Salve a tutti.
Sono appena iscritto e posseggo una classe S400 CDI del 2002 che fino ad ora, non mi ha dato nessun problema nonostante i suoi quasi percorsi 300.000 km...
E da un po di settimane che continuo a camminare con il messaggio in questione:POSIZIONE ACCESSO NON PROSEGUIRE!..
Il messaggio è uscito dopo che l'auto è stata ferma circa un paio di mesi e con la batteria ovviamente, a terra.
Dopo i vari tentativi di sopprimere il messaggio, mi sono recato alla concessionaria, i quali, dopo aver fatto la diagnosi, volevano che lasciassi l'auto per smontare e visionare sotto lo sterzo...
Vorrei prima di farmi linciare, se a qualcuno di voi è capitato ed eventualmente la soluzione..
Vi allego una foto del messaggio.
Un grazie in anticipo a tutti voi.
[W220] posizione accesso non proseguire!
Ti chiedo per cortesia di:
- dado_1984
se tutto funziona potrebbe essere banalmente uno switch che segnala un vano di ispezione aperto-nella zona sotto il volante cerca online se trovi esperienze a proposito...mai visto nulla di simile
- Auto guidata: S400 CDI
Grazie Dado per aver risposto.
In effetti non è un guasto molto frequente, a me è accaduto ripeto, dopo che l'auto è stata ferma circa 2 mesi con batteria a terra, ecco perchè anch'io credo si tratti di una banalità, intanto ancora non ne vengo a capo!
Mi parli di probabili switch, in effetti, sotto il vano del volante, vi è un specie di morsettiera con una serie di fili marroni intrecciati, come se fossero collegati ad un binario che da loro un unico segnale che tra l'altro, non sono riuscito a sgangiarli per togliere il pannello vicino alla pedaliera sotto lo sterzo.
Faccio foto per mostrartelo..
- MercedesMods
quella é la rete can non toccarla. il tuo problema dipende dal motorino movimento sterzo che rimane inceppato. se dopo un reset non va, si deve provare a muovere più volte lo sterzo avanti e dietro, su e giù con i comandi elettrici fino a quando il motorino in questione che potrebbe essere per altezza o profondità, si sblocca. in diagnosi ti esce chiaramente quale motorino é , al peggio il problema é sul sensore di posizione piantone che non rileva più la posizione Di regolazione del piantone, per non vedere più l'errore basta disattivare la discesa agevolata dal menù comfort
Grazie, sei stato di aiuto, mi hai tolto il dubbio, ho già provato a disabilitare la discesa agevolata, ma devo insistere a fare diverse operazioni sperando che il messaggio scompare.
Sicuramente è come dici, si sarà inceppato qualcosa.
Grazie ancora e vi terrò informati.
Ancora niente!
Non so se c'entra con questo problema, ma ho notato che il sedile guida è invertito nello spostamento elettrico in avanti e indietro, cioè: se spingo in avanti va dietro e viceversa, prima non lo faceva!.. Può essere legato al messaggio??.. Cosa può essere accaduto..??
- MercedesMods
con Stardiagnosis basta semplicemente inizializzare il sedile molte volte si risolve
Mi hai tolto anche questo dubbio. Hai menzionato uno strumento diagnostico quindi, mi fai capire che posso tentare di risolvere l'inversione sedile solo con una riprogammazione del software...Non conosci qualche procedura fai da te??!!...Comunque grazie per i consigli che mi stai dando.
Tutto ok," posizione accesso non prosegiure!". Problema risolto.
Salve a tutti, soprattutto a coloro che mi hanno risposto a questo problema, oggi ho finalmente risolto con la Concessionaria Mercedes il messaggio in questione che era legato alla sprogrammazione della centralina che comanda il sedile lato guida dovuto alla assenza dei corrente come menzionavo nel primo messaggio e grazie al consiglio di "Mercedesmods", sono andato in concessionaria spiegango in modo dettagliato quanto mi era accaduto e quindi, hanno provveduto a rinizializzare le centraline che erano andate il tilt a causa della assenza di corrente per un periodo troppo prolungato, costo 70,00 euro.
In definitiva, il messaggio "POSIZIONE ACCESSO NON PROSEGUIRE!" usciva per via del sedile lato guida i cui comandi erano invertiti, come spiegavo nel precedente messaggio e non dai comandi del volante regolabile in altezza e profondità o dal sensore di posizione piantone che sicuramente in altri casi, fanno fede.
Grazie a tutti e buon viaggio!
