INFOTAINMENT MBUX: QUESITI, AGGIORNAMENTI, MAPPE
(2018 - oggi)
Polpettone
Auto guidata: W177 A200d Premium argento mojave
Prima devi attivare il display navigazione
Procedura
1) premere casetta
2) scorrere il menu orizzontale fino a "navigazione" e dai ok
Ti apparirà il navigatore sulla sola parte centrale del display
3) scorri le opzioni della parte centrale del display e dai ok su
"schermo intero"
skasso
Auto guidata: A200d Premium/ Glc 250d 4matic Premium
Non che sia un problema ma neanche io riesco a visualizzare la mappa con visualizzazione a cannocchiale nel monitor lato guidatore :doubt:
bociur75
Auto guidata: Mercedes w177 250 eq power premium plus
Polpettone ha scritto: mer lug 17, 2019 3:33 pm Prima devi attivare il display navigazione
Procedura
1) premere casetta
"schermo intero"
c'ho provato, scorrendo col tasto le opzioni della parte centrale, ma mi da solo 2 "pallini", la visualizzazione della mappa tra i due display laterali (tachimetro e contagiri per capirsi), oppure la seconda possibilità l'elenco delle destinazioni...non mi da la terza possibilità :?:
Polpettone
stasera se mi ricordo provo a fare un video
bociur75
grazie, se riesco faccio anche io un paio di foto...
Rezael87
Auto guidata: Classe A W177 180d Automatic Sport
Basta che ti posizioni sulla porzione centrale del display lato guidatore, tra contagiri e contachilometri e premi "casetta"
scorri lateralmente fino a "navigazione" e lo selezioni
A questo punto puoi scegliere tra:
- Porzione di mappa nella parte centrale dello schermo
- Indicazioni con pittogrammi
- zoom a schermo intero della mappa sul display lato guidatore
skasso
bociur75 ha scritto: mer lug 17, 2019 3:43 pm c'ho provato, scorrendo col tasto le opzioni della parte centrale, ma mi da solo 2 "pallini", la visualizzazione della mappa tra i due display laterali (tachimetro e contagiri per capirsi), oppure la seconda possibilità l'elenco delle destinazioni...non mi da la terza possibilità :?:
Uguale anche a me :doubt:
Antonello63
Auto guidata: W177 A 200 sport benzina automatica
Ma l'aggiornamento software online non è ancora funzionante mi confermate?
balteck
Auto guidata: CLK 240 W209
Funziona perfettamente per le mappe. Le voci o le mappe secondarie le devi fare a mano tramite chiavetta, l'aggiornamento del MBUX si può fare solo a concessionario e dura svariate ore.
Io ho appena aggiornato al FU2 e rispetto alla versione precedente ci sono molte funzioni in più e corretto un po' di bachi
Marco_wilk
Coda Moderazione
Auto guidata: Mercedes Classe A w177 200d
balteck ha scritto: mer lug 17, 2019 5:29 pm Io ho appena aggiornato al FU2 e rispetto alla versione precedente ci sono molte funzioni in più e corretto un po' di bachi
Io vado lunedì a far sistemare 2 cose del baule e ho richiesto se me lo aggiornano... che funzioni ci sono in più? Tidal è più stabile?
Quindi è arrivato anche in Italia l' FU2? Cosi se mi dicono che non c'è insisto...;)
grazie
fmpin
Auto guidata: A200D
Certo ora Tidal si può usare finalmente !
fmpin
Auto guidata: A200D
Io a dire il vero non ho trovato molte funzionalità nuove o comunque utili...
Hai qualche dritta ?
balteck
Rispetto a prima:
Nella sezione telefono si posso gestire 2 telefoni contemporaneamente e quando generi la telefonata se trova un contatto presente in entrambi ti chiede dove fare la telefonata. I contatti puoi importarli da USB ed avere una tua rubrica in macchina, più altre voci che non ricordo.
In navigazione ci sono delle opzioni in più, tipo decidere se dare indicazioni sintetiche o dettagliate, se proporre subito alternative (non sono sicuro se prima non ci fosse) e alcune indicazioni in più sulla mappa, del tipo ristorante, parcheggi direttamente accessibili tramite icona
Ora riconosce il lato destro dal lato sinistro dell'auto, per cui se il passeggero dice che ha freddo regola solo la temperatura lato passeggero e viceversa
Quando parli, si illumina a ritmo della tua voce e quindi sai che ti sta ascoltando
La parte info del motore ha una grafica più pulita ed è sparito il tutto schermo
L'autonomia di carburante viene letta correttamente e non più confonde le centinaia con le unità e le unità coi decimali
Nel menu sistema c'è la possibilità di avere info aggiuntive, come la versione di MBUX, la qualità del segnale della SIM interna, il VIN ed i ssid di Bluetooth e WLAN.
Ora si può attivare internet in the car direttamente da auto
In Mercedes Me i contenuti sono aggiornati con il portale con foto, licenze, scadenze e così via
Finalmente mi ricosce i brani che ho nella USB, per nome, per autore e per album
Nella gestione dei profili del cruscotto c'è la possibilità di associare un tema di colori specifico per la visualizzazione scelta (classico, moderno, sportivo). Mi pare di ricordare che prima non ci fosse.
Nelle opzioni di assistenza alla guida sono state introdotte le tolleranze. Per esempio si può decidere di quanti km/ora si può far scattare l'allarme rispetto alla lettura del limite sul cartello
Marco_wilk
Coda Moderazione
Grazie della descrizione molto dettagliata. Top
Stutzen
Auto guidata: Mercedes W177 A220 4Matic Premium
@ balteck
Cortesemente mi diresti in quale concessionaria hai fatto l’upgrade
Torna a “W177/V177”
