Ciao a tutti probabilmente non ho ancora sperimentato per bene i menu ma non riesco a regolare separatamente il volume della voce del navigatore e quello dell'audio musicale in modo da avere una voce "presente" che interrompa il suono quando da le istruzioni del percorso: ho configurato la App Android (c'è l'aggiornamento disponibile dallo Smartphone, qualche giorno fa il mio S7 edge sembrava non compatibile invece ieri sera tutto ok) e testato il navigatore - funziona bene - ma ascoltando musica la voce del navigatore si sente a malapena, se tolgo la musica e imposto l'audio del bluetooth questo si regola ma una volta ritornato ad ascoltare musica l'audio del navigatore ritorna molto basso.
Qualcuno ne sa di più? Grazie
Davide
App SMART CROSS CONNECT: Domande, impostazioni, etc.
- Auto guidata: GLK 220 4 MATIC Premium M.Y. 2011; Smart 18th
- Magilla
L'audio del navigatore lo regoli mentre "parla" ?
(Ayrton ♥ Senna)
(Ayrton ♥ Senna)
Stavo per fare la stessa domanda ma noi siamo abituati col navi dell'auto.........con un cellulare connesso funziona allo stesso modo?
- Magilla
Non lo so ... è un'ipotesi probabile da verificare.Startaxi ha scritto:Stavo per fare la stessa domanda ma noi siamo abituati col navi dell'auto.........con un cellulare connesso funziona allo stesso modo?
(Ayrton ♥ Senna)
(Ayrton ♥ Senna)
No, l'ho modificato manualmente sull'autoradio dando l'ok, in effetti regolarlo mentre "parla" potrebbe essere la soluzione considerando che si utilizza uno smartphone come navigatore, penso che la risposta ci sia sfogliando un po' più a lungo il manuale di istruzioni, in ogni caso provo e riferisco.Magilla ha scritto:L'audio del navigatore lo regoli mentre "parla" ?
P.S. Speriamo che esca presto il nuovo supporto originale compatibile con Galaxy S7 edge, nuovo iPhone etc. ne ho acquistato uno magnetico della Cellularline da inserire nella bocchetta dell'aria (non è che mi entusiasmi ma è piuttosto discreto e compatto) funziona piuttosto bene, la placca va incollata direttamente sull'apparechio, se si usa una custodia la potenza della calamita si riduce di molto; non è ovviamente la soluzione perfetta, le bocchette della Smart sono particolari e poi lo smartphone deve stare orizzontale (con questi accessori è più stabile verticale) per sfruttare al meglio la app; in concessionaria mi hanno detto che dovrebbe essere commercializzato a breve - a Roma in sede sanno probabilmente se e quando - il cross connect è piuttosto simpatico, oltre al navigatore fornisce informazioni sui limiti di velocità, comportamento dinamico della vettura.. e tanto altro.
A presto
Davide
Problema risolto (almeno oggi) regolando le impostazioni audio sullo smartphone, non saprei se alla voce "notifiche" o "sistema" nel senso che le ho aumentate tutte di volume e questa sera il "rapporto" musica/voce del navigatore era corretto; certo che questa app è proprio completa, ti da pure il voto sul tuo stile di guida.. ;-)
Confermo in via definitiva che occorre fare le regolazioni sullo smartphone ;-)
Davide
Davide
- Magilla
il che è abbastanza normale dato che lo smartphone viene interfacciato via BT e può cambiare e non è un device embedded nel sistema.davidemolinari ha scritto:Confermo in via definitiva che occorre fare le regolazioni sullo smartphone ;-)
Davide
(Ayrton ♥ Senna)
(Ayrton ♥ Senna)
