In questa discussione nella sez SLK,
ù
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... &start=225
si è parlato di consumo gomme nelle trazione Posteriori MB (siamo un sito di appassionati MB), da qui la decisione di aprire questo sondaggio.
maurizio
Consumo Gomme nelle trazioni posteriori
- Auto guidata: MB C 220CDi AVG W204 e SL-320 (R129)
Ho votato per i consumi delle gomme della SL:
Maggiore al posteriore.
Devo verificare le gomme della Classe C ma d'istinto ritengo siano consumate anch'esse più al posteriore
- Auto guidata: 212.289
Il consumo è totalmente differente:
- sulle anteriori si mangiano le spalle, sia interna che esterna
- sulle posteriori il consumo è più uniforme forse sbilanciato all'interno
Ciò comporta che siano comunque da sostituire in contemporanea, seppuri l battistrada presenti spessori differenti e non assimilabili fra anteriore e posteriore.
Ritengo altresì che con una cavalleria diversa probabilmente il consumo sarebbe sbilanciato al posteriore (anche se con la precedente R230, complice la guida molto tranquilla che ti porta a fare quella vettura, il consumo era più uniforme che sulla C209).
ex MB CLK220 cdi W209
ex MB SL500 R230
ex MB Vito 115cdi Mixto W639
ex Smart ForTwo 700 Passion
ex Smart ForTwo cdi Passion
ex MB E350cdi 4matic sw W212
ex MB E200cdi sw W212
ex MB R320cdi 4matic LWB W251
ex MB B200 ngd premium W246
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
Esattocesarecherubini ha scritto:Il consumo è totalmente differente:
Comunque con 50-50 non intendo che finiscono lo stesso giorno, ma certamente non mi durano le posteriori 20M km e le anteriori 70M, fosse anche 25Mkm e 30M km lo considererei 50-50.
Poi ho la misura uguale su tutti gli assi, probabilmente con le 245 posteriori la differenza di consumo diminuirebbe.
Cesare ho notato anche io che le posteriori si consumano più all'interno, anche se tengo la pressione di 0,2Bar inferiore.Adesso le ho invertite, così fra centro e lato si dovrebbero pareggiare.
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- Valter55
Il consumo medio è superiore nelle ruote posteriori.
Io le giro perchè quelle davanti si consumano sui bordi sia interni che esterni.
Ho alzato la pressione e il fenomeno è diminuito, mettendo tutte le 4 ruote a 2,6 .
Sportcoupè 220 CDI Elegance Gennaio 2005 argento iidium.
Modifiche effettuate: Cerchi in lega Barracuda Voltec T 6 da 17 x 8 con gomme Continental SportContact3 225/45-17.
Una sola passione la Vecchia Mini tenuta per oltre 21 anni. La Sportcoupè chissà?
Per consumarle di più in mezzo devi aumentare, se cali la pressione il centro battistrada si "svuota" e appoggia l'esterno.Countach ha scritto:Cesare ho notato anche io che le posteriori si consumano più all'interno, anche se tengo la pressione di 0,2Bar inferiore.
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
ex MB SL500 R230
ex MB A170cdi W168
ex MB A160cdi W169
- Countach
cl203 '03
Appunto, le posteriori che si consumano di più all'interno han pressione più bassa, le anteriori che si consumano più all'esterno e richiedono maggior sensibilità han pressione più alta.cesarecherubini ha scritto:Per consumarle di più in mezzo devi aumentare, se cali la pressione il centro battistrada si "svuota" e appoggia l'esterno.Countach ha scritto:Cesare ho notato anche io che le posteriori si consumano più all'interno, anche se tengo la pressione di 0,2Bar inferiore.
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- Valter55
Dietro la mia le consuma perfette.
Davanti semmai le consuma su i bordi.
- albertohelp
condivido :Dcesarecherubini ha scritto:Il consumo è totalmente differente:
- Valter55
Io le giro una volta prima di metterle nuove così si pareggiano un pò.
- Countach
cl203 '03
Se condividi perchè i voti sul 50-50 sono solo 2?albertohelp ha scritto:condivido
:mrgreen:
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- sprocket919
- Auto guidata: Cl 500
Le trazioni posteriori di una certa potenza consumano ovviamente più le gomme posteriori, ma il problema si pone quando i due assi hanno dimensioni diverse; mi spiego meglio: quando avevo le porsche 911, e la Bmw 335i, le posteriori duravano 20k e le anteriori circa il doppio, quindi sostituito il treno completo, a 20k cambiavo le postriori e dopo ulteriori 20k un altro treno completo.
Con le altre trazioni posteriori, (gomme di dimensione uguale sui due assi) come la Bmw 635, la Sierra Corworth, il 560 Sec, etc etc ed ora il Cl, è bene invertire le ruote dell'asse ant con il post ogni 5/6k, così si ottiene un consumo uniforme del treno, in modo da sfruttarne al massimo la durata.
Ovvio ho parlato di auto di epoche diverse, con la 635, venti anni fa, con i pirelli P7 , o con i TRX Michelin si riuscivano a fare i 40k tra un treno e l'altro, oggi con il Cl a 20/25k con i pirelli Pzero rosso, con tutte le accortezze possibili, qualche gomma finisce a tela... 8-)
Ultima modifica di sprocket919 il ven mag 13, 2011 12:53 am, modificato 1 volta in totale.
Partecipa anche tu all'iniziativa di solidarietà avviata dal MBCI
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =1&t=36528
sono come una candela che ha bruciato da entrambe le estemità, non ho vissuto molto, ma quanta luce ho fatto! (F. Sagan)
- sprocket919
Ti sei trovato male come prestazioni o per il consumo? secondo me, e parlo del cl, quanto a prestazioni non sono male ma si consumano alquanto in fretta...Sergjei ha scritto:Giusta riflessione riguardo le pirelli......infatti non vedo l'ora di buttarle tanto mi sono trovato male con le Pzero rosse!!!!
Prestazioni!!!
La C W204 si scompone sull'asciutto, ti lascio immaginare sul bagnato cosa può fare....
La mia intenzione appena finiscono e di montare le Adnvan Sport che ho sulla SL e che vanno stra bene!!!
Inchiodata sulla strada asciutto o bagnato
