Test drive nuova EQC
(2019 - oggi)
Come molti sanno,nella giornata di sabato del week end appena trascorso,si è tenuto nella Capitale il secondo raduno del Mercedes-Benz Club Italia presso la concessionaria Mercedes-Benz Roma Tiburtina e sempre nello stesso week end a Roma si è tenuta l'ultima tappa del Reveal Tour EQC.
Questa fantastica concomitanza nella Capitale è l'occasione per toccare con mano e guidare la prima Mercedes full electric firmata EQ,il nuovo Brands che permette alla Casa di Stoccarda di entrare da vera protagonista in una nuova era della mobilità: 100% sostenibile, innovativa, divertente da guidare ed integrata attraverso servizi intelligenti.
Non è la prima volta che mi capita di guidare un'auto completamente elettrica,in passato ho testato la Classe B Electric Drive,ma con la EQC siamo di fronte ad un prodotto completamente nuovo,soltanto il telaio era già presente "in casa" in quanto è lo stesso della GLC,infatti quando ci si accomoda sul dovano posteriore si nota immediatamente il tunnel centrale predisposto per il passaggio dell'albero di trasmissione e della linea di scarico.
Sempre all'interno dell'abitacolo si nota l'utilizzo di gran parte della componenstica della GLC come ad esempio il volante,il devioluci e il selettore del cambio (che qui serve solo ad impostare la marcia avanti o la retro),il tunnel centrale con i comandi della climatizzazione ed il nuovo touch pad,i pannelli delle porte sono in parte ridisegnati,come completamente ridisegnata è la plancia sulla quale campeggia il doppio monitor da 10,25" "tutto vetro" che fa da base alla intelligenza artificiale MBUX la quale presenta funzioni specifiche come i servizi da remoto e di navigazione che raggruppano tutte le funzioni relative alla guida elettrica e permettono tra l'altro la navigazione con la possibilità di pianificare itinerari specifici, oltre a consentire di impostare i tempi di ricarica e la preclimatizzazione .
Molto particolari sono le bocchette di aerazione anteriori laterali e frontali,offrono un design ricercato e hanno una colorazione che richiama il rame.
La vettura demo era chiusa e "recintata" ma dopo che io e la collega Giulia Mei ci siamo presentati in qualità di dirigenti di MBCI,il personale molto gentile (che ringraziamo) ci ha aperto la vettura mettendola completamente a nostra disposizione permettendoci di fare una nutrita serie di foto e di poter analizzare e toccare la EQC fin nei dettagli.
Bene,è arrivato il momento di iniziare il nostro test drive,utilizzeremo una delle due vetture a disposizione che poi sono le uniche due vetture immatricolate da Mercede-Benz Italia presenti nel nostro Paese.
Mi accomodo al posto di guida,prima di partire il nostro driver della AMG Driving Academy impiega almeno una decina di minuti per introdurci le caratteristiche tecniche ma soprattutto le varie opzioni di guida della EQC che chiarisco subito si guida esattamente come un'altra Mercedes con motore termico ma con alcune piccole differenze.
Ovviamente il motore,o meglio i due motori asincroni trifase della EQC non si mettono in moto ma tutto il sistema di bordo deve essere attivato con lo stesso pulsante start/stop ubicato a destra del volante,quindi i due monitor cominciano a visualizzare le varie informazioni (sono presenti indicatori specifici come il misuratore di potenza nello strumento circolare a destra nel display della strumentazione, che sostituisce il contagiri, la potenza attualmente assorbita viene visualizzata con un grafico a semicerchio sul bordo superiore, con segmenti che rappresentano stadi dell'1% (da 0 a 100%), la potenza attuale è indicata in percentuale da un numero posto al centro),la climatizzazione diventa operativa,MBUX è pronto ad eseguire le nostre richieste,per mettere in movimento la vettura si preme il pedale del freno e si sposta in basso il selettore inserendo D,si rilascia il freno e come avviene su una comune Mercedes dotata di cambio automatico la EQC comincia ad avanzare.
Siamo in pieno centro a Roma,è domenica mattina percui il traffico sempre presente purtroppo è comunque meno rispetto allo standard ed è la condizione migliore per un primo face to face con questa vettura..........si preme sull'acceleratore,aumenta la velocità nel silenzio assoluto o meglio.....si sentono soltanto i rumori provenienti dal mondo esterno perchè la EQC è silenziosissima......a questo punto direte: "per forza è elettrica!" d'accordo........ma il filtraggio delle buche e dei sampietrini romani è impeccabile,tra l'altro faccio notare che le sospensioni pneumatiche sono presenti solo al retrotreno con funzione autolivellante,mentre all'avantreno abbiamo molle a ammortizzatori classici ma con il raffinato schema a doppi quadrilateri sovrapposti tipico Mercedes-Benz.
Dicevo vettura silenziosissima e confortevole come deve essere una Mercedes,e come su ogni Mercedes sul tunnel centrale troviamo il comando del dynamic select con programmi di marcia ad alta efficienza energetica MAX RANGE ed ECO e sistema di assistenza ECO e con i classici C e S per cambiare la risposta dei due motori (uno per asse) e il rapporto di sterzo,va da se che anche il modalità C quando si affonda sull'acceleratore,la spinta è sempre corposa ma meno violenta,non esiste una trasmissione come la intendiamo noi ma sono comunque presenti i paddles dietro le razze del volante.....servono per incrementare il recupero dell'energia in fase di rilascio,azionando quello di sinistra si ottiene un maggior recupero al punto che spesso e se non si sta appiccicati al veicolo che precede è possibile rallentare e quasi arrestare la vettura senza nemmeno sfiorare il pedale del freno......sul display a fianco della lettera D (drive) compaiono i simboli - e - - viceversa con i paddles destro si passa ad un scarso recupero e quindi al veleggiamento con i simboli + e ++
Selezionando la modalità S vengono erogati tutti i 408 cv ma soprattutto la mostruosa coppia di 760 Nm (considerate che il V8 biturbo 4 litri della C 63 AMG S è a quota 700 Nm) e la EQC accelera quasi come una sportiva di razza........quasi,perchè il peso è di ben 2550 kg di cui oltre 600 kg sono da addebitare al pacco batterie da 80 KWh disposto sul fondo del pianale al fine di ottenere una migliore disposizione del peso e un baricentro più basso possibile.
La ripartizione della forza motrice viene costantemente adeguata alla necessità ed efficiente tra asse anteriore e posteriore, con regolazione continua: per minimizzare il consumo di corrente e massimizzare la dinamica, le eATS (catene cinematiche elettriche) hanno una diversa configurazione. Il motore elettrico anteriore è ottimizzato per la massima efficienza nel settore di carico medio-basso, quello posteriore determina la dinamica.
La temperatura di esercizio ottimizzata grazie al raffreddamento a liquido dei motori elettrici come pure a quello della batteria ad alto voltaggio (agli ioni di litio) anche tutta l'elettronica di potenza è raffreddata da un sistema dedicato.
Guidando la EQC e parlando con il nostro driver,entrambi concordiamo che l'habitat ideale per questo tipo di propulsione sia proprio la città ma anche strade tortuose di montagna dove serve una coppia incisiva erogata in modo pressochè istantaneo,ovviamente in caso di fondo a scarsa aderenza,coppia e potenza vengono opportunamente gestite come da un sistema 4Matic tradizionale.
In città le dimensioni della vettura non sono certo il massimo ma il pacchetto di assistenza alla guida aiuta tantissimo specialmente nel centro di Roma dove i motorini sorpassano a destra e a sinistra,molto valido il sistema di riconoscimento dei pedoni che mi allertava in continuazione ed è in grado di arrestare l'auto in caso di mancata reazione da parte del guidatore.
Concludendo,posso dire che questa prima presa di contatto (in futuro quando ci sarà una maggiore diffusione di vetture presso i concessionari che ora ne sono sprovvisti,avrò sicuramente l'opportunità di eseguire un test molto più approfondito) è stata decisamente positiva,non ho avuto grosse sorprese in quanto conoscendo molto bene i prodotti che arrivano da Stoccarda,sapevo cosa avrei guidato a parte le differenze che riguardano proprio il recupero dell'energia.
Per una questione culturale e soprattutto di mancanza di infrastrutture (almeno in Italia) non siamo ancora pronti per questo tipo di propulsione,credo che attraverseremo una lunga fase transitoria basata sull'ibrido anche plug-in dove Mercedes-Benz è già presente con la gamma EQ-POWER.
mebenz
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: Mercedes W204 OM651 NAG5 - ex W203
Startaxi te cosa ne pensi della nuova linea frontale? A me non fa impazzire.. molto più bella quella dell'attuale GLC
Bisogna abituarcisi,non mi dispiace ma preferisco anch’io il frontale della GLC.
mebenz
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Sarà così.. boh.. però per le nuove Classe A, CLA, C, ecc. non c'è bisogno di abituarmi, mi piacciono da subito.
Questo sembra un po' il frontale della T Roc.
I fari staccati dalla calandra danno sempre un effetto più bello, a meno che sia proprio una cosa minima tipo BMW o Hyundai.. così tutto insieme non mi ispira più di tanto
Non ancora capito perché con le auto elettriche stanno stravolgendo anche i design esterni e interni
madmax
Auto guidata: mercedes 213 giardinetta
Buongiorno a tutti,
giovedì 20 febbraio presso Merbag Milano ci sarà presentazione.
Io andrò con un amico, nessuno dei forumisti sarà presente?
Max
Dal 1999 vado a spasso in Mercedes.
madmax
Vista, no comment….. :triste: :triste: :triste: :triste:
nanett
Auto guidata: A180d Automatic Sport Next Nero Cosmo
Buonasera,
Davvero bellissima, considerando anche che oramai il segmento dei suv di lusso elettrici comincia ad avere altri competitor come Audi, Jaguar e Tesla, che a parer mio non sono paragonabili ad EQC per dotazione e quasi sicuramente per rapporto capacità batteria/autonomia, è davvero una vettura che ci voleva. Sicuramente per il mercato tedesco è perfetta, qui secondo me non abbiamo ancora infrastrutture sufficienti per la ricarica per favorire la mobilità con questo genere di vetture.
Nanett
sabino
Auto guidata: Mercedes W212 220 cdi
Buonasera a tutti venerdì proverò eqc test drive ma secondo voi la si può paragonare a tesla?
Buonasera,nonostante tu sia iscritto dal 2013 non ti sei mai presentato all’interno della sezione dedicata,inoltre nel tuo profilo manca la provincia di residenza.
Sono entrambi requisiti richiesti dal regolamento del forum,pertanto ti invito a provvedere.
Rob
Auto guidata: EQC400/ BMW I3S
Tiro su anche questo 3ead sperando di rianimarlo.
Il paragone con Tesla, secondo me, è improponibile : mi spiego meglio : Tesla è un prodotto a livello tecnico, parlando dell' elettrico, forse più maturo, ma segnalo che dalla EQC 2021, sono stati introdotti alcuni piccoli affinamenti, che hanno reso la macchina quasi perfetta. Da parte mia, a queste cifre, la mattina devo scendere in garage e trovare una macchina che mi piace e mi affascina, con Tesla non succede. Il plus di una 50ina di km in più di autonomia e di un infotainement più maturo, non compensa la classe e l'eleganza di cui è capace la EQC. Nella versione Masterclass, la mia, l' allestimento è completissimo e l'estetica AMG compensa un po quella leggera anonimia della prima 1886. Nel blu canvasite è elegantissima e con i cerchi da 21 e le pedane, riesce ad essere visivamente sportiva. In città, grazie alla telecamera 360, passi ovunque e hai un controllo degli ingombri eccellente.
Roberto
…non c’entra nulla col topic, ma parlando di Tesla, ci sono in giro voci che Musk voglia diventare socio di riferimento della Mercedes Benz….. :doubt:
Sarà vero ?
Boh
Torna a “N293”
