attesa per nuova Classe G 2019
2^ Generazione (2018 - oggi)
AleG ha scritto: sab nov 30, 2019 10:19 am secondo me le ultime della serie precedente già con il 4.0 V8 biturbo erano euro 6 ma senza filtro.... potrei sbagliarmi ovviamente....
Secondo me invece hai ragione tu e sbaglio io :wink:
Purtroppo non ho mai provato una G moderna (l'unica che ho provato è una W460 240GD) ma ho provato i due V8 in questione su Classe S e posso dire che il V8 4 litri biturbo ha i due turbocompressori montati all'interno delle due bancate (soluzione chiamata a V calda) proprio per far si che i gas di scarico debbano percorrere un tratto brevissimo e non avere perdite di carico potendo quindi arrivare alle turbine con piena velocità,questo consente di avere una risposta all'acceleratore pressochè immediata.
Come hai scritto tu,l'erogazione è completamente differente,il biturbo sfodera una coppia esplosiva fin da sopra il minimo,certo il top si raggiunge con l'ultima edizione che monta il cambio 9G-tronic decisamente un altro pianeta rispetto al precedente 7G-tronic plus,che con una più ampia gamma di rapporti meglio calibrati è in grado di garantire migliori prestazioni e soprattutto consumi più bassi.
masma
Auto guidata: G 350d Force
Se provi un turbo di nuova generazione e poi provi un aspirato quest ultimo ti sembrerà "fermo"! Con queste masse è sensa coppia non si avanza, oppure tiri sempre a limitatore...
masma
AleG ha scritto:
ho visto l'annuncio della MB di Perugia, chiede 150mila :ooops: ma è un usato.....mi sembra eccessivo
Tutte le G (ultimo modello) usate su as24 hanno prezzi pari al listino da nuove, perché siccome c è un anno di attesa per il nuovo, se la vuoi subito il prezzo è questo Immagine
masma
@FraGstar che fine hai fatto?
masma
l ha tradita.... spero solo per qualche giorno..
AleG
Auto guidata: MB 560 SL, Blazer 4.3, Wrangler 4.0, Dakota 4.7
masma ha scritto: sab nov 30, 2019 7:33 pm Se provi un turbo di nuova generazione e poi provi un aspirato quest ultimo ti sembrerà "fermo"! Con queste masse è sensa coppia non si avanza, oppure tiri sempre a limitatore...
Immagino….io ho sempre avuto aspirati, compreso il mio attuale Grand Cherokee 3.6 e in effetti la coppia la devi andare a cercare un po in alto
andava meglio con la Range Sport (3.0 con volumetrico)
qualcosa cambia se raddoppi la cubatura (ho avuto per un paio d anni un Tahoe ibrido 6.0 che era piuttosto vivace ma soffriva il peso esagerato)
masma
@@FraGstar ci hai letteralmente abbandonato
fraGstar
Auto guidata: Mercedes w463 G350d MY2020, A35 Amg
calma calma, ci sono!
ogni tanto mi tocca lavorare.. ma poi torno....
ormai sono passati 3 mesi dall'arrivo del mio G...
ho fatto 4200 km, 90 ore di utilizzo, consumo medio 9,5 km/l con guida attenta in utilizzo prettamente misto, senza fare il fenomeno per strada....
ho dovuto cambiare la basculante del garage in quanto non riuscivo a passare in altezza... :muhaha:
confermo la mia soddisfazione ed entusiasmo per l'auto....
le mie ulteriori considerazioni rispetto a quanto vi avevo già scritto sono:
- widescreen NON touch: inizialmente ero perplesso, in quanto ero abituato ad un'altra auto con il touch; beh, ora devo dire che i comandi "manuali" sulla console centrale MB sono molto più comodi del touch; ora quando uso l'auto con il touch, quasi sono infastidito dal dover allungare il braccio e non avere tutto a portata di falange di dito....
- vernice Magno Designo opaca: la sto lavando a mano, dopo aver speso un patrimonio in prodotti e microfibre apposite , come voi insegnate nella sezione del detailing... :detail: ok, al momento mi sto divertendo e i risultati della vernice appena lavata e dei cerchi AMG lucidissimi sono davvero stupefacenti.... impossibile non rimanere shokkati da questo colore lavato di fresco....
mi pare però di riscontrare una delicatezza estrema di questa vernice.... non so, forse è solo una impressione ma mi pare veramente delicatissima.... aiuto!
- assistente automatico al parcheggio: usato poco ma direi che funziona a dovere;
- telecamere 360°: ottime, irrinunciabili, ma attenzione alla ruota posteriore che non è tenuta nella giusta considerazione dai sensori; attenzione anche a "dimenticarsi" dell'altezza, concentrandosi solo sul monitor delle telecamere... ad esempio, davanti a casa ho una tenda/cappottina davanti alla porta di ingresso ed il giorno in cui, facendo manovra me ne dimenticherò, tirerò giù tutto e darò lavoro al carrozziere...
- baule posteriore: ok, potete ridere: ho fatto fare un ripiano su misura da montare quando devo caricare varie cose, in quanto lo spazio si sviluppa in altezza... se carico il passeggino, mi diventa impossibile caricare altri bagagli ordinatamente; pertanto, carico il passeggino, monto il ripiano e a quel punto posso appoggiare ordinatamente gli altri bagagli.
- ho incrociato per strada 2 altri G nuovi (un 350 e un G63) e in entrambi i casi ci siamo reciprocamente scambiati un gesto di condivisione fraterna :baby: :beer:
- la climatizzazione mi sembra ottima; in pratica sto usando sempre l'impianto con ventola al minimo, 20°, aria condizionata spenta e non ho problemi di appannamento e/o sbalzi di temperatura... alla mattina, accendo il riscaldamento del sedile e me ne sto col "culo al caldo" che è un piacere... la temperatura del sedile, decresce poi in automatico per evitare di mandare in ebollizione i gioielli di famiglia.... :muhaha:
- chiusura delle portiere: bello il rumore, è una caratteristica sempre uguale da 40 anni, fa molto camionetta militare, però bisogna abituarsi, dando forza solo nell'ultima parte del movimento di chiusura; la maggiore seccatura è che tutti i passeggeri che caricherete non riusciranno mai a chiudere correttamente la portiera e si deve sempre ripassare la vettura per vedere se tutto è chiuso correttamente.... oppure dire: "chiudi più forte", con il passeggero che ti guarda schifato facendo i paragoni mentali con la portiera della sua vecchia Renault 19.... gli leggi negli occhi: "hai speso tutti sti soldi e non ti si chiudono le portiere????"
- se invece viaggiate di notte in città, nei parcheggi, ecc, gli sguardi delle persone sono catalizzati dal mega schermo wide e dai led multicolore interni.... e vi potete permettere di passare fra la gente proiettando sui piedi dei passanti la stella MB... certe cose non hanno prezzo, per tutto il resto c'è mastercard.....
fraGstar ha scritto: ven gen 10, 2020 1:39 pm ogni tanto mi tocca lavorare.. ma poi torno....
Seeeeeee......raccontacela giusta......ti stavi ancora sollazzando con la C 43 AMG :yueah: :yueah: :yueah:
fraGstar
purtroppo già restituita da tempo... però gran bel mezzo! giusto compromesso tra macchina da usare sempre e bestia per sfogarsi in pista... (consumi a parte... beve un casino!)
fraGstar
prima ho dimenticato qualche altra considerazione:
- nei parcheggi stretti è praticamente impossibile subire delle portierate dalle altre auto, in quanto, le portiere delle altre auto, aprendosi, prima sbattono contro le pedane e non riescono a raggiungere la fiancata del G;
- (scopro l'acqua calda....) il G non è fatto per andare in autostrada a velocità sostenuta.... il confort dinamico è al top, ma quello acustico, oltre i 130 km/h, è da film dell'orrore... ovviamente si pagano gli spigoli e le superfici verticali....
in merito a quel pirla che ha buttato un G63 2018 dall'elicottero, spero proprio che MB gli faccia una causa milionaria per danni di immagine.... prima fa le sgommate nella neve e poi lo distrugge.... forse comprando un G63 pensava di portarsi a casa una Pagani....
poteva comprarsi anche una Lambo Veneno e distruggerla perchè non ci stanno gli sci nel baule...
dfulgo
Auto guidata: Mercedes W463A G63
Ciao fraGstar ...con le Pedane come sei messo? Io le uso sempre per "preservare" i cuscini laterali dei sedili MA, nel punto dove salgo/scendo col piede si sono tutte sfregiate. Sono graffi superficiali eh, ...ho provato con la pasta per cromature e si riducono un bel po' gli sfregi, però, col tempo la cosa non migliorerà.
Ho chiesto ad un "wrappatore" 3M e mi ha sconsigliato, secondo lui non durerebbero più di due mesi...
...idee...?
:submis:
dfulgo
fraGstar ha scritto: ven gen 10, 2020 1:39 pm ... e vi potete permettere di passare fra la gente proiettando sui piedi dei passanti la stella MB...
...curiosità: e come si fa?
Se invece non l'avessi ancora notato, quando modifichi la temperatura del Clima, la luce nel vano "piedi" cambia e diventa rossa se aumenti o blu se diminuisci i gradi.
:yueah:
Dovrebbe cambiare colore anche la illuminazione delle bocchette,succede su tutte le altre Mercedes,non so se anche sulla G.
Torna a “W463”
