Ventola abitacolo E200 Coupé w124
Ne uno ne l'altro. La pasta rimettila al più presto. Hai ricaricato il clima?
Bye '73 de Roby.-
- avantmax
- Auto guidata: E 220 coupè - E 200 Coupè 1993
No Bilbo, il clima non sono ancora riuscito a ricaricarlo, ma se lo accendo fa un freddo bestia. Adesso è tutto smontato e dalle bocchette in movimento fa un bel freddo. Le ventole poi non girano comunque, nemmeno a clima spentoBilbo ha scritto:Ne uno ne l'altro. La pasta rimettila al più presto. Hai ricaricato il clima?
Max9gtplus
- avantmax
Ho letto un po' in giro e credo proprio che il problema sia il regolatore sotto la ventola. Il clima funziona, attacca e stacca regolarmente e fa freddo. La ventola collegata ai 12V gira benissimo.
A questo punto, con la macchina smontata vorrei cambiare questo componente, dopo 23 anni penso ci possa stare.
Ho trovato questo su ebay, che ne dite ?
http://www.ebay.it/itm/Regolatore-vento ... SwoydWpw-B
Questa sera, ultimo tentativo, ripristino la pasta termica tra dissipatore e regolatore e se non funziona ordino il pezzo.
Vi tengo aggiornati. Grazie a tutti
Max9gtplus
verifica i contatti ed i cavi, perche non è possibile che funzioni una volta si e una volta no
Bye '73 de Roby.-
- avantmax
Gli unici contatti che posso verificare sono i due fili che collegano il regolatore e ripristinare la pasta tra regolatore e dissipatore.Bilbo ha scritto:verifica i contatti ed i cavi, perche non è possibile che funzioni una volta si e una volta no
Quando ho aperto il coperchio delle ventole, queste giravano, pianino e a bassa velocità. Una volta separati dissipatore e regolatore e rimontati non va più nulla.
Quindi deduco che il problema sia li, altro non ho toccato
Max9gtplus
Regolatore da cambiare :lol: il famoso pettine...mi sa che lo avevo detto
- avantmax
Mi sa che hai ragione, Manolo, ne ho trovato uno in Germania su Ebay a 48 più spese ed uno in Italia A 100 più spese. Domani o uno o l'altro lo ordino. Stasera ho rimontato tutto ma non va più niente (parlo della ventolina). Ho voglia di richiudere completamente il vano ventola, sto girando senza tergi!!Manolo Montagna ha scritto:Regolatore da cambiare :lol: il famoso pettine...mi sa che lo avevo detto
Max9gtplus
- avantmax
Ciao a tutti, scusate il silenzio di questi giorni ma non avevo tempo di effettuare la sostituzione del regolatore. Oggi ho effettuato l'operazione ma il risultato è stato alquanto deludente! Ho provato le ventole collegandole alla batteria e vanno benissimo, ho montato il nuovo regolatore (dopo aver smontato il mondo, tergi compreso) ma ....niente! Le ventole non vanno!! Le ho provate con il carter smontato, non credo sia quello. Qualcuno sa se serve un reset, una procedura particolare per farle partire? Se occorra rimontare tutto ? Dove potrebbe essere il problema? Grazie a tutti
Max9gtplus
avantmax ha scritto:Ciao a tutti, scusate il silenzio di questi giorni ma non avevo tempo di effettuare la sostituzione del regolatore. Oggi ho effettuato l'operazione ma il risultato è stato alquanto deludente! Ho provato le ventole collegandole alla batteria e vanno benissimo, ho montato il nuovo regolatore (dopo aver smontato il mondo, tergi compreso) ma ....niente! Le ventole non vanno!! Le ho provate con il carter smontato, non credo sia quello. Qualcuno sa se serve un reset, una procedura particolare per farle partire? Se occorra rimontare tutto ? Dove potrebbe essere il problema? Grazie a tutti
Lo temevo. Anche se era già stato detto che probabilmente il regolatore non fosse la causa del problema.-
Bye '73 de Roby.-
Da controllare la centralina clima...
- avantmax
Grazie Manolo ma ho delle novità! È accaduto il miracolo... Alcune sere fa avevo postato che dopo averlo montato non funzionava nulla.. Ebbene la mattina dopo, ancora con tutti i condotti smontati accendo e.... Funzionava tuuuutto! Oggi ho finito di rimontare i pezzi e adesso è' tutto perfettamente ok. Funziona il clima, il riscaldamento, la ventola forte piano, insomma problema risolto. Lavoro straziante in quanto un non esperto a forza di levare pezzi si avvilisce ma alla fine una grande soddisfazione. Spesa totale euro 60 + 10 trasporto, il regolatore era nuovo mai montato. Grazie a tutti e se qualcuno avesse lo stesso problema ... Mi contatti.
Max9gtplus
Ottimo, quindi avevo ragione sul sensore, come sempre del resto
Chi si loda si imbroda.Manolo Montagna ha scritto:Ottimo, quindi avevo ragione sul sensore, come sempre del resto
Bye '73 de Roby.-
