Ciao a tt
ho un mercedes 190E parcheggiato sotto le stelle, la temperatura notturna in questo periodo arriva anche a -10°
ho problemi di avviamento a freddo, appena giro il quadro il motore parte istantaneamente per poi spegnersi altrettanto istantaneamente e dopo per avviarlo devo tediare e non poco.
Vado a controllare il 5° iniettore, tolgo il filtro dell'aria a sx il mio iniettore, tolgo l'innesto dei fili e ci metto un tester settato 20 V fs DC
e faccio per avviare il motore, mi sarei aspettato di leggere 12 volt sul tester, invece ne leggo 1.0/1.9 volt
AIUTOOOOOOOOOOOO
Cosa controllo?
Problema iniettore 5 W201
- silti
Scusa,ma hai 6 cilindridrago64 ha scritto:.................Vado a controllare il 5° iniettore, tolgo il filtro dell'aria a sx il mio iniettore, tolgo l'innesto dei fili e ci metto un tester settato 20 V fs DC..............
- Mercedes64
infatti me lo sto chiedendo anche io... esisteva la W201 6 cilindri?silti ha scritto:Scusa,ma hai 6 cilindridrago64 ha scritto:.................Vado a controllare il 5° iniettore, tolgo il filtro dell'aria a sx il mio iniettore, tolgo l'innesto dei fili e ci metto un tester settato 20 V fs DC..............
- CRONet
Aveva motori 4 cilindri, 5 diesel e un 6 di 2.6 litri.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Il 5° iniettore per i 4 cilindri, il 7° iniettore per i 6 cilindri...
Quando gli dai tensione senti che fa click? Controlla il relè pompa benzina, probabilmente è lui il problema visto che non hai corrente.
Esatto
- drago64
- Auto guidata: mercedes 190 E W201
come faccio test relè?
da piedinatura vista in rete io ho pin 30 + 12 volt pin 31 massa ok relè alimentato.............
quindi all'accensione mi trovo un segnale +12 volt sul pin 15 dalla chiave accensione e un +12 volt pin 50 dal motorino avviamento
allora ho in uscita su 87v 12 volt giusto?
per testarlo lo tiro via do +12 volt ai pin 30 15 e 50 metto il 31 a massa e con il tester misuro uscita 87v giusto?
Non ricordo lo schema del relè, anche perché ne esistono di diverso tipo montati sulle nostre serie, ma il tuo schema dovrebbe essere giusto.
Si è lo schema che uso solitamente.
- drago64
TEST
ho staccato il relè e al banco collego il pin 30 a 12 volt il 31 a massa e poi simulo accensione chiave portando a +12 volt il pin 15 il relè scatta in modo temporizzato ovvero mi da +12 volt sul pin 87 che giustamente comanda la pompa benzina (il famoso ronzio che si sente in auto appena girata la chiave, pressione circuito e stop)
quindi metto anche il pin 50 a +12 volt (simulazione accensione, motorino di avviamento che gira) e ottengo (misurando con il tester) tensione solo sui pin 87 e 87H ma NON sul pin 87V
quindi?
quindi?
Relè da cambiare.
