Ciao ragazzi, è un po' di tempo che al clk di mio padre si blocca il tettuccio apribile (ha la coupè, non la cabrio); è strano, una volta aperto non si chiude più oppure si richiude a 3/4, a volte si invertono pure i comandi di apertura e chiusura .
Solo dopo molti tentativi di spegnimento e riaccensione del quadro, la centralina torna a posto... :?
Qualcuno sa da cosa può dipendere??? :sad:
Problemi tettuccio apribile Clk w208
- superalex78
Pelle nera, Cerchi 18 Amg V, Cambio Automatico, Comand, Telefono veicolare, Tetto Apribile, Xenon,
Parktronic, Specchi elettrici, Spoiler, Pedaliera AMG, Sterzo parametrico, Sensori luci pioggia, Blockshaft
- marcomc
- Auto guidata: w211
secondo me é il tasto apri/chiudi che stà andando
MERCEDES...
- Sam34
- Auto guidata: W208 230K
Ciao. Ho avuto lo stesso problema. Ho provato a resettare il comando come da manulale (sollevi in posizione basculante e tieni premuto per 10 sec) ma non ha funzionato. Poi ho provato a chiuderlo (in movimento) tenendo il finistrino aperto. Non so spiegarti il perchè, ma ora (e faccio gli scongiuri) funziona perfettamentre. Contralla anche che il tutto sia BEN ingrassato. Fammi sapere se posso esserti ulteriormente utile.superalex78 ha scritto:Ciao ragazzi, è un po' di tempo che al clk di mio padre si blocca il tettuccio apribile (ha la coupè, non la cabrio); è strano, una volta aperto non si chiude più oppure si richiude a 3/4, a volte si invertono pure i comandi di apertura e chiusura .
sam
- superalex78
Grazie per le risposte, tra un po' provo a fargli la procedura di reset!!! Speriamo bene... soprattutto speriamo che non piova, altrimenti dovrà metterla nel box di casa ed io dovrò mettere la mia piccolina fuori, al sole e alle intemperie [-XSam34 ha scritto: Ciao. Ho avuto lo stesso problema. Ho provato a resettare il comando come da manulale (sollevi in posizione basculante e tieni premuto per 10 sec) ma non ha funzionato. Poi ho provato a chiuderlo (in movimento) tenendo il finistrino aperto. Non so spiegarti il perchè, ma ora (e faccio gli scongiuri) funziona perfettamentre. Contralla anche che il tutto sia BEN ingrassato. Fammi sapere se posso esserti ulteriormente utile.
sam
- superalex78
Ho risolto, in pratica tenendo il pulsante per 10 secondi faceva un ulteriore scatto chiudendosi al 95%, dopo di che da fuori ho notato un aletta guida di ferro che si incastrava tra il montante e il tettuccio, impedendone la corretta chiusura! Abbassata sta aletta è tornato a funzionare alla perfezione!!!!Sam34 ha scritto: Ciao. Ho avuto lo stesso problema. Ho provato a resettare il comando come da manulale (sollevi in posizione basculante e tieni premuto per 10 sec) ma non ha funzionato. Poi ho provato a chiuderlo (in movimento) tenendo il finistrino aperto. Non so spiegarti il perchè, ma ora (e faccio gli scongiuri) funziona perfettamentre. Contralla anche che il tutto sia BEN ingrassato. Fammi sapere se posso esserti ulteriormente utile.
sam
Mio padre ti ringrazia :D
- Sam34
Contento d'esserti stato utile!superalex78 ha scritto:Ho risolto, in pratica tenendo il pulsante per 10 secondi faceva un ulteriore scatto chiudendosi al 95%, dopo di che da fuori ho notato un aletta guida di ferro che si incastrava tra il montante e il tettuccio, impedendone la corretta chiusura! Abbassata sta aletta è tornato a funzionare alla perfezione!!!!Sam34 ha scritto: Ciao. Ho avuto lo stesso problema. Ho provato a resettare il comando come da manulale (sollevi in posizione basculante e tieni premuto per 10 sec) ma non ha funzionato. Poi ho provato a chiuderlo (in movimento) tenendo il finistrino aperto. Non so spiegarti il perchè, ma ora (e faccio gli scongiuri) funziona perfettamentre. Contralla anche che il tutto sia BEN ingrassato. Fammi sapere se posso esserti ulteriormente utile.
sam
Salutami Bari!
- Auto guidata: Mercedes clk w 208
oggi aprendo il tettucio in posizione basculante ho notato che sia quando si alza e anche quando si abbassa fa rumore ? può essere che con il caldo si siano asciugate le guarnizioni ? se è cosi non soprei dove agire cioè dove mettere lo spray di silicone ? in quella specie di fisarmonica non credo giusto?
Mercedes clk w 208 230 kompressor Avantgarde
Mercedes A w168 170 CDI Classic
- Auto guidata: MERCEDES
spruzza olio spray nelle guide e nelle cerniere del tetto, controlla anche la guarnizione frontale e il pantografo del frangivento. prima pulisci eventuale terra e polvere epoi lubrifica
scusa la mia ignoranza cosa è il pantografo?ILMARCHESE ha scritto:spruzza olio spray nelle guide e nelle cerniere del tetto, controlla anche la guarnizione frontale e il pantografo del frangivento. prima pulisci eventuale terra e polvere epoi lubrifica
i bracci che reggono il frangivento.
capito ok grazie per l'aiuto :lol: ti faccio sapere se risolvoILMARCHESE ha scritto:i bracci che reggono il frangivento.
- Nello
mi aggiungo anche io, il tettuccio solo in funzione basculante andava, poi ho avuto la bella idea di aprirlo (scorrevole) e ho dovuto richiuderlo a manovella...
non so se sia un problema di interruttore o di motorino, credo che dovrò farlo vedere in officina
N e l l o
Aprilia Tuareg 660 (2023)
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
