Mercedes ml 320 batteria scarica dopo 2 giorni di sosta
- Auto guidata: Mercedes ml 320 4matic off road pro
Salve ho un problema con la mia mercedes ml 320 dopo 2 giorni di sosta batteria a 0. Lo cambiata pure niente la prima volta che mi è successo mi sembrava la batteria. Adesso l auto sta in mercedes. Sicuramente ce qualche assorbimento. Chiedevo alcuni di voi gli e mai capitato? Grazie a chi mi risponderà
- Auto guidata: Mercedes ML W164
Ciao Francesco, a me è successo con entrambe batterie nuove poco prima di Natale.
Dopo controllo MB è stato diagnosticato un assorbimento del Comand che ho scoperto essere sostanzialmente la postazione autoradio navi etc, ed il preventivo per il pezzo e la mano d'opera è di circa 3.000€.
Ho deciso di non fare sostituire il Comand con l'idea di comprarne uno usato o di cercare di fare riparare il mio. Fortunatamente a distanza di quasi 2 mesi non è più successo nulla anche lasciando l'auto ferma per più di 2 giorni.
Unico problema tutt'oggi riscontrato è che a volte il sistema incomincia a riavviarsi di continuo o non risponde ai pulsanti sul comand ma stranamente risponde a quelli sul volante.
- Paolospada96
- Auto guidata: Mercedes benz ML 320 sport w164
Ciao a tutti, anche a me è successa la stessa identica cosa di entrambi! L’auto funziona sempre benissimo ma a volte (sto ancora cercando di capire cosa innesca ciò) i tasti del common non funzionano più e sono costretto ad utilizzare quelli al volante, questo comporta un assorbimento notevole infatti dopo qualche giorno la batteria è costantemente K.o.
L’unica soluzione che sono riuscito a trovare quando si presenta questo fenomeno è quella di staccare e riattaccare il fusibile del common, facendo così è come se si riavviasse, in questo modo i tasti tornano a funzionare e L assorbimento non si verifica.
A questo punto mi rimane solo di smontare il common e cercare di capire qual è il problema che lo provoca, vi terrò informati.
- Paolospada96
Scusami, sì intendo il comand ovvero lo stereo
Seguo !
Lavoro da elettrauto con tester e pazienza!
Se il problema è il Comand serve un tecnico specializzato in in apparati audio.
- Paolospada96
La batteria si scarica ogni volta che iniziano a non funzionare i tasti del comand, quindi credo che al 100% il problema derivi da lì. Ovviamente hai ragione, per avere l’assoluta certezza bisognerebbe usare il tester.Alberto47 ha scritto:Seguo !
A breve aprirò il comand per vedere se c’è sporcizia nei contatti o cose simili, vi aggiorno!
