Ragazzi vorrei inserire 2 strisce led nella zona piedi del mio CLK w208 evo.
Per avere l'effetto della dissolvenza, ho pensato di collegare le strisce led alla plafoniera munita di led siluro CANBUS ed é proprio a riguardo che ho un dubbio.
Collegando le strisce led potrei sovraccaricare la resistenza della siluro surriscandandola oppure non ci sono problemi?
Dovrei applicare una resistenza ad ogni striscia led?
Grazie mille.
Consiglio montaggio STRISCIA LED
- theBugger
Ciao, non è ben chiaro come vuoi collegare i led. In ogni caso dovrebbe essere sicuro prelevare corrente in parallelo al siluro della plafoniera. Devi farlo prima di una eventuale resistenza già installata (in caso di siluro a led) ed ogni lampada dovrebbe avere la propria resistenza per distribuire meglio il calore
A180 CDI 1.5l Manuale 2015
[Guy Martin]
[Guy Martin]
- custombike
compra 2 resistenze su aliexpress, costano pochi centesimi l'una..... e le colleghi prima delle strisce in modo da evitare che rimangano un pelo in tensione ad auto spenta.
- theBugger
Non è a questo che servono le resistenze, infatti servono a regolare la corrente sui LED in modo che non si brucino. Eventualmente una maggiore resistenza può essere utilizzata per diminuire l'intensità della luce emessa.custombike ha scritto:compra 2 resistenze su aliexpress, costano pochi centesimi l'una..... e le colleghi prima delle strisce in modo da evitare che rimangano un pelo in tensione ad auto spenta.
Inoltre sulla lampadina della plafoniera non ha motivo di esserci tensione ad auto spenta
[Guy Martin]
[Guy Martin]
- Auto guidata: Mercedes CLK w208 200 kompressor (restyling)
Ragazzi la corrente la prenderei direttamente dai contatti delle siluro nella plafoniera.
Dato che le strisce led dovranno accendersi solo a portiere aperte, c'è un pin della plafoniera dal quale passa la 12v a portiere aperte?
Avevo pensato di collegare un relè alimentato dalla corrente presa direttamente dalla siluro ed eccitato dalle luci sotto le portiere ma così perderei l'effetto della dissolvenza luce alla chiusura (una volta chiusa la portiera il relè apre subito il circuito, spegnendo la striscia led).
Se la plafoniera riservasse un pin dedicato alla 12v delle portiere sarebbe l'ideale.
- theBugger
Non conosco la tua auto, però se aggiungi solo queste due striscie non è necessario l'uso del relè anche se concettualmente corretto
[Guy Martin]
[Guy Martin]
Avevo pensato al relè altrimenti ogni volta che accendo le luci della plafoniera si accendono anche quelle ai piedi (invece le voglio accese solo a portiere aperte).theBugger ha scritto:Non conosco la tua auto, però se aggiungi solo queste due striscie non è necessario l'uso del relè anche se concettualmente corretto
Il problema è che col relè perdo l'effetto dissolvenza al momento della chiusura della portiera.
- custombike
la corrente la puoi prendere direttamente dalla presa accendisigari, comunque, nel clk, la plafoniera rimane un tantino in tensione, ho provato con un siluro non canbus (vecchi led diodo), senza resistenza e rimaneva una leggerissima luce fioca.
