CRONet ha scritto:Quest'auto è come Sofia Loren, nonostante abbia i suoi anni non perde il fascino!
Mercedes Benz W124 300ce del 1987
- Auto guidata: xxx
- Auto guidata: xxx
clk192 ha scritto:Spettacolare!
Bravo!
:) ....Grazie.... :)
- Auto guidata: xxx
......Durante questa pausa domenicale ho tirato fuori la mia collezione di cerchi in lega e ho voluto provare questi cerchi da 8x17 ET 35 gommate con misura 235/45-17 ..... accetto qualsiasi commento :) ...Che ve ne pare? ( lì userò per la prossima omologazione ) :)
- Auto guidata: Smart
Ciao Massimo sono appena iscritto e non mi sono ancora presentato nell'apposita sezione ma lo farò al più presto.
Sono li li per prendere un 300ce 24 del 91 e vorrei dei consigli da te se sarai così gentile. Devo guardare qualcosa in particolare? Ho cercato una sezione "consigli per gli acquisti" ma non l'ho vista.
Scusami la fretta ma adesso devo andare a lavorare, sono un medico e farò la notte.
Ciao e grazie in anticipo
Stefano
Stefano
- Auto guidata: W124 200E + Audi TT + W204 220 CDI
Eh bravo Max! con le sue circolari le modifiche al libretto per i cerchi maggiorati non hanno ostacoli.....cmq vedi che con il 17 rende meglio l'estetica della macchina ehehheheh
- Auto guidata: xxx
.............Topper ha scritto:Eh bravo Max! con le sue circolari le modifiche al libretto per i cerchi maggiorati non hanno ostacoli.....cmq vedi che con il 17 rende meglio l'estetica della macchina ehehheheh
Eccola qua....dopo una lunga attesa riesco finalmente a pubblicare le foto della mia fidata compagna di viaggio ;) ringraziando ovviamente Max per l'aiuto che mi ha dato! L'unica cosa che mi manca da finire é il cambio molle e ammortizzatori per renderla più rigida e forse un po' più bassa....ma questo mi sa che ne riparlerò dopo l'estate ;)
- Auto guidata: xxx
Ottimo risultato!
Adesso comincio con la seconda 300CE del 1990!
Ecco un'anteprima!!!
Come vedi ci sono già le bandelle etc etc
- alessioamg
Miiiticaaaaaa.....Massimo 1963 ha scritto:Ottimo risultato!
Se è "cattiva" si chiama AMG
- Auto guidata: xxx
alessioamg ha scritto:Massimo 1963 ha scritto:Ottimo risultato!
Miiiticaaaaaa.....
Grazie Alessio :D
Piano piano stò scovando un pò di rogne ma sono cose facili da riparare.
Ho già sistemato gli interni e revisionato tutta la meccanica.... per la carrozzeria
ci penserò ad anno nuovo.
I cerchi che hai visto, da 17 con 235/45, non li utilizzerò, toccano su parafango e metterò su i 16 della R129 con 205/55, con tanto di regolare collaudo!
Quei 17 li rivernicio faccio la modifica al bordo del p.fango e ci metto i 225/45-17 e li collaudo, come da circolare!
Come l'altra specificata in argomento.
Le prossime novità le posterò qua :
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 21&t=68975
- alessioamg
io ho i 15 e tocco dentro al passaruota, figuriamoci coi 17...
però i 16 della r129 mi fanno impazzire.
anch'io monto 205/55, è possibile metterci i 16 o si deve effettuare qualche modifica?
- Auto guidata: xxx
Ciao Alessioalessioamg ha scritto:io ho i 15 e tocco dentro al passaruota, figuriamoci coi 17...
Fino al 7x15, se non hai messo i distanziali, non ci sono problemi ma dal 7,5x16 devi stare attento!
Per stare tranquillo devi fare il lavoro ai parafanghi ovvero tirare in sù il bordo.
Grazie all'assetto più rigido il mio CE non si scompone più di tanto però il rischio c'é sempre,
se trovi un avvallamento o fai una manovra in sottosterzo all' improvviso tocchi!!!... devi fare molta attenzione!
Comunque dipende che assetto hai e ti dico per certo che comunque, se non fai il lavoretto, o + o - tocchi sempre!
Oppure se vuoi fare la figata ci metti su i parafanghi della "500e/e500" e vai libero!! :D
Su quest'ultima opzione credo che, ma non sono sicuro, deve essere cambiato anche il paraurti anteriore!... mi devo informare! :D
