Tendi catena
C219, C218/X218, C257
Linosky
Auto guidata: CLS 320 CDI SPORT
Salve, oggi sono andato dal mio meccanico di fiducia per un grillino fronte motore e mi ha detto che molto probabilmente dovro' cambiare i tendi cinghia/catena.
Già ci sono passato con la mia precedente CLS e ricordo che all'epoca mi disse che mi ero fermato appena in tempo.
Oggi mi ha detto che il rumore non è tale da preoccuparsi ma io, in ogni caso, domani gliela porto per smontare, verificare, comprare i ricambi e sistemare.
Mi sorge pero' un dubbio.....in queste ore di marcia posso creare danni più seri?
Ieri sono tornato dall'abbruzzo a velocità sostenuta (in autostrada non vedo molte alternative) ed ora mi chiedo se ho rischiato...
Grazie a chi potrà rispondere.
Linosky
Linosky ha scritto:Salve, oggi sono andato dal mio meccanico di fiducia per un grillino fronte motore e mi ha detto che molto probabilmente dovro' cambiare i tendi cinghia/catena.
Chiedo venia verso il mio meccanico....questa volta erano le pulegge del tendi cinghia un po rumorose..
CLS320Sport
Auto guidata: CLS 320 Sport
Che rumore avevi? Solo al minimo? Un classico ticchettio o?
Hai cambiato il tendicatena? Costo?
Linosky
Salve, ho fatto ascoltare questo 'grilletto"" al meccanico il quale mi ha cambiato i tendi cinghia.
Il grilletto continuava a cantare quindi, dopo ulteriore indagine, ha scoperto che il cuscinetto del compressore faceva rumore facendolo girare a vuoto senza cinghia e l'ha cambiato.
Io continuo a sentire il grillo....anche se trattasi di un "rumorino" che quasi si confonde con il normale rumore del motore.
Qualcuno sa dirmi quali altre masse rotanti potrebbero "cantare"?
Io lo sento con il motore al minimo che per il resto gira in maniera compatta e pulita e che va benissimo ma, oltre al fastidio per le mie orecchie un po pretenziose, ho sempre paura che possa esserci qualche causa "devastante".
Linosky
CLS320Sport ha scritto:Che rumore avevi? Solo al minimo? Un classico ticchettio o?
Erano i tendicinghia (120€ per due delle tre pulegge) ma come ho scritto in un altro post il grillo continuava a cantare ed abbiamo cambiato il cuscinetto del compressore (150€) del clima. Io oggi, a stereo spento, mi sono accorto che il grillo non è morto...
Lo sento al minimo quando sono fermo, sembra una cicala ed è chiaramente un rumore di rotazione.
Un'orecchio non abituato potrebbe non farci caso oppure, come dicevo, con lo stereo acceso e i finestrini aperti non me ne accorgo....ma c'è.
MercedesMods
Benzer Top
Benzer Top
Contact:
be. . per verificare se erano rulli o pulegge bastava fare girare il motore senza cinghia. . se si sente anche senza cinghia allora viene da altrove
