[W221] Anomalia airmatic
(2005 - 2013)
albertohelp
Auto guidata: C200 CDI S204 restyling - ML 280 CDI W164
Contact:
Sei in officina MB o da un generico?
Mi sembrano tanti 800+iva per i due bracci. Il costo al dettaglio (non originale) dovrebbe essere sui 100 euro al braccio. È anche vero che hai una amg...
MercedesMods
Contact:
Per la 221 780 euro 2 bracci e non esistono di concorrenza . . . :axe:
Contact:
:shock: :shock:
helyrod
Auto guidata: Mercedes W221 320 CDI
MercedesMods ha scritto:ciao, da quello che ho letto non è un problema airmatic ma della valvola elettroidaulica della sospensione, le airmatic sono dual control, uno è il cicuito dell'aria e che serve per il livello dell'auto, l'altro è il circuito elettroidraulico e serve per lo smorzamento, in pratica questa valvola irrigidisce o ammorbidisce l'ammortizzatore in base alle condizioni di guida, mi è successo proprio l'altro giorno in officina su una S 500 , identico problema, spegneva e riaccendeva e ok, era lo spinotto del cablaggio valvola elettroidraulica ammortizatore dx che era ossidato.
con una diagnosi si vede in 5 secondi dove sta il problema. naturalmente no generici....
Ciao, anche se il post è datato credo di avere lo stesso problema. Se volessi dare una pulita allo spinotto dove è di preciso? vicino al compressore, vero?
Grazie fin d'ora per la cortese risposta.
helyrod
San Mercedesmods aiuto
MercedesMods
Contact:
ce ne sta uno su ogni ammortizzatore ma va smontato. senza diagnosi inutile fare prove.
helyrod
MercedesMods ha scritto:ce ne sta uno su ogni ammortizzatore ma va smontato. senza diagnosi inutile fare prove.
Grazie innanzitutto della cortese risposta. Star Diagnos ha confermato che è un problema alla valvola dell'ammortizzatore anteriore sx. Ad oggi, per resettare bastava parcheggiarla una ventina di minuti in discesa e tutto ok. Quindi va smontato l ammortizzatore?
Operativo
Auto guidata: Mercedes ML 320 4Matic
er15 ha scritto:Buongiorno a tutti!
Ho un problema nella mia S 320 w221, circa un mese fa mi hanno sostituito il compressore delle sospensioni airmatic perché era andato in corto ( :sad: ).... Una settimana dopo il lavoro mi si accende nel cruscotto una spia con il disegno dell'auto e una freccia verso l'alto con scritto ANOMALIA. Questa spia appena spengo e riaccendo l'auto sparisce e non resta alcun errore in memoria... Si accende ogni tanto.
Ho chiamato la concessionaria e gli ho spiegato il problema, mi hanno detto che non può dipendere dal lavoro del compressore che hanno fatto e che dovranno smontare l'auto per capire dov'è la perdita...
La S prima della sostituzione del compressore non mi ha mai dato problemi di pressione o altro all'airmatic!
C'è qualcuno che ha riscontrato un problema simile? Potrebbe essere il compressore?
Grazie mille
Buongiorno a tutti,
da qualche giorno ho lo stesso problema....
Compressore sostituito il 30.01.2017, dopo qualche giorno errore ANOMALIA... Auto perfettamente alta, spegnendo il quadro è riaccendendolo l' errore sparisce....
Non Vedo nessuna FINE a questo post... Potete darmi una mano?
Oggi auto a terra su tutti i lati compressore andato... BOH!
il compressore è in garanzia AEROSUS già contattati disponibilissimi mi hanno già mandato il ticket pagato da loro per il reso... ma il problema è veramente il compressore??? #-o
eros2
Auto guidata: Mercedes r171 350
Salve a tutti da Eros2;
navigando ho trovato questo sito che spiega alla perfezione il sistema airmatic.
tutto ma proprio TUTTO, sul come tenere, sostituire, aggiustare e modificare il sistema dall'aspetto elettrico e meccanico
https://w220.ee/Airmatic
Spero faccia felice qualcuno :2: :felice: :wel:
topastro1gatti
Auto guidata: mercedes s320 cdi w220
salve a tutti.... io sono proprietario di una s320 cdi del 2001 modello w220 con 170000 km,,,, da quando lo comprata appena parto dopo un po sento il compressore acceso.... e dopo un minuto o due si spegne... e una cosa normale......
tengo a precisare che se sta ferma anche per giorni non si abassa....
calo96
Auto guidata: Mercedes E350 W212-Mercedes S350 W22
Contact:
er15 ha scritto: dom lug 14, 2013 1:07 pm Domani mattina vado in concessionaria, poi vi aggiorno!
Mille grazie
Ciao, sai dirmi alla fine come hai risolto ? Anch'io stesso identico problema al tuo.
Grazie Saluti
Calogero Cacioppo :wel:
Torna a “W221”
