Perdita olio e accensione ABC
C140, C215, C216
Moderatore: Startaxi
Ennio Paolo
Auto guidata: CL500 (C215)
sab apr 01, 2017 6:33 pm
Tagliando generale ... chiedo di controllare il livello dell'olio idroguida, il meccanico invece di usare l'astina dedicata apre direttamente il tappo, vede che ne manca un po' e mi rimanda a dopodomani per il rabbocco essendo sabato e non avendolo in officina.
Dopo 40 km si accende la spia ABC, prima bianca e poi rossa. Mi fermo e vedo che il livello e di poco sotto il minimo e che dell'olio è uscito dal tappo avvitato con la guarnizione piegata. percorro altri 20 km per arrivare a casa e il livello bagna appena l'astina di controllo. Tracce di olio bagnano il fondo dell'auto dalla ruota anteriore sinistra alla posteriore.
Confido che non ci siano perdite da rotture e che tutto provenga da quel tappo che non tiene ... sebbene abbia sostituito tre giorni fa le gomme invernali con le estive e non so mai se la alzano nei punti giusti.
Sono tentato dal fare un abbondante rabbocco di olio idroguida e raggiungere l'officina MB che dista circa 10 km, ma poi mi dico che chiamare il carroattrezzi ACI non m costa nulla se non in termini di tempo.
A voi le considerazioni.
Amministratore Forum
sab apr 01, 2017 6:54 pm
Buonasera e grazie anzitutto!
.....e all'interno
Ennio Paolo
sab apr 01, 2017 8:01 pm
Buonasera a te e grazie piuttosto a chi vorrà intervenire!
Francesco 1979
Auto guidata: Mercedes W126 W215
mer ott 04, 2017 2:06 pm
com'è andata a finire??
dg1976
Moderatore
Moderatore
mer ott 04, 2017 10:58 pm
L'utente non ha più scritto messaggi da quest'ultimo di aprile...
Francesco 1979
gio ott 05, 2017 1:21 pm
cavoli io ho un problema alla mia CL.....in mercedes vorrebbero cambiarmi ammortizzatori davanti e pompa...mi sembra impossibile
fabio71
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Auto guidata: mercedes
sab ott 07, 2017 12:40 pm
Prova ad esporre il problema
Tecnico Mercedes
Ennio Paolo
mar ott 10, 2017 9:54 pm
Francesco, ciao: andò a finire che chiamai il carroattrezzi e in Mercedes fecero il rabbocco e un controllo generale. Spesa minima e tutto andò a posto.
Da allora ho percorso circa 16 mila km, senza nessun problema, fatta eccezione per i comandi del sedile guida, che da qualche giorno ha un paio di motorini che funzionano male, in particolare quello che arretra il sedile all'apertura dello sportello e che lo riporta in posizione alla chiusura. Magari è il cavo che va allo sportello, chissà.
Francesco 1979
gio ott 19, 2017 9:50 am
Ennio Paolo ha scritto:Francesco, ciao: andò a finire che chiamai il carroattrezzi e in Mercedes fecero il rabbocco e un controllo generale. Spesa minima e tutto andò a posto.
Eccomi....Io ho avuto stesso problema al sedile risolto con la sistemazione del cavo che si era rovinato dove si piega chiudendo la porta. Purtroppo io ho l'auto ferma da 20 giorni causa ABC... si abbassano ammortizzatori davanti. In MB mi hanno prospettato un conticino di 7.000€..sostituzione dei due ammortizzatori e pompa tandem.
Ennio Paolo
ven ott 20, 2017 6:54 pm
Mi pare che si vendano anche ammortizzatori rigenerati.
Francesco 1979
gio nov 02, 2017 1:52 pm
si in Mercedes mi hanno sconsigliano perché dicono che hanno costatato problemi di sicurezza. Allora ne ho trovato due al recupero di un auto con 60mila km....installati ma il problema resta! Desumiamo quindi che la diagnosi Mercedes non era corretta!!!!!!
Ennio Paolo
mer giu 13, 2018 2:17 pm
Vorrei ringraziare anche qui, pubblicamente, Francesco, persona squisita che mi ha consentito di risolvere il problema dell'accensione momentanea della spia rossa ABC in occasione di dossi e avvallamenti. Mi ha inviato una guida ai (mal)funzionamenti del sistema dove - a dispetto di quanto suggerito dai test diagnostici eseguiti in MB - si individua il problema nell'usura dei due accumulatori 220 327 01 15 : dopo la sostituzione, problema risolto ... senza sostituzione di ammortizzatori e/o centralina come consigliato in due centri Mercedes.
Segnalo anche che la sostituzione di un terzo accumulatore - il cosiddetto "pulsation dampenener" 220 327 02 15 - elimina il ronzio udibile a bassi giri, soprattutto in manovra o ripartenza, dovuto alle vibrazioni del fluido quando l'accumulatore è malfunzionante.
ssgroi
Auto guidata: 220 W115 - CL500 C215 - SL500 R129
gio gen 03, 2019 4:04 pm
Ciao a tutti
capita anche sulla mia CL500 C215 del 2000 l'accensione momentanea della spia ABC in occasione di dossi e/o avvallamenti. Avevo immaginato fosse il livello olio ABC basso, non un difetto tecnico...
Potete "puntarmi" verso la guida di cui dite sopra?
Ho inoltre pensato di far sostituire olio e filtro dell'ABC (85.000 km); quando si sostituiscono gli accumulatori di cui sopra va cambiato anche tutto l'olio ABC o se è stato fatto da poco non è necessario?
Chiedo perchè il lavoro di sostituzione olio lo stanno facendo in questi giorni (cambio e ABC) e non faccio più in tempo a fermarli.
Grazie a tutti
Salvo
Francesco 1979
ven gen 04, 2019 1:03 pm
Ciao, ti do la mia mail:
moscardi.francesco@libero.it
così ti spiego e ti invio tutto.
Francesco 1979
ven gen 04, 2019 1:10 pm
Ti posso anticipare che quando si accende la spia nei dossi di norma si tratta degli accumulatori. La spia ABC per l'olio basso si accende restando fissa fino alla prossima sosta e non è rossa ma verde perché e un avvertimento non uregente. Gli accomulatori li cambi indipendentemente dall'olio e filtro che, tra l'altro, in MB non cambiano MAI!
Tu sei già perfetto avendo fatto ciò.
