Ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto in merito alla sostituzione di tutte le lampade interne, appena convertite in led.
Dopo averle montate tutte mi sono accorto che solo quelle posizionate ai piedi di passeggero e conducente hanno qualche problema.
Quando apro le portiere queste si accendono per poi spegnersi dopo 5 secondi. Dopo altri 5 secondi si riaccendono per poi spegnersi definitivamente.
Durante la marcia invece rimangono accese ma a tensione dimezzata.
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo
Problema luci led interne
- roberto250
- Auto guidata: Mercedes classe E 250 coupè ; Mercedes W213 220d
- roberto250
Si le lampade non sono tra le migliori, però funzionano tutte alla perfezione (plafoniera anteriore e posteriore, alette parasole, porta oggetti, portiere, baule) tranne quelle sui pedali e le corrispettive lato passeggero.
Forse devo provare con delle lampade can bus o mettere delle resistenze, ma il problema è che non ho idea quanti ohm!
- roberto250
Problema risolto con l’installaziome di lampade led con resistenza integrata, adesso funziona tutto alla perfezione :)
- Shaka999
- Auto guidata: Mercedes classe E 250 Cabrio
mi puoi mettere il link di quelle che hai messo nei pozzetti? ho lo stesso identico problema...roberto250 ha scritto:Problema risolto con l’installaziome di lampade led con resistenza integrata, adesso funziona tutto alla perfezione :)
cmq ragazzi...a parte questo inconveniente consiglio davvero la sostituzione...ero dubbioso...ma adesso la macchina dentro sa decisamente di più "moderno" quando si accendono le luci abitacolo
ho comprato la bustina da 10 pezzi su amazon e ho potuto sostituire tutto...sono tutte semplici da cambiare, si possono fare anche senza strumenti....quelle ostiche sono nella plafoniera centrarle anteriore...davvero dure da togliere le plastiche (per evitare di rompere o rovinare qualcosa mi sono comprato le "leve" di plastica per modananature)
