In questo argomento cercheremo di creare un elenco dei guasti e difetti che hanno manifestato le nostre classe S in particolare i modelli W116, W126, W140, W220 e W221;
Per aggiungere il vostro commetto:
modello macchina e anno; a quanti km si è verificato il problema; tipo di guasto
es. S320 CDI W220 '03; circa 150mila km; ammortizzatore anteriore airmatic da sostituire
N.B.La lista verrà periodicamente aggiornata con i vostri dati in modo da avere sempre un solo elenco ordinato.
NB. I vostri messaggi verranno salvati in questo archivio
Serie W116 (dal '72 al '80):
versioni 350 - 450 6.9 ; km ???; scarsa tenuta della valvola pneumatica di chiusura del sistema di riscaldamento abitacolo
Serie W126 (dal '79 al '94):
C126 500sec del '88; 190000km, condotti gas clima perdono sosttuiti; 250000km sostituito radiatore H2O per incrostazioni che ne limitavano lo scambio termico ad alti regimi insufficiente; 260000km sostituita pompa dell'acqua che perde;
280000km rottura centralina principale gestione motore; 290000km rottura relè pompa benzina; 320000km sostituito gommino selettore cambio automatico (costa 1€)
300SE '86; 150000km sostituiti gommini valvole; 165000km sostituita centralina clima automatico;
Serie W140 (dal '91 al '98):
600 SE W140 180mila km; Impianto elettrico vano motore, perdite d'olio paraoli, sfere ammortizzatori, cuffia semiasse.
S350 turbodiesel '91;a 240milakm, sostituzione alzavetro posteriore sx; 250mila km; compressore depressione chiusura centralizzata; 270mila km; centralina del climatizzatore; 310mila km, fasce elastiche motore (auto venduta);
500SEL '96 ; 150000km sostituito termostato circuito raffreddamento motore
Serie W220 (dal '98 al '05):
S320 '00; a 130mila km; sostituito scatola sterzo
S320 '00; a 153mila km; sostituzione compressore climatizzatore, sostituzione alzavetro posteriore dx; a 178mila km, sostituzione braccetti sospensioni anteriori
S320 '00 ; a 115milakm: Accenditore lampada xenon (intero fanale), supporto ruota anteriore, tamburo e ferodi freno a mano; sensore livello olio;
S320 '99. A km. 151.658 rottura della cinghia servizi e del tendicinghia
S320 GPL sostituito il compressore aria condizionata con 400€, il compressore airmatik con 380€, il kit completo dei braccetti sospensioni anteriori con 360€ (6 pezzi)
S320CDI '01; circa 200mila km quadro strumenti - contachilometri da sostituire; circa 200mila km, gruppo valvole airmatic da sostituire; circa 205mila km, ammortizzatore anteriore airmatic da sostituire; circa 220milakm, sostituzione motorino aspirazione e ricalibratura iniettori
S320 CDI '01; a 60mila km: lente lettore CD comand sostituita; a 75mila km: compressore airmatic bruciato;
a 80mila km: quadro strumenti totalmente spento, sostituito, circa 1000€; tra 50mila e 100mila: 5 iniettori sostituiti
S320 CDI '03 750.000 km, pelle del sedile guidatore strappata
W220 320 cdi 2005
120000km sostituzione cambio e convertitore (in garanzia) - ho scoperto che và sostituito olio filtro e guarnizione ogni 60000km.
225000km kit valvole compressore(seconda volta) e relais airmatic (difetto di produzione ben conosciuto, esiste un kit da 80 euro x evitare la perdita d' aria dalla testa degli ammortizzatori, in pratica 2 piattelli metallici da incollarci sopra, per scoprirlo bisogna farsi amico un meccanico...).
234000km valvola gas incombusti circa 250€.
305000km sostituzione definitiva ammortizzatori anteriori (1840€ +iva).
350000km sebatoio liquido raffreddamento 200€ + iva.
390000km regolatore aria condizionata 235€ + iva (inutile, poi smontata ventola, pulito carboncini ed oliato alberino, problema risolto).
406000km stumento combinato cruscotto, 1100€ + iva.
Non considero difetti i guasti dovuti ad usura, ossia 2 volte termostato, 2 volte supporti motore, 4 volte supporti cambio, barra di torsione, braccetti sterzo e 2 volte cinghia servizi.
Durata media batterie 2 anni e 2 mesi.
S500 '02; 101000 km; bruciato quadro strumenti
Serie W221 (dal '05 ad oggi):
S320CDI '??; km. 206121; cuscini laterali sedile guida
S320 CDI anno 2006 W221
120.000 scatola sterzo difettosa
125.000 problemi cavo ottico TV
135000 sostituzione supporti motore per rumorosità
138.000 sostituzione lampadina anabbagliante 180 euro
142.000 perdita olio radiatore posizionato dentro V motore, 350 euro pezzi, 1300 euro lavoro.
S350 '05 ; 21.000km problemi al condizionamento; 37.000km lasco sui sedili anteriori; 40.000km sostituzione airbag per segnalazione guasto; 92.000km sostituzione cambio automatico (€ 2.765 coperti dalla casa); 127.000km luce motore accesa, sostituito magnete controllo posizione albero a camme bancata dx
Elenco Guasti e difetti classe S
- albertohelp
- albertohelp
Lista aggiornata al 25/04/2012
- albertohelp
750 mila km
complimenti vivissimi
per curtiosità potresti mettere una foto della macchina ? in tutta quella strada solo la pelle dei sedili ti ha dato problemi?
- albertohelp
i prezzi non erano stati forniti, se ben ricordo.molinari.simo ha scritto:per quanto riguarda questo tipo di interventi.. a quanto è ammontato il prezzo?! grazie mille.albertohelp ha scritto: S320 '00; a 130mila km; sostituito scatola sterzo
basta cercare sui siti di ricambio per farsi un'idea, oppure qui sul forum
- Auto guidata: C320 AMG 4MATIC
ex S 55 AMG L - CLK W208 Cabrio - Località: Genova
s55 amg del 2000 con 140.000 km e nessun inconveniente a parte quello descritto nel link indicato...leggo che qualcuno ha sostituito i braccetti dello sterzo....e se fossero la causa? potete rispondere direttamente sul link .....grazie. Mario GE
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 31&t=52740
- Auto guidata: classe S 320cdi 2006
ultimamente guidando in autostrada a 13 kmh l'auto perde di potenza e rimane a 2000 giri,arriva anche a 160 kmh ma molto lentamente ( e come se non funzionasse il turbo ) cosa potrebbe essere ?
L'auto mi e stata venduta senza il telefono ma all'interno del bracciolo c'e il supporto per un Siemens sk65 (credo )
qualcuno sa dirmi quale telefono montava in originale" l'auto e una S 320 cdi del 2006
Ho provato il sistema bluetooth dell'auto con il telefono Iphone ma non si aggancia qualcuno sa dirmi perche?
D.Dolino
D.Dolino
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Ciao Daniele
benvenuto dallo staff!!!!!
ti chiedo cortesemente di passare in area PRESENTAZIONI e presentarti!
BUONA NAVIGAZIONE!
abbi pazienza qualcuno ti rispondera'
BUONA NAVIGAZIONE!
paoloalberto
- Auto guidata: mercedes s w221
la mia é una gabbola....
5000 km diffetto di fabbrica entrata acqua, scarico otturato, varie centraline cambiate
25000 km centralina aria condizionata
35000 km scatti cambio automatico
60000 km centralina aria condizionata
6500 km sensori abs
10000 km riscaldamento e ventilazione sedili + cuscinetti aria massaggi
50000km tendicinghia rumoroso
70000 km alzavetro anter. sinistro + alzavetro posteriore destro
90000 km gallegianti sebatoio ( ancora oggi non indicano bene)
120000 km airmatic ammortizzatore lato passeggero + varie 1700 euro
125000 km sensore airbeg sensore cintura sostituito
130000 km aria condizionata parte per i cavoli suoi ( mi sa che avevano cambiato ben poco in garanzia forse prendono la gente in giro...)
132000 km impianto audio non riconosce più i cd comand ( 4000 euro circa)
14000 km bracietto sterzo sospensione
14000 km relais piu varie candellette preriscaldamento per la seconda volta
142000 km alzavetro posteriore destro ancora
145000 km sensore abs
152000 km radiatore olio perdita 11h di lavoro 1500 euro circa
155000 km ventilatore riscaldamento abitacolo interno motoino sostituito 450 euro circa + batteria 380 euro
-varie lampadine xenon
-e da sempre ho notato la qualita del suono scadente nel audio harman kardon, rispetto ai miei amici che hanno la stessa auto e lo stesso impianto... i bassi distorgono un po...e non e un suono pulito
- volante in pelle e i bottoni sembrqano fatti di colla...si sgretolano... vernice andata via????
veramente molto deluso dall'acquisto
e altro molto ancora solo che non mi viene in mente tutto
sembra una macchina fatta in cina...mercedes ha perso molto in qualità specialmente nell'elettronica inaffidabile...
6500 km sensori abs
- Auto guidata: mercedes S320
Accipicchia mladostgosa, non mi viene certo voglia di acquistare una W221, tengo la mia 220 fino alla fine dei suoi chilometri.... che sfortuna maledetta.....che hai con quella vettura...
- Auto guidata: C SW 600mila Km, CLasse B 180cdi 200mila
oddio! mi sembrano strani ttutti questi guasti da una S............
- eurotourservice
- Auto guidata: S 350CDI - E 350 4 Matic - C 63AMG SW - Vito
Porca miseria , un viaggetto a Lourdes, no?mladostgosa ha scritto:la mia é una gabbola....
6500 km sensori abs
- Auto guidata: Mercedes W221 320 CDI 4 Matic,W220,BMW530,Vito 639
ma che Macchina è, e di che anno ??
io ho dovuto cambiare un sensore (che misura i giri delle ruote, non conosco la definizione corretta).
il costo sarebbe stato ca. 350,00 ma Mercedes non ha chiesto niente. (vettura del 2008 con 117000 KM)
saluti
Stefan
saluti
Stefan
- pastore
- Auto guidata: quelle in firma...
Salve a tutti!
comincia a farsi sentire anche la W140 S500L ultimamente ho sostituito :
1 > sensore cambio automatico 240€ + 200€ manodopera (si trova sopra il filtro del cambio, accesso da coppa olio)
2 > specchietto retrovisore interno ha qualcosa all'interno che si è "staccato" e nei sobbalzi delle sospensioni vibra poi fa rumori in curva... devo ancora ricevere preventivo preciso ma mi hanno preannunciato una spesa inferiore ai 100€ montaggio compreso (Peretti Service Verona)
3 > ricarico clima ogni anno perdita da evaporatore abitacolo, ma siccome ne ho 2 dato che monta anche quello dedicato ai sedili posteriore nel tunnel centrale non oso x il momento smontare per ripristinare...
spero si calmi per un po ! ha 164000km
bye
bye
"la Stella! come teutonica espressione della vita..."
W116: 6.9 + 450SEL
W140: S500 L
W126: 500SEC
C107: 450SL C
R170 : SLK 230K
W124: 250D
W201: 190E
TOYOTA HDJ100 + VOLVO 245 superpolar + BMW E23 + ROVER 111 + MINI 1001 + FIAT 500F + BMW 1100GS
wanted: R80 Basic
for sale: tutte tranne 6.9 - W140 e R170 !
- Auto guidata: Mercedes 200E
S320 anno 2000 KM 165000
Sostituita pompa acqua causa perdita e rumore del cuscinetto, spesa 293€ : 113€ pompa (su internet compresa spedizione) 90€ manodopera e 90€ sostituzione completa liquido refrigerante.
