Temperatura CLK 270 cdi w209
W208, W209
luigiclk
Auto guidata: Mercedes CLK 270 cdi w209
fil89 ha scritto:Controlla la egr !!
Fil la valvola egr è gia stata pulita e controlla piu e piu volte... :sad:
ho pensato che potrebbe essere il debimetro pero se fosse quello non dovrebbe mai andare la macchina invece come gia detto se io la spengo e la riaccendo và
Le mie auto ?! : alfa romeo giulietta, bmw 525td, bmw 520i 12v, bmw 525tds, mercedes clk 270
fil89
Utente bannato
Auto guidata: La mia
in diagnosi non ti rileva niente?? =)
Clk W209 270 CDI Avatgarde 2004,170 cv,Nag5,Viasat 3.5,Bi-xenon,17",KDC-4051UR, full LED conversion
Fiat Punto Evo 150° Easy Power, 2011, 77cv.
pap3rone
Auto guidata: Mercedes ML 320 CDI chrome 05/2006
fai controllare il catalizzatore-sistema di scarico.....potrebbe essere anche quello....
luigiclk
fil89 ha scritto:in diagnosi non ti rileva niente?? =)
nada la diagnosi va liscia come l'acqua
luigiclk
provvederò :) :D grazie a tutti
luigiclk
provvederò :) :D grazie a tutti[/quote]
fil sei grande l'egr era stato controllato solo con la diagnosi e solo pulito non controllato con la pompa e manometro ...alla fine è quello :o :o :o
fil89
Utente bannato
te l'avevo detto. (Y)
la egr la puoi pulire quanto vuoi.. se il fungo del solenoide è saltato, NON si apre.. E il risultato è che,accelerando gradatamente, la macchina non va in protezione. Se acceleri di schiaffo, si accorge e giù di protezione..
albertohelp
Auto guidata: C200 CDI S204 restyling - ML 280 CDI W164
ottimo (Y)
fil89 ha scritto:te l'avevo detto. (Y)
ottimo a sapersi ! grazie !
luigiclk@ felice per la soluzione dei tuoi problemi !!! :2:
bye
luigiclk
(Y) grazie fil e grazie a tutti !!!
carlopet
Auto guidata: MERCEDES W209 CLK 270CDI
Buongiorno a tutti, ho letto tutti i post ed ho notato che temperature anomale sono dovute al termostato rotto o consumato. Ma secondo voi è normale la temperatura dell'acqua della mia CLK 270cdi come potete vedere in foto che ho allegato.
Grazie mille per le risposte.
CARLO
Ciao,è normale.
carlopet
Grazie mille 😉
Di nulla (Y)
