Non esistono altri,topic,non é mai successo a nessun’altro.
Ti chiedo la cortesia di accettare le decisioni prese dallo Staff,senza contestare.
Classe E W 213 problemi riscontrati
- Auto guidata: Mercedes S213 220 d - W123 200
Perfetto.
Al fine di lasciare una traccia e di fornire aiuti ai futuri utenti che potrebbero avere lo stesso problema provvederò a creare un tipico apposito.
Grazie.
Grazie.
- Auto guidata: E63s S213 / G400d W463
Salve,
A qualcuno di voi è mai capitato di avere un problema al termometro della temperatura esterna? A me segna quasi sempre 5-10° in più della temperatura reale e se accelero la temperatura sale mentre quando tolgo il piede dall'acceleratore la temperatura scende pian piano di mezzo grado.
Da tanto che ho questo problema e sono passato già 3 volte in officina per sistemarlo ma non me l'hanno mai risolto, mi hanno già sostituito il sensore 2 volte ma nulla...
Ho una e350d.
Ho una e350d.
- the_special_one
- Auto guidata: E 220d AMG LINE
Buongiorno
Ho ritirato venerdi una w213 amg line bianca della quale ovviamente me ne sono innamorato.
Ho riscontrato pero’ un problemino: nel chiuderla con la chiave, il “pomello” della portiera dx posteriore non va giu completamente, di conseguenza la portiera non si chiude...Cosa che mi lascia un po deluso visto che nei concessionari ti parlano ti certified, 150 controlli, bla bla e poi scappa una cosa del genere...
La mia domanda qual e’: qualcuno di voi ha avuto questo problema? Visto che mi hanno dato un anno di garanzia Certified, l’intervento sara’ coperto dalla garanzia? La macchina e’ un usato..
Buongiorno,da venerdì ad oggi sono passati solo tre giorni,la cosa migliore da fare è andare subito in officina,non penso che ti facciano pagare.
- the_special_one
Ho visto che non l'ha più fatto...Probabilmente la portiera aveva solo bisogno di "sgranchirsi"
Ho notato però un'altra cosa: guardate il video nel link: https://www.youtube.com/watch?v=WPuXp2Tbpro
Dai 200 km/h in su lo stesso rumore lo fa anche la mia. Nei commenti dicono che si tratta del posizionamento dei tergi troppo "in alto" sul parabrezza quindi ad alte velocità, cominciano a vibrare...Mah, non saprei...
Qualcuno di voi l'ha già riscontrato questo problema? Se fosse cosi, va beh, cosa sistemabile. Se invece è quello che penso io, ovvero problemi con le guarnizioni, allineamento cofano, portiere, con un macchina così, Mercedes l'ha fatta grossa...
- the_special_one
Aggiornamento
Sono andato adesso a fare un giro in autostrada per fare un esperimento...
Non sono i tergi, ma i finestrini anteriori. Praticamente ho fatto un po' di forza sul finestrino verso l'esterno e non lo fa più. Stessa cosa per quello di destra presumo quindi...
Almeno per quanto riguarda la mia, ho già riscontrato che qualche volta quando tiro su il finestrino, viene giù di nuovo perché quando arriva su in alto, fa fatica ad entrare nel "canale" su in alto..probabilmente non è ben allineato o è troppo "schiacciato" verso l'interno e incontra un po di resistenza nel chiudersi. In ogni caso, li tutto mi sembra molto ben costruito e non si muove niente del tipo, guarnizioni, profili, ecc...
Lo farò presente al concessionario...Posso certo chiudere un occhio, perché non capita tutti i giorni di andare a più di 200 km/h (per la cronaca: lo fa tra i 190 e 220 circa. Oltre non lo fa più...bah), ma comunque ribadisco che questi problemi, su queste macchine, secondo me non ci dovrebbero essere...
- Auto guidata: Mercedes W213 E 250 berlina
Vi chiedo un consiglio. Ho i sedili con memoria: su quello di destra non funzionano da una settimana i tasti della memoria, si sente il beep, ma i sedili non si muovono sulle posizioni memorizzate.
- Ho l'estensione di garanzia, fino a settembre 2021, per cui il difetto dovrebbe essere coperto.
- A dir la verità su quel sedile c'è solo un passeggero, che poi preferisce manovrare "a mano" il sedile, per cui è più una questione di principio.
La domanda è: per aggiustare il difetto (se non fosse sul Software, cosa che escluderei), devono "aprire" la portiera: non è che poi si possano creare rumori, vibrazioni, ulteriori problemini, ecc...?
So che alcuni di voi l'hanno fatto per montare degli altoparlanti. E' un'operazione di routine o vi ha causato problemi ?
Voi cosa mi consigliate ?
Grazie !
Grazie !
Quando qualcosa non va, sono del parere di sistemare, sempre, qualunque cosa sia !
- CRONet
Prova questo:
1. Con il tasto manuale, porta il sedile, tutto in avanti fino alla fine corsa, e poi lo stesso tutto indietro anche qui fine corsa.
2. Posiziona ora il tuo sedile come piace di più e imposta le memoria.
3. Cambia posizione e prova richiamare la memoria.
A me era successo qualche volta sulla vecchia E S210 e così ho rimediato. Un cosa che puoi fare in qualche minuto.
La memoria del sedile è una delle cose più utili in un'auto.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Ho provato a portare il sedile passeggero tutto avanti e poi tutto indietro, poi a metà e fare il tentativo che mi hai indicato tu: non funziona, ma il problema forse è altrove:
quel sedile non arriva a fine corsa in un colpo solo, come fa il mio, devo farlo premendo e rilasciando per 4 volte il pulsante a slitta.
bohhh, penso di farlo vedere al prossimo tagliando, che è ancora entro i 4 anni.
Grazie di tutto, saluti e salute.
- CRONet
Bene abbiamo provato e bisogna ora fare l'escalation a MB.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Ottimo e cortese il servizio in MB via Daimler a Milano. Alle 8:15 mi hanno incontrato, alle 8:30 hanno agganciato il diagnostico. Il sedile non memorizzava e non si muoveva correttamente per un problema a uno dei cavi del fascio che aggancia il sedile stesso all'auto.
Riparato, lavaggio gratuito, cappuccino e cioccolatino inclusi (ho l'estensione garanzia fino a 4 anni).
Domani stacco un cavo a caso e torno per vedere se hanno anche le brioches.
Vi auguro un ottimo weekend.
