Salve a tutti, occasionalmente, sia quando mi fermo (es. a un semaforo) ma anche in movimento, con il cambio (manuale) in folle , il motore non regge il minimo e si spegne, altre volte invece nessun problema, da cosa può dipendere?
Mi suona strano che lo faccia solo occasionalmente
Problema minimo GE 300
- Auto guidata: Mercedes W463 GE 300
Come se fosse W460, con trazione 4x4 anche per due inseribile e con due lock differenziali, per esempio
- Ace31
- Auto guidata: 300 GE W463
Per iniziare potresti controllare se ci sono perdite nel sistema di tubi di gomma che vanno alla valvola del minimo; potrebbero essere o scollegati oppure (più probabile), potrebbe essercene uno fessurato che fa entrare aria e causare occasionalmente il problema.
Se è tutto ok potresti avere la valvola stessa che rimane aperta (magari è un po' incrostata o che non tiene più).
Ultima possibilità una regolazione sbagliata del CO (c'è una apposita vite sotto il filtro dell'aria), ma in questo caso il problema dovrebbe presentarsi sempre quindi tenderei ad escluderlo.
