Stai fermo al minimo e vedi......magari accendi il climatizzatore.
Si pensavo anche io ma a che temperatura dovrebbero accendersi? Non voglio arrivare a fondo scala aspettando. Grazie
Purtroppo clima non va devo cambiare compressore.
Tra i 95 e i 102 normalmente, ma non lo vedi bene dall’indicatore. Comunque il CLK ha il viscostatico e dovresti vederlo girare normalmente attorno ai 90
Intendi girare bene il motore o le ventole? Ne ho due davanti piccole. Che particolarità ha il viscostatico?
Vi mando foto, ho due ventole piccole davanti al radiatore e una grande dietro. Quella grande gira sempre e fa aria verso il motore. Quelle piccole davanti per ora non le ho mai viste girare. Presume le piccole davanti dovrebbero accendersi quando l acqua supera tot gradi? Ma quella dietro? Manda aria calda al motor praticamente.
La ventola che raffredda il liquido di raffreddamento del motore è quella grande che gira sempre, montata sul giunto viscostatico, e non manda aria calda al motore ma aspira aria fresca dall’esterno facendola attraversare dal radiatore e quindi raffredda il liquido. L’aria che poi investe il motore, anche se un po’ calda non da alcun problema al motore. Le due ventole elettriche poste avanti il radiatore e il condensatore clima servono per il climatizzatore, e solo una può entrare in funzione nel caso in cui il ventolone motore non funziona correttamente. Il tuo CLK funziona bene, non farti problemi.
Ah ok quindi quelle piccole dovrebbero funzionare se accendo il clima. Ti ringrazio per la spiegazione. Sai ero abituato con altri modelli dove quando spegnevi l auto o nel traffico sentivi partire la ventola a cannone. Grazie ancora. Ma dietro le ventole piccole vedo solo un radiatore unico (dove è il condensatore clima?) che è lo stesso su cui dietro c’è il ventolone.
Oggi ho provato a rimanere un po’ fermo fino a far salire la temperatura quasi a 100 o poco sotto però come dicevo l unica ventola che gira è quella grande. Avevo fatto 30 km e poi mi sono fermato in box a motore acceso.
- Auto guidata: W208 200 kompressor
A me la ventola grande del radiatore si accende a 93 gradi.
Per vedere quanti gradi ha il liquido di raffreddamento devi pigiare contemporaneamente i 2 tasti posti ai lati della ventola del climatizzatore automatico se c'è l'hai.
W208 200 kompressor del 2001 km.330.000 ora.
Beh la mia grande gira quindi sembrerebbe ok. Farò la prova che dici grazie
Devi pigiare insieme i 2 pulsanti per alcuni secondi, e poi tramite il pulsante auto andare al punto 6 che indica la temperatura motore.
Il punto 1 é la temperatura interna, il punto 2 quella esterna.
Magari domani faccio una foto della mia plancia così mi dici meglio grazie
Gira solo la ventola grande perché il sistema funziona correttamente. Il radiatore clima o condensatore è quello dietro le due elettroventole, il radiatore motore si trova tra il radiatore clima è il ventolone motore, ed entrambe sono posizionati sotto la traversa batticofano.
Ah ok grazie quindi sono sovrapposti praticamente per quello a me sembrava di vederne solo uno.
Sono uno d’avanti l’altro e bloccati assieme
