Apple CarPlay & Android Auto su GLC
Hai verificato che il dongle sia compatibile (produzione, non immatricolazione, tra il settembre 2017 ed il 19/10/2018, sistema Audio 20 e non Comand, opzione SA154.) con la tua auto?
Ah, scusami, non ti avevo riconosciuto ... infatti ti avevo detto che poteva anche non funzionare e di provare tramite codifica per non spendere soldi inutilmente ....
Non via software, solo tramite apposita centralina oppure con monitor Android.
- Auto guidata: GLC 250D PREMIUM SELENITE GRAY
Per le centraline ho letto pareri contrastanti, oltre che ce ne sono tantissime in giro, molti lamentano una scarsa qualità del suono Per il monitor Android ok ma mi girano parecchio dover spendere 1000 euro su un accessorio che trovi di serie anche nelle polo del 98...
Le centraline di RoadTop funzionano perfettamente. Ed i monitor costano sui 600 € per gli Android 11 mentre i "vecchi" Android 10 si trovano a molto meno. Purtroppo AndroidAuto/CarPlay è una delle pochissime pecche delle serie C W205 e corrispondenti GLC.
- Auto guidata: Mercedes GLC 220d 4Matic
Ciao,rclaudio ha scritto: ↑ven dic 16, 2022 4:58 pm Ciao,
Siamo in due con lo stesso risultato finale. Come ho avuto modo di dire più volte, se durante un tagliando in conce viene effettuato un aggiornamento del sistema Audio20, viene eliminato il bug utilizzato da questi attivatori. Ergo, si vede tutta la procedura sul monitor ma in realtà dentro non succede un bel fico secco di niente. Poi può essere altro ma confido sia questo il motivo, del resto a qualcuno ha funzionato benissimo.
per esperienza personale si, posso confermare che se il sistema e' stato aggiornato dalla MB non si puo far nulla, nemmeno tramite codifica, l' unica soluzione e' fare un "Downgrade" del Firmware alla versione dove era presente il bug, ed attivarlo (in questo caso funzionerebbe anche l'attivatore) ma ovviamente servono Hardware e Software specifici per far tutto cio'.
Saluti.
EDIT: ovviamente il tutto solo per sistema Audio20
Tornare indietro col firmware è a mio avviso sempre sconsigliabile ...... a quel punto se proprio non si vuole sostituire il monitor si puo' montare la centralina.
Alla fine parliamo del Firmware della Radio, e non intacca nessuna funzionalita' della macchina, dunque di "richioso/pericoloso" non c'e nulla, almeno questo e' il mio punto di vista.
E comunque nel nuovo Firmware e' stato solo corretto il bug che permetteva di attivare il Carplay e Android Auto tramite l'adattatore.
- Auto guidata: Glc 220d 4matic Sport
Ammesso che sia fattibile con un rischio tutto sommato affrontabile, chi lo potrebbe fare? Intendo chi tipo azienda e dove… non ultimo il costo da sostenere. Non credo che i conce lo facciano.
Il firmware della radio si interfaccia comunque con altri sistemi dell'auto ..... e anche la codifica, pur se solo relativa all'attivazione AA/CarPlay, se non effettuata correttamente, puo' creare problemi; certo che è fattibile, ma mio avviso è meglio non farlo, poi ognuno fà coma vuole ..... Tu lo hai fatto?
In MB non fanno assolutamente questo tipo di modifica; bisogna rivolgersi a chi fa codifiche, ma per i motivi che dicevo prima, non tutti sono propensi a farlo.
