Detailing "estivo"
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
Startaxi ha scritto: sab apr 20, 2019 9:50 pm decontaminazione chimica,lavaggio,Eraser e c2v3.
Considera che la prima e unica decontaminazione l'ho fatta un anno fa esatto a macchina nuova,ad oggi e la superficie è ancora perfettamente liscia.
Ciao Roberto, per ‘sfregamento’ intendevo il passaggio con i panni per pulire con l’IPA e applicare il sigillante.
Va detto, inoltre, che la decontaminazione chimica andrebbe fatta una sola volta contestualmente al ciclo che prevede l’applicazione della prima protezione della vettura (il clear coat nuovo e’ molto poroso ed e’ per tale motivo che la vettura e’ piu’ prona alla contaminazione da FeOx, in altre parole senza protezione le particelle del fall out vi si ‘incastrano dentro’). Successivamente non serve perche’ difficilmente le particelle ferrose vengono trattenute dal sigillante e in ogni caso l’IPA le rimuove durante lo strip off del sigillante residuo. L’iron-remover non va considerato come assolutamente sicuro. Il processo chimico e’, se pur controllato, un processo corrosivo che si innesca quando la fase acida (acido citrico e acido tioglicolico, quest’ultimo reagendo con il ferro produce il tioglicolato ferrico che e’ visibile attraverso la tipica colorazione viola) del prodotto entra in contatto con gli ossidi di ferro.
Contact:
WikiFabri :cannabius: :cannabius: :uplgh: :pc: :thks: :muhaha:
Ottimo un lavoro in meno da fare :figo:
Eldodo
Auto guidata: Mercedes X156 GLA d night edition
Ragazzi grazie mille per i consigli. Dovrò decidere allora che tipo di lavoretto fare. Non so se dalle mie zone c’è qualcuno che faccia questo tipo di lavoro perché, ho una buona manualità si, ma non me la sento di fare questo tipo di lavori da solo, soprattutto essendo la prima volta visto che potrebbero danneggiare pure la carrozzeria
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
Ciao, si a Villa San Giovanni (RC) (scorri la lista dei centri detailing qui: https://www.lacuradellauto.it/centri ).
Data la distanza, personalmente farei qualche km in piu’ e andrei direttamente alla sede LCDA a Bari. Il centro e’ approvato da Gtechniq e avresti la possibilita’ di applicare Crystal-Serum-Ultra (CSU) (9 anni di protezione con garanzia scritta e registrata di Gtechniq). Per il costo un colpo di telefono e ti fai fare un preventivo :wink:
Eldodo
Salve ragazzi, grazie a tutti per le risposte. Mi affideró a qualcuno esperto allora.
Torna a “Domande e risposte”
