B200 sport con climatronic, del 2007.
All'accensione il climatronic a volte funziona correttamente e continua a funzionare correttamente fino allo spegnimento dell'auto.
Altre volte invece, sempre all'accensione, va subito in blocco ed esce aria calda dalle bocchette laterali, dai piedi e dalla griglia frontale. Velocità della ventola non funziona (rimane al minimo). La pompa del clima sento che si attiva, imposto temperatura al minimo, ma continua ad uscire aria calda. Premendo il tasto off si spegne tutto, ma continua ad uscire aria calda.
Spengo e riaccendo l'auto: non funziona.
Spengo e riaccendo l'auto dopo circa un'ora: a volte ritorna a funzionare a volte no.
Se stacco e riattacco il fusibile 5: immediatamente tutto ritorna a funzionare.
Qualcuno mi sa consigliare possibili soluzioni?
Grazie in anticipo.
climatronic a volte non funziona
- Auto guidata: mercedes w245
Ho capito la causa.
Tempo fa ho sostituito l'autoradio originale con una aftermarket Erisin e questa va in conflitto (a volte) proprio con il clima. A prova di ciò ho tenuto staccato il fusibile dellautoradio per un mese circa e con lautoradio isolata il clima ha sempre funzionato correttamente. Rimesso il fusibile si è ripresentato il problema.
Ora cerco di capire come poter risolvere. Se qlc avesse suggerimenti...
Quando accendo il quadro si accende in automatico anche l'autoradio e non trovo nei settaggi possibilità per evitare che ciò avvenga. Come già spiegato a volte il climatronic funziona, altre no. Quando non funziona, anche se spengo lautoradio dopo che questa si è accesa in automatico...non risolvo. Tutto torna a funzionare dopo un tempo non breve che l'auto rimane spenta, oppure togliendo e rimettendo il fusibile 5.
Probabilmente non c'è perfetta compatibilità con l'interfaccia canbus di sta autoradio cinese e va in palla il climatronic.
- Auto guidata: Mercedes classe b 200 w245
Ciao, ho lo stesso tuo problema, come hai risolto poi?
Ho messo un interruttore ponticellato al fusibile 5. Quando il climatronic non funziona, spengo l'auto , spengo/accendo l'interruttore, riaccendo l'auto. Preferisco farlo con auto spenta e chiave disinserita perché ho paura che si danneggi qualcosa. Purtroppo non ho trovato un rimedio più funzionale.
Io ho capito che il problema è una app preinstallata “aria condizionata” e che no si può rimuovere la quale va in conflitto con il climatizzatore. Ho provato a disinstallarla ma non si può ho quindi provato a programmarla ma non ci sono riuscito....ezaino ha scritto:Ho messo un interruttore ponticellato al fusibile 5. Quando il climatronic non funziona, spengo l'auto , spengo/accendo l'interruttore, riaccendo l'auto. Preferisco farlo con auto spenta e chiave disinserita perché ho paura che si danneggi qualcosa. Purtroppo non ho trovato un rimedio più funzionale.
sai dirmi solo se ti sei accorto quando lo faceva regolarmente questo scherzetto? Io ho notato che lo fa sopratutto quando Lascio spenta l’auto con le chiavi inserite e la radio accesa, alla riaccensione della macchina non funziona l’aria
esattamente come hai descritto. Aggiungo: anche se tolgo la chiave l'autoradio rimane si spenta, ma in stand-by. Per tutto questo lasso di tempo in cui rimane in stand-by, il climatronic non funziona. Trascorso il tempo dello stand-by che non so quantificare, l'autoradio si spegne definitivamente e il climatronic ritorna a funzionare.
Non conosco l'esistenza dell'app "aria condizionata".
Nemmeno io.....sulla W245 poi che non é un modello fresco.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
