A volte le termostatiche o restano aperte causa vecchiaia o non aprono bene causa sporcizia nell impianto!
Io opererei così:
cambierei la termostatica svuoterei l intero sistema di raffreddamento smontarei il radiatore pulire all esterno con la lancia e poi da un radiatorista l interno!
TEMPERATURA MOTORE W208 URGENTE...
- Linoportici
Ultima modifica di Linoportici il mar mar 24, 2009 5:15 pm, modificato 1 volta in totale.
Clk W209 270cdi 2003 Avantgarde
Golf Mk4 tdi 110cv@140cv allestimento Gti
A3 tdi 130cv confortline
- Robertnine
Ciao ten....Con tutto il casino che mi è successo l'ho quasi imparata a memoria la mia w208..... :D
Perfetto....come dici tu abbiamo tre ventole....una posta di fronte al motore e le due piu piccoline sulla calandra...all'inizio pensavo ke la mia fosse guasta...invece come dici tu rimane sempre accesa...
il mio meccanico (e non la mb :bud:) ha controllato proprio i tubi del refrigerante e la situazione del radiatore....la macchina appena presa aveva una temperatura d'esercizio di poco superiore agli 90 gradi....dopo la pulizia siamo scesi a 80....quidi come dice vestodinero potrebbe essere la sporcizia il tuo problema....perkè se la valvola fosse rimasta chiusa avresti una temperatura d'esercizio elevata e costante, e non scenderebbe con la strada libera....se invece è rimasta inchiodata e parzialmente chiusa in questo caso è piu difficile da individuare...
Mercedes Clk w208 230k.... 2001
Honda S2000.... 2008
Mercedes Cl 63 Amg
Mercedes A 180 cdi .... 2006
Vw polo 1.4.... 2001
Honda Hornet 600.... 2000
Mercedes Cl 63 Amg
- giofriscia
- Auto guidata: w208 Kompressor
Dopo la prova di Ten, ipotizzo anche io che la temperatura alta sia dovuto al problema di sporciziaRobertnine ha scritto:Ciao ten....Con tutto il casino che mi è successo l'ho quasi imparata a memoria la mia w208..... :D
_________MY CAR IS A MERCEDES BENZ______________________________________________________
- Linoportici
Facile anche vedendo che c è sporcizia e come è fatta la termostatica che ci siano residui li che forse ostacolano il passaggio!giofriscia ha scritto:Dopo la prova di Ten, ipotizzo anche io che la temperatura alta sia dovuto al problema di sporciziaRobertnine ha scritto:Ciao ten....Con tutto il casino che mi è successo l'ho quasi imparata a memoria la mia w208..... :D
Quindi radiatore o impianto sporco e termostatica!
Ultima modifica di Linoportici il mar mar 24, 2009 7:33 pm, modificato 1 volta in totale.
- CLK_270
la valvola è la prima cosa che cambierei, considera che costa pochissimo
dai 20euro per quella nuda ai 50 per quella completa di involucro
Tmax my 09 black(da sballo)
- giofriscia
Ho parlato con il meccanico...CLK_270 ha scritto:la valvola è la prima cosa che cambierei, considera che costa pochissimo
la prox settimana tiro giù il radiatore e lo farò pulire. (operazione di 50.00 circa)
Pensandoci bene.. tempo fa il meccanico mi ha aggiunto nel liquido un prodotto di turafalle.
Non vorrei che qualcosa ha "otturato".. magari il radiatore
- VESTODINERO
Turafalle per radiatori?
.... micidiale intasa quasi tutto.
Sei fortunato se ancora ti funziona il riscaldamento.
Per quale motivo l'ha usato?
Mercedes-Benz C30 cdi SW AMG
Vespa 150 VL2T 1955.
- Linoportici
Turafalle????????????? :twisted: :twisted:giofriscia ha scritto:Ho parlato con il meccanico...CLK_270 ha scritto:la valvola è la prima cosa che cambierei, considera che costa pochissimo
Non è cosa buona io l ho sempre evitato proprio xchè intasa termostatica radiatore e peggio ancora i passaggi nella testa!
- Linoportici
Scritto insiemeVESTODINERO ha scritto:Turafalle per radiatori?
- Countach
- Auto guidata: EX MB C220cdi sportcoupé
cl203 '03
220cdi evo - Località: Piemonte
La mia adesso che la temperatura riesce a superare i 10gradi da ferma (accelerando leggermente sparisce)produce un rumore simile al motore al minimo, ma in aggiunta a quello del motore!La volvo mi faceva lo stesso rumore quando partiva il ventolone stile elicottero ma d'estate a 30gradi e macchina ferma da un pò.
La sc invece appena mi fermo parte a far tum tum.
Sapete dirmi se è una ventola di raffreddamento?ma a 10 gradi mi sembra strano parta.
Ex Benzer sempre disponibile per ogni delucidazione sulla SPORTCOUPE'
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- Linoportici
Scusa xchè non alzi il cofano quando senti tale rumore e vedi se è la ventola e la identifichi?Countach ha scritto:La mia adesso che la temperatura riesce a superare i 10gradi da ferma (accelerando leggermente sparisce)produce un rumore simile al motore al minimo, ma in aggiunta a quello del motore!La volvo mi faceva lo stesso rumore quando partiva il ventolone stile elicottero ma d'estate a 30gradi e macchina ferma da un pò.
- Countach
cl203 '03
Hai ragione, ma adesso che sono a casa(dannato lavoro precario) la uso il finesettimana alla sera, a temperatura giornaliera sopra i dieci gradi la ho usata due volte e non ho avuto tempo, appena ne ho vi faccio sapere.
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
Countach sportcoupé
smontare una C
SPORTCOUPE' GALLERY
- giofriscia
Quando non sapevo la motivazione della perdita del liquido...VESTODINERO ha scritto:Turafalle per radiatori?
si ipotizzava che il liquido fuoriusciva da qualche T dell'impianto GPL...
Cmq...
pulizia radiatore la prox settimana.
- giofriscia
e cambio valvola
- Linoportici
Ti dico solo 1 cosa sui turafalle a me successa:giofriscia ha scritto:Quando non sapevo la motivazione della perdita del liquido...VESTODINERO ha scritto:Turafalle per radiatori?
Cmq...
Perdita piccolissima del radiatore misi il turafalle
Pochi mesi guarnizione testa e cosa più strana il problema si presentava no al superamento di certe velocità a giri motore bensì a come acceleravo.
Infatti:
Se acceleravo piano potevo arrivare anche a 200km/h senza problemi se pestavo con piede a tavoletta allora usciva l acqua da fuori la vaschetta(questo sul golf xò).
Nella smontaggio abbiamo visto io e il mecca residui di turafalle nei passaggi dell acqua e nel radiatore!
Un casino e una danno maggiore ad un radiatore nuovo!
