Trasformazione W176 in post-restyling
SOLO modifiche estetiche che rispettano il Codice della Strada
Contact:
Fornendo il certificato NAD,il costruttore dichiara sotto la propria responsabilità la compatibilità con la tua vettura.
soulicious
Auto guidata: Mercedes w176 180 cdi
Aspetta scusami...errore mio....nel senso che ho capito che l'ET è la sporgenza del cerchio rispetto al veicolo. Quindi ora capisco un po di cose
Se trovo un cerchio da 18 con ET52 e ci posso montare i 225/40 non ho bisogno di nulla, invece se ce qualcosa di diverso allora chi vende deve darmi il certificato come dici tu
Contact:
Deve corrispondere anche la misura del canale,quello indicato con la lettera J.
Altrimenti NAD.
soulicious
Cosa cambia tra 7,5 e 8?
I 225 non ci vanno ugualmente...?
Contact:
Cambia mezzo pollice in più o in meno.......i 225 montano lo stesso ma se l’omologazione é 7,5J o 8J bisogna rispettarla.
soulicious
Ho trovato i cerchi presunti originali amg. Sono 8jx18 et48, ma essendo originali MB (per il modello a250 ss) dovrei trovare la dicitura nad sul raggio giusto? Posso montarli senza problemi dopo?
Nel mentre sono riuscito a trovare il codice originale del paraurti anteriore amg premium e nel caso qualcuno fosse interessato e lo stesse cercando è A1768851600. Dovrei vedere se si porrebbero adattare i lavafari...mi scoccia un po' abolirli onestamente..
Contact:
Non so se mi spiego male io (nel caso mi scuso) ma non ci capiamo........
Se i cerchi sono originali non serve il NAD,tuttavia pur se originali ma non rientrano tra le misure omologate per la nostra vettura non possono essere montati e in questo caso non c’é alcuna possibilità di legalizzare la faccenda in quanto servirebbe il nulla osta da parte di MB Italia che la stessa non concederà mai.
All’interno di una delle razze trovi il categorico,cioè il codice che identifica ogni elemento che compone la vettura.
soulicious
La colpa è mia perché non sapevo c'erano tutti questi accorgimenti...
Nella mia vecchia bmw avevo montato i 18 m4 replica ma non mi ero mai fatti questi problemi e per 10 anni non ne sono mai sorti
Ad ogni modo adesso ho capito più cose e vedo cosa posso fare...
Contact:
Ora ne sei al corrente ed è soltanto un bene (Y)
soulicious
Scusate che differenza c'è tra il a1768851600 e a1768850500?
Non riesco a capire..
soulicious
Buonasera ragazzi
Sono riuscito a trovare il paraurti anteriore facelift compreso di tutte le griglie e sensori senza il cablaggio
Nel mentre cerco il carter per montare il tutto vi chiedo come li collego i sensori?
Nel mio caso vorrei e posso sentire solo il beep, ma visto che i sensori sono originali dovrei usare cablaggi originali e sicuramente una centralina per collegare il tutto
Qualcuno ha avuto esperienza su questo tipo di installazione?
Torna a “Modifiche Estetiche”
