ad Energo, secondo voi potrebbero sparire utilizzandolo solo come Foam oppure devo agire per forza meccanicamente... con Guanto/ Spugna ? Poi sarebbe meglio mettere un sigillante ?
- Auto guidata: xxx
.... #Purifica necessita di qualche minuto di tempo di posa, quindi se lo vuoi usare con il foam-gun lo puoi aggiungere (e’ sufficiente il volume di due tappi della sua bottiglia) allo shampoo foam.
Normalmente si usa come un normale shampoo + guanti (plurale) in microfibra avendo pero’ l’accortezza di lasciarlo agire qualche minuto mentre si ‘massaggia lievemente’ la carrozzeria con il guanto.
Sigillante? E’ un MUST per proteggere il clear-coat, ma prima decontamina l’auto almeno chimicamente....
- StefanoGhidy
Perfetto proverò come dici tu , due tappi nello shampo Foam #Nève , in caso non vada a buon fine l'operazione lo utilizzerò con i guanti come Shampo, per quanto riguarda la decontaminazione non penso di essere ancora a livelli tali di poterla eseguire in modo corretto farei solo casini.... io pensavo di passare direttamente un sigillante inizialmente.... naturalmente sbagliando. )
