Nessun fusibile bruciato, sembra quasi si sia semplicemente bloccata la ventola. Rimontato tutto comunque e nessun problema.
Nota per chi si cimenterà: la ventola si smonta alzando la levetta di plastica in basso a destra e ruotando con le mani o aiutandosi con un cacciavite piatto in senso orario. Fatti quei 5 cm circa di rotazione la ventola esce dal suo alloggiamento. Per farla passare tra il telaio e le condotte dell'aria ho svitato le tre vitine copra al coperchio di plastica della ventola. Conviene farlo dopo aver fatto uscire la ventola dall'alloggiamento, in maniera tale da avere un po' più di spazio per gli utensili (quando la ventola è montata si fa una fatica bestia, ed è come ho fatto io non sapendo che avrei potuto farlo dopo).
Sempre per agevolare il passaggio della ventola ho anche disconnesso uno spinotto dalla piastra che c'è sul fondo del poggiapiedi passeggero. E' lo spinotto con il cavo grosso che interferisce evidentemente sulla strada di fuoriuscita della ventola.
Per farla uscire ho fatto in due parti: prima il coperchio di plastica, poi il corpo della ventola.
Per il rimontaggio, tutto il contrario: prima inserisco il corpo della ventola, poi il coperchio, poi monto le tre vitine con la ventola ancora non incastrata, poi incastro la ventola, ricollego la parte elettrica e via.
Necessario: smontare il portaoggetti, le plastiche laterali del fondo e piegare con un po' di violenza il tappeto del fondo per farsi spazio. Si spezzerà l'anima in polistirolo, ma è l'unica soluzione (la mia, tra l'altro, era già spezzata, pertanto ne deduco che qualche meccanico dell'ex proprietario si era già cimentato). L'alternativa sarebbe smontare il sedile passeggero per tirare via completamente il tappeto del fondo, ma credo sia una operazione che normalmente non fa nessuno per operare dietro al portaoggetti.
Il verbale si chiude qui. Au revoir!
VENTOLA ABITACOLO
- Auto guidata: Mercedes classe b w 245
Ciao a tutti avrei bisogno del vostro aiuto in quanto vorrei smontare la ventola dell abitacolo della mia classe b w245 perché produce un suono fastidioso a fasi alterne .
Potreste illustrarmi in che modo raggiungere la ventola ? Io ho smontato il pezzo in plastica sotto il vano porta oggetti nel lato passeggero ed ho rimosso la moquette ma poi mi sono arenato
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Devi togliere il cassetto e spostare la fusibiliera... se vuoi un consiglio lascia stare la maggior parte delle persone rompe le palette della ventola nel smontarla
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata,inoltre è buona educazione iniziare con una saluto e finire con un ringraziamento.
- marcoossino
- Auto guidata: Classe B200
Ragazzi salve, da ieri non mi va più la ventola abitacolo in nessuna posizione 1-5, può essere legato a quel fusibile?
- marcoossino
Sai a quale numero si riferisce quello per la ventola?
- Auto guidata: mercedes classe b 170 ngt
Buongiorno. un ringraziamento a tutti per i consigli. sostituendo il fusibile termico da 240°C ho risolto il problema delle velocità1-4 che non funzionavano.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 11 ospiti
