w124 viscostatico
- Andromeda.73
- Auto guidata: s124 300D 24V
buongiorno, apro questo quesito perchè sono veramente confuso, ovvero sono stato dal meccanico e questo mi dice che non deve essere cambiato, sinceramente sono perplesso perchè a mio avviso lo stesso a motore spento sia freddo che caldo la ventolo gira molto facilmente, per il meccanico è normale che si comporti in quel modo, insomma o non ci ho capito nulla io oppure il meccanico confonde il funzionamento, sarebbe gradito che qualcuno spiegasse esplicitamente il funzionamento dello stesso e possibilmente che postasse un video così da fugare ogni dubbio. ringrazio tutti della collaborazione.
- powder
- Auto guidata: S 124 250 TD Turbo
W 124 300 E 24-V - Località: Piacenza
- Andromeda.73
allora ho fatto una prova, motore tiepido usato in mattinata, motore spento, la ventola oppone un po' di resistenza, sicuramente non è libera e muovendola fà neanche mezzo giro, accendo il motore e con un giornale la blocco facilmente, noto anche che l'aria che spinge è esigua, attendo 10 minuti il motore raggiunge circa 80 gradi, ricontrollo e noto innanzitutto che l'aria che muove è aumentata di molto, prendo il giornale e cerco di fermarla ma è davvero tosta, notando che ha un'inerzia molto forte, quindi desisto per non rovinare la ventola. Domando, il viscostatico è secondo la mia descrizione ok?
- t.bird
- Auto guidata: mercedes 220se coupè w111 1965
Il viscostatico funziona come il termostato, mi spiego, al suo interno ha una cera che con il calore si espande e lo rende tutt'uno tra la ventola e l'albero che gli da il moto... quindi con l'aumentare della temperatura sara sempre più saldo, appena la temperatura si abbassa sarà sempre più lasco.
t.bird
t.bird
Mercedes 220 SE coupèW111 1965
Mercedes 300 E W124 1987
Mercedes 200 e W124 1988
thunderbird convertible 1965
Citroen DS 23 Pallas 1972
Zio T. ha spiegato benissimo, e ad 80 gradi circa del motore la ventola non è molto rigida come connessione.
- Andromeda.73
buongiorno, ok ho capito, comunque la temperatura del motore quando la ventola ha aumentato la velocità era tra gli 80 a la penultima tacca circa, quindi a mio parere funziona bene, unico appunto è che durante questa fase il classico rumore del ventolone non è così esagerato.
- Andromeda.73
Normalmente si
- Andromeda.73
behh allora non mi quadra la situazione , chiedo cortesemente a chi potesse farlo, mettere due brevi video dove sia possibile vedere il funzionamento del ventolone prima e dopo l'attacco, sarebbe un metro di paragone decisamente utile. grazie.
- t.bird
DOMANDA: hai problemi di temperatura?
poi ... hai viscostatico oppure l'elettro ventola , perchè le cose sono diverse anche se poi servono per abbassare la temperatura,
t.bird
t.bird
- Andromeda.73
problemi di temperatura no anche perchè ho fatto il cambio totale liquido e anche termostato nuovo, per quanto riguarda la ventola ha il viscostatico, non ventola elettrica. Come ho scritto precedentemente sarebbe utile un breve video al riguardo.
