chiusura cassetto portaoggetti
(2001 - 2011)
ragno59
Auto guidata: Toyota land cruiser SL R230
salve a tutti
posseggo una sl r230 da meno 3 anni e mi capita che quando apro l'auto con il telecomando la serratura del cassetto portaoggetti di fronte al passeggero non si apre e devo usare la chiavetta metallica coassiale aa quella di accensione ed girare verso sinistra per sbloccare l serratura. pio quando chiudo l'auto tutte le serrature si chiudono. riaprendo l'auto l'unica che non si riapre è quella del cassetto portaoggetti ed devo intervenire nuovamente con la chiavetta metallica per sbloccare.
Qualcuno sa se si deve rassettare qualc'cosa per renderla apribile come le altre serrature?
Grazie a presto
Non è che va solo pulita e lubrificata?
ragno59
Già fatto ma non si sente la serratura scattare come quando si chiude così come quelle dei 2 portaoggetti posteriori ai sedili.
A presto
Allora è da smontare e verificare effettivamente cosa la rende inefficiente all’apertura, perché se chiude normalmente non ci sono problemi alla centralina.
ragno59
ok grazie cercherò' di smontare la serratura
Se si chiude significa che gli impulsi gli arrivano correttamente e che il meccanismo in parte funziona, e se si apre manualmente con la chiave non è completamente rotta, ma se non riesce a riaprirsi da sola sicuramente deve essersi rotto qualcosa all'interno della serratura.
Di preciso non so come è fatta all'interno, mai smontata, perciò non so cosa poter consigliare.
Se hai una buona manualità e un po' di esperienza meccanica puoi provare a smontarla da solo, e se sei fortunato magari è solo qualcosa che si è scollegato o inceppato, anche se credo sia più probabile che possa essersi rotto qualche gancetto o dentino in plastica del meccanismo automatico.
Altrimenti l'unica soluzione è portarla in Mercedes e con il numero di telaio ordinarne una nuova e fargliela sostituire.
ragno59
grazie proverò a smontarla ed incrociamo le dita
Torna a “R230”
