Questa la foto delle istruzioni in pdf che ho ricevuto in anticipo alla spedizione; l’attrezzo per rimuovere la cover dell’alto parlante è in incluso e tutta l’installazione non sembra particolarmente difficile.
[R172] Frangivento
- Auto guidata: Maserati Ghibli Q4
Non ho visto dove prende l'alimentazione per le luci
In maniera selvaggia dalla presa accendisigari, cosa che a me non piace.
Penso prenderò una piccola power bank con uscita 12v e la piazzerò nella tasca posteriore tra i 2 sedili; per le volte che l’accenderò andrà più che bene.
- gattonero...17
- Auto guidata: C220d 4matic
Ciao, ho visto il prodotto e mi sembra molto valido, tu lo hai montato senza togliere le 2 mezzelune in plexiglass oppure hai dovuto toglierle ?
Ho visto inoltre che dalle foto sembra che il vetro sia mantenuto solo dai due supporti laterali e non inserito nelle due feritoie alla base come mostrato nel video nel sito che immagino si riferisca ad una versione precedente. Eventualmente potresti postare alcune foto del tuo montato con evidenza dei particolari di aggancio ? Grazie !
- gattonero...17
ciao, il tutto è stato montato senza togliere le due alette (puoi anche farlo, ma inevitabilmente rimangono i segni che sono veramente antiestetici). Il vetro è mantenuto in posizione dalla due guide, i fermi triangolari da inserire nelle feritoie invece sono assenti, ma, ti assicuro, che le guide fanno il loro dovere anche perché ci sono due vitine che tengono il vetro nella sua giusta posizione che oltretutto servono anche come antifurto.
In rete c'è un tutorial che mostra come montare il tutto, anche se la cosa è intuitiva. Appena lo trovo lo inserisco qui.
Farò le foto che chiedi appena il tempo lo permette perché vanno fatte con la capote aperta.
Grazie mille !
- gattonero...17
ecco, questo è il tutorial.
Qui viene montato su una BMW, ma la procedura è la stessa per la SLK ed è quella che ho seguito anche io.
https://www.youtube.com/watch?v=pu_ONLyQUZE
Ah ok ora è chiaro !
Grazie mille
Grazie mille
Arrivato oggi, pagando 83 aggiuntivi di dogana.....
Il pacco era ben fatto ed ha viaggiato in sicurezza; le istruzioni erano all’interno e uguali a quelle che ho già anticipato nel post precedente
La mia preoccupazione principale era la rimozione del coperchio altoparlante che invece è venuto via senza sforzi
La staffa si monta senza particolari problemi come da istruzioni già messe, occorre seguire il consiglio di lasciarne una piccola parte esposta per essere sicuri del successivo allineamento delle viti
Una volta rimesso il coperchio si monta il deflettore; OCCHIO ALLA BRUCOLA! Essendo il deflettore americano è sicuramente in pollici per cui sarà necessario tenerla in macchina in modo da non impazzire un domani per rimettere eventualmente mano all’installazione.
Questo l’effetto una volta montato
Provate anche le lucine ed il relativo telecomando
Dato che di default dovrebbe prendere alimentazione dalla presa accendisigari ho deciso di prendere invece questa batteria su Amazon e stivare tutto nella borsetta posteriore; tanto non penso di usare le lucette più di tanto
Testato in autostrada a 130 finestrini chiusi ed era perfetto, in statale a 90 e finestrini aperti con brezzolina laterale ma niente vortici.
La cosa che secondo me lo rende vincente è il fatto che non si deve forare niente e se voglio toglierlo basta rimuovere le 2 viti mentre la staffa può restare in posizione per una successiva installazione
Questa la vista a tettuccio chiuso
Ottimo risultato,bello e discreto
- Auto guidata: SLK 300 Premium R172
Mi piace questa soluzione hanno presentato il nuovo modello che credo di prendere qualcuno si vuole unire?gattonero...17 ha scritto: ↑dom giu 07, 2020 5:39 am io ho preso questo, consigliatissimo
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAP
Nulla da dire, bello, ben fatto e soprattutto la rece fatta veramente bene !Beaver ha scritto:Arrivato oggi, pagando 83 aggiuntivi di dogana.....
Alla fine cmq spese di dogana comprese cosa è venuto a costare ?
In cosa differisce il nuovo modello ?opalis ha scritto: Mi piace questa soluzione hanno presentato il nuovo modello che credo di prendere qualcuno si vuole unire?
Per cortesia in futuro riporta solo il testo eliminando le immagini come richiesto dal regolamento.
