Olio per cambio (MANUALE) e differenziale
Ciao Marcello,ogni tanto usa la funzione CERCA
Buongiorno startaxi si si l'ho usata volevo solo conferma sulle specifiche,altra cosa che non ho capito ma posso fare una domanda su un tread vecchio anche se di anni fa invece che aprire un nuovo argomento?
Ho fatto questa domanda perché mi ha messo un dubbio proprio una tua vecchia risposta dove dicevi che le specifiche per cambio erano 235.4 235.5 per cambio e 235.9 per differenziale
Certo,devi prima usare la funzione CERCA....comunque è un topic in del 2018 quindi recente.Marcello83 ha scritto: ↑ven ago 16, 2019 10:13 am altra cosa che non ho capito ma posso fare una domanda su un tread vecchio anche se di anni fa invece che aprire un nuovo argomento?
Le specifiche sono quelle che hai scritto (235.9 non esiste) ma la gradazione è 75W-85 per entrambi.
Ok grazie mille ,ma eventualmente potrei mettere lo stesso mb 235.10 75w85 sia cambio che differenziale?perché ad esempio il bardhal dice che è sia per differenziali che cambi
Questo non lo so.
Nella pagina precedente Fabrizio ha postato due foto che a me non sembrano dello stesso olio......se leggesse ancora potrebbe essere utile il suo intervento,si collega con molta frequenza
Ok speriamo bene così mi da un aiuto altrimenti vado in Mercedes e lo compro li,non volevo prenderlo in Mercedes perché non so che olio sia e dato che ci sono in commercio olii secondo me migliori con dei buoni pacchetti di additivi tipo bardhal volevo prendere quello
Ovviamente MB non produce lubrificanti ma si affida ai produttori migliori,in genere quelli per le trasmissioni sono prodotti da Fuchs.
Grazie oltre a essere sempre il primo a rispondere sei sempre preparatissimo
Il primo in allegato è 235.10 per il cambio
Il secondo è per differenzuale 235.7 oltretutto nel libretto lo menziona proprio come specifica il 235.10per il cambio
In più c'è il codice prodotto per chi volesse acquistarlo
Scusa startaxi se usufruisco della tua disponibilità ma la specifica 235.10 e 235.1 è la stessa cosa non considerando lo zero o sono 2 cose diverse?
grazie
- Auto guidata: Mercedes cl203 220cdi
Vorrei sostituire l'olio del cambio manuale della mia cl203 220cdi del 2002 ma non sono riuscito a trovare le specifiche per il mio cambio. Qualcuno l'ha già fatto? Grazie e un saluto a tutti.
- Auto guidata: SLK 200 Kompressor W170
Buonasera a tutti, scusate ma è normale che in concessionaria non vendano lubrificanti al banco? ... e per quale motivo? Oggi ho cercato di acquitare 2lt di olio per cambio manuale (235.10) e 2lt. per differenziale (235.7) per la mia SLK R170 ma c'era un cartello che diceva che non si vendeva lubrificante al banco... non vorrei acquistare un olio non Mercedes (es. ROWE Hightec Topgear Fe SAE 75W-80 S ... FUCHS Titan Sintopoid Fe 75W-85 che tra l'altro mi risultalo stesso....) pur con le stesse specifiche.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 8 ospiti
